СКД предопределённые макеты детальные записи в одной строке в владельцем ☑
0 Cоляпсус
20.07.20
Добрый день,
Такая ситуация, есть набор данных (торговля). Выводим отчёт свой макет(предопределённый). И как положено выводится верхняя группировка например заказ (№... и тд) и нижняя группировка Номенклатура.
Но хотят чтобы если в заказе одна номенклатура, то чтобы она выводилась в одной строке с заказом, а если несколько позиций, то первая строка с заказом, остальные номенклатурные позиции ниже.
Если делать и заказ и номенклатуру в одной группировке, то отчёт выводит строчек с заказом столько сколько и номенклатуры, что не есть правильно. А если делать группировку подчинённой, то верхнее поле номенклатура остаётся пустым, что тоже плохо.
Всё бы это придирки, но когда много строчек номенклатуры, то смотрится нормально, а если одна то множатся строчки, заказ, номенклатура, заказчику так не нравится.
Примерно так должен выглядеть отчёт:
https://prnt.sc/tl5z0o
1 Cоляпсус
20.07.20
А получается так:
https://prnt.sc/tl65jz
2 Cоляпсус
20.07.20
Люди?
3 Cоляпсус
20.07.20
Все варианты перепробовал, но видно какого-то не учёл
4 Mihasya
20.07.20
Может так:
<Детальные записи>
<Детальные записи>
В первом случае отбор по НомерСтроки = 1 и с выводом Заказа
во втором случае отбор по НомерСтроки > 1 и без вывода Заказа
5 Йохохо
20.07.20
по старинке кодом в макет
6 Cоляпсус
20.07.20
что-то так не выходит
7 pvase
20.07.20
Ресурс "Сумма" - "Рассчитывать по" на закладке "Ресурсы" - указать "Заказ".
8 pvase
20.07.20
Номенклатура = Максимум(Номенклатура)
А для "Детальные записи" добавить группировку "НомерСтроки" и упорядочивание "НомерСтроки", Поля убрать "Авто" и добавить только необходимые поля.
Это все написал если макета нет, все в компановке.
9 pvase
20.07.20
Но сортировка но подойдет для тех заказов, у которых несколько строк, будет выводить Номенклатуру не первой строки, а максимум по ИД или Наименованию.
10 Cоляпсус
20.07.20
(8) в том то и дело, что из-за макета вся чехорда.
11 Mihasya
21.07.20
00:36
Пользуй условное оформление: https://cloud.mail.ru/public/49Up/oXLbYVomu
