Можно ли из сравнения конфигураций убрать срванение справочной информации?
0 Сияющий Асинхраль
22.07.20
Проблемка такая, надо определить изменения в конфигурации, но при сравнении конфигурации с конфигурацией поставщика вылезает несколько тысяч строк извещающих об изменении справочной информации. За всем этим практически не видны настоящие изменения. Есть ли какой метод борьбы с такими изменениями? Заранее признателен...
1 RomanYS
22.07.20
(0) Можно попробовать предварительно удалить эти изменения (объединить с конфигурацей поставщика). Но не факт что получится
2 Сияющий Асинхраль
22.07.20
Если бы их было десять-двадцать, да даже сотня тут вопросов бы не было, но несколько тысяч, причем я вообще не вижу, где реальные изменения, а где глюки, ибо ясно дело, что никто не будет целенаправлено менять справочную информацию чуть ли не по всем объектам системы... :-(, даже по регистрам накопления, которые пользователь вообще в явном виде не видит...
3 RomanYS
22.07.20
(2) Понятно, что глюки. Вопрос где они. Если в твоей конфе, то (1) поможет.
4 Fragster
может быть можно сохранить настройки объединения в XML и там программно поправить флажки, чтобы сделать (1), а потом уже смотреть реальные изменения?
5 Fragster
а вообще вроде в новых платформах такое победили, но один раз нужно будет пострадать
6 Fragster
хотя то же и про хранилище, роли и удаление объектов говорили
7 Сияющий Асинхраль
22.07.20
(1)(4) Ok. Спасибо. Попробую. Все равно вариантов особых нет. Проблему надо решать...
