Добавление подписки на событие в расширение | ☑ | ||
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
05:28
Почему не могу добавить подписку на событие в расширение?
http://joxi.ru/Q2KbdNVCwP3MRm Как это правильно делать? |
Галахад
06:26
Наверно, нужно добавить в расширение тот документ, на который нужна подписка.
Если на все, то тут грустно. Можно существующие обработчики событий добавить в расширение. |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
06:31
(1) Я хотел создать новое. И потом уже добавлять в него регистры накопления.
Пока создал не в расширении а в конфигурации подписку. Добавил в неё 2 регистра. Документ ПоступлениеТоваровУслуг, делает движения по регистрам накопления РасчетыСПоставщиками и РасчетыСПоставщикамиПоСрокам Первый цикл отрабатывает, а почему не отрабатывает второй, что я не так сделал? Процедура ПередЗаписьюРегистровНакопленияПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт Если ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.РасчетыСПоставщиками") Тогда Для каждого СтрокаЗаписи Из Источник Цикл СтрокаЗаписи.ЗаказПоставщику = Неопределено; КонецЦикла; КонецЕсли; // Если ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.РасчетыСПоставщикамиПоСрокам") Тогда Для каждого СтрокаЗаписи Из Источник Цикл СтрокаЗаписи.ОбъектРасчетов = Неопределено; СтрокаЗаписи.РасчетныйДокумент = Неопределено; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
06:33
в подписку, добавил 2 регистра
http://joxi.ru/YmEbex8CJPeaL2 процедура запускается когда источник первый регистр, а как что бы источник был второй регистр? Он же тоже при проведении отрабатывает! |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
06:35
сама задача что бы при записи в регистры не важно какими документами, очищать значения 2х полей
Объектрасчетов и РасчетныйДокумент но как отлавливать перед записью события всех регистров которые я задам? Пока задал на 2 . |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
06:45
если я 2 набора записей регистров накопления добавил в подписку, то процедура подписки же должна обрабатывать оба регистра.
Почему туда в источник идет только один? Когда при проведении документа, делаются движения по 2м регистрам ? |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
06:59
никто не подскажет?
делаю сейчас в расширение перед записью в наборе записей второго регистра, посмотрю как отработает |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
07:00
(6) то есть не в подписке, а в самом регистре
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
07:04
посмотрел внимательнее
кажется документ ПоступлениеТоваровУслуг, не делает движения по регистру РасчетыСПоставщикамиПоСрокам, его нет в списке регистров движения Почему тогда, в самом документе открываешь движения документа, он там есть? |
PuhUfa
23.07.20
07:17
(0) Реализована возможность заимствования подписок на события и создания собственных подписок в расширении. (с) версия 8.3.17
Галахад
07:32
(9) Хорошая новость.
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
07:39
(9) тут такая 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
но вопрос уже не в этом, вроде как отошел. но все же если документ не делает движения по регистру, почему этот регистр у него в списке???? я хотел у него очистить реквизиты при проведении документа, но он не запускается перед записью набора записей, так как его нет в движениях а в режиме предприятия почему то есть ( |
PuhUfa
23.07.20
08:03
(11) Не знаю как это назвать. Баг или фича. У РН РасчетыСПоставщикамиПоСрокам есть измерение РасчетныйДокумент. У него Тип ОпределяемыйТип.РасчетныйДокументСПоставщиком. Соответственно в нем есть документ ПТиУ. Вот и получаем, что в конфигураторе галки на движениях нет, а когда в предприятии смотри движения там этот РН есть.
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
08:06
(12) Дело в том что, в модуле набора записей, не срабатывает, процедура перед записью, при проведении документа ПоступлениеТоваровУслуг.
Получается при проведении документа поступление товаров услуг, не осуществляется запись в регистре. Другим путем каким то туда попадает. &После("ПередЗаписью") Процедура АУ_ПередЗаписью(Отказ, Замещение) Для каждого СтрокаЗаписи Из ЭтотОбъект Цикл СтрокаЗаписи.ОбъектРасчетов = Неопределено; СтрокаЗаписи.РасчетныйДокумент = Неопределено; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
PuhUfa
23.07.20
В модуле набора записей поставь точку останова и посмотри откуда вызывается запись в этот РН
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
08:14
(14) А что запускать в этот момент что бы посмотреть?
Увидел что не срабатывает точка останова при проведении документа ПоступлениеТоваровУслуг. Вот, это да. Потом увидел. что его, этого регистра и нет среди движений документа. В перечислении регистров накопления. |
PuhUfa
23.07.20
Собственно в модуле набора записей РасчетыСПоставщикамиПоСрокам можешь и делать свои темные дела. Тогда они будут работать в независимости от места записи в регистр.
PuhUfa
23.07.20
08:18
(15) >>А что запускать в этот момент что бы посмотреть?
Я бы начал с Взаиморасчетов. В смысле с этой системы онлайн/оффлайн. Этот РН как раз оттуда. И Скорее всего заполняется как раз регламентным заданием по распределению взаиморасчетов |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
(16) Нужно делать в нескольких регистрах. Где есть ОбъектРасчетов и РасчетныйДокумент.
По этому я хотел сделать одну подписку на событие, для всех регистров, и там уже обрабатывать все по условиям. |
hhhh
23.07.20
(18) попробуй снять документ с проведения, а потом опять провести.
acht
23.07.20
(12) Фича. Команды "перехода к" генерируются не только для регистраторов но и для ведущих измерений.
acht
23.07.20
Интересно, сколько у Ливингстара еще ников?
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
(19) При отмене проведения сработала точка останова у регистра накопления РасчетыСПоставщикамиПоСрокам, Хм!!!!!!
вот тут, &После("ПередЗаписью") Процедура АУ_ПередЗаписью(Отказ, Замещение) Для каждого СтрокаЗаписи Из ЭтотОбъект Цикл СтрокаЗаписи.ОбъектРасчетов = Неопределено; СтрокаЗаписи.РасчетныйДокумент = Неопределено; КонецЦикла; КонецПроцедуры Но не в подписке на собитие. |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
(22) О!!!! И в подписку на событие тоже попала !!!!
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.РасчетыСПоставщиками") Тогда Для каждого СтрокаЗаписи Из Источник Цикл СтрокаЗаписи.ЗаказПоставщику = Неопределено; СтрокаЗаписи.РасчетныйДокумент = Неопределено; КонецЦикла; КонецЕсли; // Если ТипЗнч(Источник) = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.РасчетыСПоставщикамиПоСрокам") Тогда Для каждого СтрокаЗаписи Из Источник Цикл СтрокаЗаписи.ОбъектРасчетов = Неопределено; СтрокаЗаписи.РасчетныйДокумент = Неопределено; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
только там, вот этот цикл
Для каждого СтрокаЗаписи Из ЭтотОбъект Цикл не срабытывает, неопределено ! |
Tolstiy Beremenniy
23.07.20
(19) Вы правы! Сработала и подписка, и код в самом модуле набора записей !
