1с СКД реквизит "Отчет.КомпоновщикНастроек" не заполнен при создании формы отчета ☑
0 CepeLLlka
21.07.20
Добрый день, дорогие друзья.
Подскажите пожалуйста по реквизиту отчёта - "КомпоновщикНастроек"..
Я настраиваю права к одному отчёту и получается так, что под одним пользователем у меня реквизит "КомпоновщикНастроек", объекта "отчёт"  в процедуре формы отчёта "ПриСозданииНаСервере" заполнен, а под другим нет..
Говоря заполнен, я имею ввиду что в "Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляВыбора.Элементы" присутствуют поля выбора, а во втором случае пусто..
Никак не пойму какие права на это могут влиять.. Права на сам отчёт есть, пользователь его открывает.. права на данные, которые выбирают этим отчетом тоже есть..
В чём может быть проблема?
1 CepeLLlka
21.07.20
Уже второй раз натыкаюсь на это..  :(
Первый раз было несколько лет назад, была проблема с динамическим списком.. не заполнялся, хотя все права были..
Сейчас с СКД..
Нужна была галочка "Просмотр", на выбираемые данные, а не не только "Чтение"..
Хотя возможно не нужно быть таким занудой, чтобы запрещать даже "Просмотр".. и стараться сделать как можно правильней, чтобы только "Чтение" было, если нужно только чтение.. и не было бы таких проблем..
Всем спасибо!
