Пронумеровать записи в хапросе. ☑
0 Престарелый Заяц
22.07.20
Добрый день.
Результат запроса два столбика: количество и артикул, количество может повторятся, артикул - нет.
Задача пронумеровать записи - платформа меньше 13 :(.
Можно как то такое сделать?
1 Престарелый Заяц
22.07.20
Забыл написать - артикул типа строка.
2 Галахад
Гм. А для чего это нужно?
3 Престарелый Заяц
22.07.20
(2) Выбрать первые N записей в каждой группе.
4 Garykom
(0) Хумерация хаписей хв хапросе хэто ху...удивительная хтука
5 Престарелый Заяц
22.07.20
(4) Да она вполне себе нормальная если есть уникальность.
6 azt-yur
22.07.20
Делается такая х..нь соединением таблицы с самой собой. Но использовать такие запросы не гуд, если таблица большая, то считать будет долго.
Пример для справочника валют:
ВЫБРАТЬ
    Валюты.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Вал
ИЗ
    Справочник.Валюты КАК Валюты
ВЫБРАТЬ
    Вал.Ссылка,
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Вал1.Ссылка) КАК К
ИЗ
    Вал КАК Вал
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Вал КАК Вал1
        ПО Вал.Ссылка < Вал1.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Вал.Ссылка
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    К
7 Василий Алибабаевич
22.07.20
(3) "Выбрать первые N записей в каждой группе." Вполне средствами языка запросов. Без всяких нумераций.
8 Престарелый Заяц
22.07.20
(6) Немного не то вроде.
(7) Другого способа не видел - поищу.
9 Престарелый Заяц
22.07.20
(7) Язык запросов же 1С "не умеет" в кореллирующие подзапросы, хотя он вроде как то эмулился, но в итоге получается страшнее чем селфджойн.
10 Мимохожий Однако
22.07.20
(3) Выбрать первые 100 в тексте запроса нельзя?
11 Василий Алибабаевич
22.07.20
(8) ГЫ. "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ ... ИЗ ..."
В справке : "ВЫБРАТЬ [РАЗРЕШЕННЫЕ] [РАЗЛИЧНЫЕ] [ПЕРВЫЕ <Количество>] "
12 Престарелый Заяц
22.07.20
(11) Первые не значит "первые любые".
13 Престарелый Заяц
22.07.20
(10) Если в нужном порядке, то нельзя.
14 Василий Алибабаевич
22.07.20
(12) "первые любые" ??? Вот здесь не понятно. Чем "первые 100" отличаются от "первых любых 100"?
15 Garykom
(0) Не надо нумеровать записи в запросе!
Результат запроса уже пронумерован всегда!
16 Василий Алибабаевич
22.07.20
(13) Почему нельзя то? Вложенный запрос сортируй как хочешь. Из него выбери первых <сколько нужно>. Они будут в нужном порядке. Всяко будет быстрее, чем (6).
17 Престарелый Заяц
22.07.20
(14) Есть критерий сортировки стоимость. Выбрать самые продаваемые товары в каждой товарной группе, это нормально делается с ссылочными полями либо с унмкальными записями.
18 Престарелый Заяц
22.07.20
(15) Другое дело, что эта нумерация недоступна в движках ничего 13.
19 Престарелый Заяц
22.07.20
(16) Что куда вложено? Есть пример?
20 acht
22.07.20
(19) выбрать первые 100 * из (выбрать количество, артикул, стоимость из ...) как пiдзапрос упорядочить по пiдзапрос.стоимость
21 Василий Алибабаевич
22.07.20
(19) Пример по рейтингу дебеторов по группам финансирования
ВЫБРАТЬ
  Контрагенты.Финансирование КАК Финансирование,
  ВложенныйЗапрос.Контрагент КАК Контрагент,
  ВложенныйЗапрос.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток
ИЗ
  Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
  //Вот он вложенный запрос. В нем выбираются первые 20 мутдаков, которые не платят
  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 20
    ВзаиморасчетыОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
    ВзаиморасчетыОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
    ВзаиморасчетыОстатки.Контрагент.Финансирование КАК КонтрагентФинансирование
    ИЗ
    РегистрНакопления.Взаиморасчеты.Остатки КАК ВзаиморасчетыОстатки
    //Вот она сотрировка по сумме задолженности
    УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    СуммаОстаток) КАК ВложенныйЗапрос
    //Вот оно условие связи
    ПО Контрагенты.Финансирование = ВложенныйЗапрос.КонтрагентФинансирование
22 Престарелый Заяц
22.07.20
(21) В подзапросе ты выбираешь просто первые 20, а нужно первые 20 в конкретной группе, это и будет кореллирующий подзапрос, который в 1С не работает.
Ладно фиг с ним, можно сделать то и в коде.
23 Василий Алибабаевич
22.07.20
(22) Птля... Это просто пример вложенного запроса. Можно сделать подзапрос с параметрами отбора. Можно сделать в СКД и тогда "оно само".  ...
24 Престарелый Заяц
22.07.20
(23) "Можно сделать подзапрос с параметрами отбора." - параметрами отбора должен быть элемент из верхнего запроса, а это и не выходит сделать.
На СКД можно сделать, если количество выбираемых записей фиксированно (но это не точно), хотя можно попробовать - спасибо за дельный совет - поробую.
25 Мимохожий Однако
22.07.20
(22) Получи нужные записи нужной группы, отсортируй по нужному полю. И из этого запроса выбери первые в нужном количестве.
