сделать из 4 номенклатур 1
0 cvrnvge
21.07.20
Привет, в базе есть 4 элемента справочника номенклатуры, все эти 4 нужно сделать одной, т.е. все 4 использовались, приходовались и т д, нужно объединить все записи с ними в 1 и удалить 3, Как это сделать?
1 Михаил Козлов
21.07.20
Обработка ПоискИЗаменаЗначений.
2 Kigo_Kigo
21.07.20
Поиск и замена дублей
3 Василий Алибабаевич
21.07.20
(2) Птля... Вот когда вы говорите слово "дублей" - что вы имеете ввиду в контексте вопроса ТС?
4 K1RSAN
21.07.20
(3) Что может быть проще. Если они называются по-разному - назови похоже, запусти обработку поиска дублей, для скорости настрой отбор - и вуаля.
5 cvrnvge
21.07.20
т.е. ничего страшного, что это разные 4 номенклатуры, в РТиУ в Заказах и т д можно поменять ?
6 SadrArt
21.07.20
(5) страшно, конечно, а что поделать, раз надо.
7 cvrnvge
21.07.20
(6) ну я имел ввиду на чём это может сказаться негативно ? что может "пойти не так в базе" ?
8 K1RSAN
21.07.20
(7) ну риск поломать что-то всегда есть. Счета-фактуры всякие там и т.д.
Такие вещи всегда несут риск.
9 Homer
21.07.20
(8)все
Конфигурация не озвучена, учетная политика не озвучена))
10 cvrnvge
21.07.20
(9) учетная политика - что конкретно нужно озвучить ?
УТ 11
11 cvrnvge
21.07.20
Т.е предлагаете назвать 3 номенклатуры похоже на 4ую, и зменить 3 ВЕЗДЕ на 4 ?
12 K1RSAN
21.07.20
(11) а что ты хочешь? Если нужно слить номенклатуру в одну - значит надо будет во всех документах заменить.
Хотяяяя, можно сделать пересорт. Но тогда в старых документах останутся те номенклатуры
13 K1RSAN
21.07.20
(12)+ И получится, что ты спишешь 3 номенклатуры и на такое же количество оприходуешь последнюю, которая останется
14 Мимохожий Однако
21.07.20
(11) Это тебе надо ответить на вопрос Зачем, прежде чем спрашивать Как.
15 HawkEye
21.07.20
(7) ну минимум слетит себестоимость....
(11)
- зачем называть похоже? без переименования нельзя заменить?
- а какой сакраментальный смысл, заменить НЕ везде? ))
16 K1RSAN
21.07.20
(15) ну надо же по какому-то принципу сделать так, чтобы система их опознала как дубли. самый простой вариант - сделать похожие названия.
17 Kigo_Kigo
21.07.20
(11) А как тогда ты хочешь, что бы был 1- элемент, но назывался по разному?
18 Василий Алибабаевич
21.07.20
(4) Сильно. Мощно. И вообще внушаить.
Имеем вполне рабочий, вполне адекватный и понятный вараинт (1). Но нам легких путей не нужно?
19 K1RSAN
21.07.20
(18) Я про эту же обработку и говорю.
20 HawkEye
21.07.20
(16) ну конечно самый простой вариант указать руками... при этом логичнее бы проанализировать по каким из номенклатур было меньше движений и именно её менять, но видимо действительно, ты легких путей не ищешь ))
21 cvrnvge
21.07.20
Спасибо
22 K1RSAN
21.07.20
(20) Возможно))) Я работал только с большими объемами, поэтому забыл о ручном указании дублей)
23 K1RSAN
21.07.20
(22)+ После свертки и объединения баз дубли вычищал
24 Aleksey
21.07.20
В ут задвояться ключи аналитики так как будет 4 одинаковых ключа, хрен потом концы найдешь
25 Aleksey
21.07.20
С другой стороны сама по себе УТ не живет, что будет с выгрузкой в БП?
26 Serg_1960
21.07.20
(имхо) Номенклатуру "дублей" можно собрать/указать "вручную"; обработка "сама" определит количество ссылок; будет оставлен объект с максимальным количеством ссылок. Незнаю у кого как, а меня так. Не о том думаете. (24) - вот где проблема так проблема (расчеты себестоимости).
