Админ
Вторая планка оперативной памяти ☑
0 ДНН
22.07.20
Сейчас стоит 8 ГБ.
Хочу купить еще 8. Есть ли смысл покупать того же самого производителя и модель? Или без разницы?
Спасибо.
1 trmd
22.07.20
Смысл есть. Если найдешь такую же, почему бы не купить?
2 Fragster
нужно найти такую же по таймингам, тогда есть бОльшая вероятность работы в двухканальном режиме (если поддерживается)
3 johnnik
22.07.20
В начале-середине 90-х почти все компьютерщики предпочли бы планки того же производителя и, если возможно, из той же самой партии. Тогда что только не происходило с компами. Бывало две платы расширения  (ISA)  ставишь - и они не работают, меняешь их местами - работают. Хрен знает что творилось. Так что я и тогда, и сейчас всегда поставлю планки одного и того же производителя. Но это себе, а у клиентов что придется. Кто сэкономить хочет, кому побыстрее надо и берешь что имеется
4 Garikk
22.07.20
а isa не умела полноценно в pnp и acpi страшно глючил когда появился, тут дело было не в производителях железок
в 90е в ходу была simm память, которая часто ставилась парами... но и времена были такие что любую память урвать было счастьем...проблемы с памятью (помимо типов edo/spp у simm) появились когда начали наращивать объемы dimm и стали лепить двухбанковые модули..но было это уже в 2000х..тудаже всякие корявые чипсеты от sis, via и обгрызенные интелы 8xx серии где бывал всякий бред типа ограничения на 1гб памяти (образно)
(0) смысл есть, проблем потенциальных будет меньше, хотя маловероятно что наткнешся на них...главное тайминги чтобы совпадали
5 trmd
22.07.20
20:06
(3) Джампер нужно было переставить, тогда бы все работало без переставления карт местами. Рукожопы.
6 Strogg
22.07.20
(0) я недавно так сделал. На ноуте стоит Самсунг , я на алике докупил ещё одну планку с такими же характеристиками. Все работает))). Как раз 8 гигов к 8 гигам. На самом деле, не так уж и много производителей чипов памяти, чтобы париться по поводу качества. Выбрал частоту, тайминги и вперёд)
7 Йохохо
22.07.20
(6) в июне добавил 8 к 4, все работает
8 Strogg
22.07.20
(7) да я даже не парился про то, что моя ноунеймовская память (щас специально залез в историю заказов - MLLSE называется, о как ))) по таймингам чуть хуже установленной самсунговской. Вот реально где это может быть заметно? При рендеринге видео? Или в игрушках? Так у меня никаких игрушек кроме 8.3.16.1063х64 не установлено. А эта игрушка аж летает на моем железе)
9 Garikk
22.07.20
(6) дело не в качестве, а в упоротости некоторых производителей
1) в брендовых компах бывает что в биосе зашиты "разрешенные модели" - сталкивался с HP Compaq, когда две идентичные планки (по таймингам и частотам) но с разными партнамберами - не работали, потому что одна была в списке совместимости, вторая нет...на соседнем компе работали обе
2) на алиэкспрессе есть чудестная память у которой есть приписка AMD Only...и реально она работает только на компах с процами AMD...казалось бы, память же не должна зависить от процов
10 trmd
22.07.20
2) просто она более медленная :)))
11 Garikk
22.07.20
(10) причем тут медленность, если память работает только с контроллерами памяти амд?
китайцы конечно те еще затейники
12 Йохохо
22.07.20
(8) 40 вкладок в ие хроме и фф) всё
13 Fragster
(7)(8) работать-то работает. а вот двухканальный режим - не всегда.
14 Йохохо
23.07.20
(13) 12 вместо 4 это Тик, а двухканальный это Так
15 Dzenn
Насколько я понимаю, более-менее современные материнские платы работают с оперативной памятью через соглашения, реализованные с помощью XMP профилей, а их старались делать всеядными. То есть, по логике, при двух плашках памяти XMP будет задействовать их в двухканале, просто выставив тайминги наихудшей памяти. Главное, чтобы память была одного поколения — сейчас это обычно или DDR3, или DDR4.
16 Dzenn
