СКД можно ли использовать в качестве параметра данные из набора данных?
0 Юзер123
Доброго времени.
Есть задача в ЕRP  получить данные  подчиненных документов для  всех документов из выборки.
В качестве документов основания будет документ ЭтапПроизводства.
1 Запрос он же набор
ВЫБРАТЬ
    ЭтапПроизводства2_2.Ссылка КАК Документы
    ИЗ
    Документ.ЭтапПроизводства2_2 КАК ЭтапПроизводства2_2
ГДЕ
    ЭтапПроизводства2_2.Проведен = ИСТИНА
    И ЭтапПроизводства2_2.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
Второй запрос - собственно для получения данных подчиненных документов =
ВЫБРАТЬ
    СвязанныеДокументы.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    КритерийОтбора.СвязанныеДокументы(&ЗначениеКритерияОтбора) КАК СвязанныеДокументы
&ЗначениеКритерияОтбора - параметр в который должен попадать документы основания из первого запроса.   Подскажите как это реализовать?
1 Юзер123
бля.. Через документ основание проще))) Сори
2 Юзер123
Но хотя.. Через основание надо буде всевозможное варианты документов основания перебирать . . .
3 Юзер123
Так что если будет решение через сабж - буду признателен
4 ReaLg
Именно поэтому фирма 1С крайне не рекомендует использовать вложенные запросы, а вместо них разработала временные таблицы. С использованием временных таблиц наш предыдущий запрос будет выглядеть так:
// Временная таблица
ВЫБРАТЬ
Заказчики.Ссылка КАК Заказчики
ПОМЕСТИТЬ табЗаказчики
ИЗ
Справочник.Заказчики КАК Заказчики
ГДЕ Заказчики.Ссылка В (&Заказчики)
// Основной запрос
ВЫБРАТЬ
табКлиенты.Ссылка,
НераспОплатыОстатки.СуммаОст,
ИЗ
табЗаказчики КАК табЗаказчики
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.НераспОплаты.Остатки(
Заказчик В
(ВЫБРАТЬ
табЗаказчики.Заказчики
ИЗ
табЗаказчики)) КАК НераспОплатыОстатки
ПО табЗаказчики.Заказчики = НераспОплатыОстатки.Заказчики
5 ReaLg
(4) Короче суть - подзапросом, но через временные таблицы для скорости.
6 Юзер123
ГДЕ Заказчики.Ссылка В (&Заказчики)    А ГДЕ Вы задаете этот параметртР?
7 ReaLg
07:28
(6) Первый запрос поместить в ВТ (пишу без отладчика, синтаксис примерный):
ВЫБРАТЬ
    ЭтапПроизводства2_2.Ссылка КАК Документы ПОМЕСТИТЬ МояВременнаяТаблица
    ИЗ
ГДЕ
Во втором запросе условие что-то там В(ВЫБРАТЬ МояВременнаяТаблица.Ссылка ИЗ МояВременнаяТаблица)
8 ReaLg
07:33
+(7) Надо пробовать, возможно, подойдет просто КритерийОтбора.СвязанныеДокументы(ВЫБРАТЬ МояВременнаяТаблица.Ссылка ИЗ МояВременнаяТаблица)
Если вот тут КритерийОтбора.СвязанныеДокументы(&ЗначениеКритерияОтбора) может быть список, а не единичное значение, то должно подойти.
