Не переносится контактная информация контрагента, а именно адреса. | ☑ | ||
Румата
17.07.20
Две базы одинаковые БП 3.0.79.14 типовые. Из одной выгружаю весь справочник "Контрагенты" при помощи стандартной обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.
В БП 3 вся контактная информация хранится в табличной части "КонтактнаяИнформация" справочника "Контрагенты". Почему контактная информация при загрузке не попадает в базу, в которую я выгружаю ? |
Лиза777
17.07.20
может тогда и регистр сведений "контактная информация" выгрузить?
Румата
17.07.20
(1) В БП 3 нет регистра сведений "контактная информация"
Румата
17.07.20
У пользователя, под которым идет загрузка есть права "Администратор ситемы" и "Полные права". Может ещё каких-то прав не хватает ? У меня только одна догадка сейчас есть ...
Румата
17.07.20
Ещё одна догадка появилась. При перегрузке почему-то в базе приемнике в справочнике "Страны мира" появилось два предопределенных значения "РОССИЯ". При выборе одной страны "РОССИЯ" пропадают некоторые реквизиты из видимости в справочнике "Контрагенты" и наоборот появляются, например поле "Рег. номер" и "Налоговый номер". Хотя два предопределенных значения "РОССИЯ" по своим реквизитам друг от друга не отличаются.
Румата
17.07.20
Блин не могу разобраться, удалил один из предопределенных элементов справочника "Страны мира". При новой выгрузке, он опять появился. Выгрузка - загрузка идет по Гуиду что-ли ? Можно ли как-нибудь поменять Гуид у элемента справочника ?
Фрэнки
17.07.20
вот ты и наступил на грабли использования предопределенных значений в справочниках с источниками из разных конфигураций, как минимум, разного времени создания. Загрузка идет не по ГУИД, а по ссылке. В источнике свои ссылки в справочниках, а в приемнике таких ссылок нет. Вот оно и создает новую ссылку. Это если ты заметил, что ссылка на объекты или элементы это не совсем ГУИД или даже совсем не ГУИД. |
Румата
17.07.20
(6) Ты уверен в своих высказываниях ? Какое представление у ссылки ? )
Фрэнки
17.07.20
(7) не гуид
Румата
17.07.20
(8) Ну тогда пример ссылки приведи ) Эта же ссылка в XML файл выгружается, значит у неё должно быть какое-то представление )
Фрэнки
17.07.20
по ссылке платформа может раскрыть тип объекта, например. Там есть такая функция. Т.е. получать тип объекта, не получая самого объекта.
Фрэнки
17.07.20
(9) Представление, но не ГУИД
Фрэнки
17.07.20
Обсуждали не так давно - ссылка на объект не существует, но тип объекта из этой ссылки конфигурация получает.
Румата
17.07.20
(12) Подскажи пожалуйста, как выйти из ситуации ) Как сделать так чтобы предопределенные значения справочника в базе приемнике и базе источнике были одинаковыми и не дублировались при выгрузке - загрузке ? )
Фрэнки
17.07.20
замена дублей : или в источник нужно загрузить данные приемника и заменить дубли, или в приемнике нужно заменить дубли
Есть вариант, что в правилах выгрузки делают ПКО, которое заменяет выгрузку объекта ссылке на выгрузку данных этого объекта. Ищут его или по коду или по наименованию. Примеры вообще попадались, но у меня прямо под руками готовых нет, чтоб ими поделиться. |
Garykom
(14) Виды контактной информации задублированные то еще удовольствие править ))
K1RSAN
17.07.20
(15) А знаешь, что еще прикольнее было? Кустарная свертка КА 2.4, потому что типовой свертки не существует (в КЗ), пришлось писать нечто свое, а потом месяц (пока не завершили полный цикл действий) еще выцеплять конфликты после такого переноса. Я не горжусь такой работой, но клиенту нужно было сделать, и его предупредили о вероятных ошибках после переноса. Вот там был кайф подчищать.
