Уважаемые, подскажите.
Обновила ЗУП до 3.1.14.98 релиза. Установила патчи. В списке расширений теперь- 12 расширений с описанием ошибок.
Обновила типовую до 98 релиза. У нее список расширений пуст.
Захожу в типовой в "результаты обновления", пишет, что все процедуры обновления (12) выполнены успешно. Но "Установленные обновления" - список пуст.
В моей нетиповой в "Установленные обновления" 12 расширений показывает.
Как должно быть правильно? Пишут разное. И что эти расширения должны быть и их надо отменить перед следующим обновлением. И что если обновление прошло удачно, их быть не должно.
Но должно же быть одинаково.
Как правильно-то? Должны быть эти расширения-патчи? Почему в одной базе есть, в другой нет?
Заранее спасибо.
Технически, патч – это особым образом подготовленное расширение конфигурации, которое локально вносит необходимое изменение в код без установки монопольного режима, контролирует применимость, а также автоматически удаляется при установке нового релиза (в котором данное исправление уже включено).
https://its.1c.ru/db/bsp313doc#content:2044:1:issogl1_установка_исправлений_патчей
в теории ненужные патчи должны удаляться автоматически, но срабатывает не всегда,
бывают патчи, которые не удаляются, а иногда даже мешают установить обновление, в этом случае их необходимо удалить вручную