27 Михаил Козлов
21.07.20
(24) Дубли ключей аналитики тоже можно схлопнуть.
На ИС была хорошая (но платная, кажется 1600) обработка по "лечению" ключей.
А с (25) надо думать, как быть. Может тоже заменить ссылки.
28 hhhh
21.07.20
22:14
(27) теоретически ничего не надо делать. Обмен всё сделает сам. Но на практике конечно возможны какие-то глюки.
29 Aleksey
22.07.20
02:57
(27) Можно, я не спорю. Я даже больше скажу - в типовой уже встроенная спец обработка по схлопыванию дублей. Вопрос в том что об этом надо знать, т.е. набить шишки и просидеть пару дней в отладчике чтобы понять что где-то что-то пошло не так. Ну и главное - а кто сказал что это единственная проблема?
По обмену все усугубляется тем что есть РС сопоставление объектов, т.е. тоже щелчком пальцем может не взлетет, придется посидеть поискать левые записи
30 Злопчинский
22.07.20
03:55
Старое все оставить как было.
в сейчас - снять по кривым карточкам все резервы/обеспечения и проч.
комплектацией перевести каждую старую карточку в новую.
поставить все резервы/обсепсечения на новую карточку.
старые карточки скинуть в "архив" (флажок неактуаолльности или переименовать _краткое наименование_ вместо "МойТовар" в "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МойТовар". старые карточки еще можно перенести в архивную группу если таковая есть).
всё.
31 cvrnvge
24.07.20
Снова к этому вопросу вернулся, вопрос такой, нет задачи сделать из нескольких номенклатур одну, нужно чтобы в отчёте эти данные по этим 4 номенклатурам были в 1 позиции
32 cvrnvge
24.07.20
ну вопрос "как это можно сделать?" )
33 DJ Anthon
24.07.20
что общего у этих номенклатур? наименование? вид? если ничего - создай для них общий реквизит и его выведи в отчет вместо номенклатуры. будет тебе 4 номенклатуры в одной позиции.
34 Вафель
24.07.20
нужно только помнить про
единицы-характеристики-ключи и другие подчиненные справочники
35 cvrnvge
24.07.20
(34) я не буду уже ничего с номенклатурой делать, мне нужно в отчёте её как одну выводить (33) имеете ввиду сделать какой-нибудь, уже имеющийся реквизит, одинаковым ?
36 Kesim
24.07.20
(35) Мегапроект: рс. номенклатура_представитель_в_Отчете а в отчете вместо номенклатуры брать представителя(если он есть) )))
37 Kesim
24.07.20
(36) либо в номенклатуре реквизит: представитель для отчета)
но регистр, а еще лучше отдельный справочник лучше, можно будет для каждого отчета своего представителя указывать в пользовательском интерфейсе(т.е. режиме предприятия)
если пользователи планируют множество махинаций с номенклатурами - самое то
38 Злопчинский
24.07.20
23:55
(37) не взлетит.
они и без этой фигни в трех соснах уже запутались. а тут - целый лес будет.
39 johnnik
27.07.20
(4) не надо называть похоже, достаточно вбить в них одинаковые артикулы и делать удаление дублей с фильтром по одинаковому артикулу
40 DJ Anthon
28.07.20
(39) еще проще. в обработке замены дублей просто создать группу и подобрать в нее все, что надо объединить. изменение элементов не всегда доступно (поврежденные, заблокированы РЛС или другими правами, скрыты, запрещены к изменению по дате изменения и т. д.)
41 lamme
28.07.20
коллеги
при поиске и замене - вся история по тем карточкам товара - тю-тю в одну ..
не очень наверное?
я писал обработку - которая старые карточки списывает и на новую делает приход в разрезе складов ..
при этом - переносятся фото старых на нову.
ШК
цены
42 Aleksey
28.07.20
(41) см (31) нужно чтобы в отчёте эти данные по этим 4 номенклатурам были в 1 позиции
