Розница 2.3, периодически отваливается касса АТОЛ 30Ф (999 нет связи) ☑
0 as3k
19.07.20
02:16
Доброго времени суток!
Стоит Розница 2.3.4.33, РИБ по нескольким магазинам.
На каждой точке стоит АТОЛ 30Ф с PoE и последней прошивкой (маркировка) - на прошлых версиях прошивки выскакивала аналогичная проблема.
Как перешли на Розницу 2, стабильно, раз в несколько дней в рандомном магазине отваливается касса.
Выглядит это так - набивают товар, пробивают чек, экран зависает на надписи "Сдача", и спустя некоторое время показывает ошибку 999 (нет связи).
Никакой закономерности найти не смог - нормально пробивается и НДС 10%, и 20%, и даже вместе. Маркировкой не пользуемся.
Некоторое время назад еще грешил на версию АТОЛ'овской компоненты, но после обновления на версию конфигурации 2.3.4.33 с последней компонентой 10.6.2 проблема не ушла.
Временный лайфхак - проблема лечится перезагрузкой ККТ, после включения автоматически печатается, что чек аннулируован, дальше нажимаем нал/безнал, и только тогда вылазит чек.
Отдебажить проблему так и не смог, в рабочее время проблематично, локально, у себя, "в лабораторных условиях" поймать не получилось.
Выключал режим энергосбережения для USB, включал "Не обрывать связь с ККТ" в настройках оборудования в Рознице, выключал Windows Defender (через реестр отключил все возможные щупальца), фаерволл, настраивал ОФД из конфигурации, пробовал ToE - никакого толку.
На некоторых точках Win7(64), на некоторых Win10(64),- никакой закономерности также не увидел - может выскочить и днем, и вечером, и после часового простоя, и во время активных продаж.
Возможно, проблема связана с блокировкой некоторых объектов во время обмена - обмен стоит каждый час, возможности "отловить" ошибку без обмена не увенчались успехом - как на зло, всё работало как надо - но если проблема в обмене, почему кассу нуглухо виснет, что не достучаться через Тест-Драйвер ?
Подскажите пожалуйста, пытаюсь починить данную проблему достаточно долго, гуглить пробовал.
Заранее спасибо!
1 vovastar
19.07.20
(0) провода USB какой длины? Платформа какая, 32 или 64?
\\включал "Не обрывать связь с ККТ" в настройках оборудования в Рознице\\ а почему отключили обратно?
2 as3k
19.07.20
(1) USB комплектные, АТОЛовские.
Раньше стояла УТ 10.4, это же железо, эти же кассы и провода работали нормально.
Отключал, потому что тестировал на одной точке, но ошибка повторилась, зачем оно мне?:)
3 as3k
19.07.20
(1) Платформа х64
4 Shurik40
19.07.20
(0) А при чем здесь POE, которое питание через эзернет, у Атол фискальники по витой паре не запитываются. Если вы имеете ввиду связь с ОФД, на которую настроен фискальник, то это либо EoT, ethernet over transport либо EoU ethernet over usb.
30ф насколько я знаю можно и через EoT настроить, а можно через EoU, у вас какой параметр выставлен для связи с ОФД ? Фискальник какую платформу использует, 2.5 или прошили на новую 5-ю ? Прошивка последняя? ТестДрайвера какой, 10.7 ?
С технологией передачи данных EoT у Атол есть проблемы последнее время, точнее драйверы у кассового ПО не совсем корректно отрабатывают, надо обновлять во-первых БПО, во-вторых ставить ДТО 10.7, галку в настройках держать связь тоже включать. Потом понятно будет.
5 DJ Anthon
19.07.20
поменяй порт через диспетчер задач, мне помогло
7 vovastar
19.07.20
(4) да какая разница какой у него вид связи до ОФД. У него касса валится....скорее всего, необходимы все таки дрова 10.7, если последняя прошивка на аппаратах, надеюсь там уже 5 платформа?
И все таки в 1С не надо отключать галку чтобы 1С отключался от ККМ.
17 Фрэнки
20.07.20
00:21
Ну создали бы просто еще одну ветку для батла, если прям так уж припекло - фига гоняться по нормальным тематическим вопросам и оффтопать в них?
Причем, оффтопать с целью выяснения отношений?
18 Фрэнки
20.07.20
08:13
Кстати, допустим что кому-то не хочется отношения в миста-ветке выяснять... Ну так в чем проблемы? Игнорь посты неадеквата по твоему мнению.
19 Alex Проблемный
20.07.20
(0) Посмотри логи кассы, какая ошибка перед (999): Пуск — Все программы — Атол — Управление драйверами - В открывшемся окне перейдите на вкладку «Логи» и напротив строки «Лог драйвера ККМ» нажмите кнопку «Перейти»
Примерно так
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgbsmarket.ru%2Fknowledge-base%2Fkak-nayti-logi-dirayvera-kkm-atol%2F&psig=AOvVaw3zXQOVMu2Q8rUhMvjfzU6q&ust=1595309083325000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCZlcyL2-oCFQAAAAAdAAAAABAD
20 Alex Проблемный
20.07.20
Так же логи оборудования windows
