Регламентная обработка, как отключить предупреждение безопасности?
0 Формат строки
24.07.20
Есть внешнюю обработка, которая работает по расписанию. Она должна загружать автоматически файлы эксель из почты или из каталога FTP.
Если запускаешь вручную, то все работает.
А вот в фоне не получается. Если ставишь в обработке "безопасный режим", то выдает сообщение:
Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение): Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено
Если ставить "не безопасный режим", то FTP проходит отлично, но спотыкается на экселе:
"Предупреждение безопасности
Модуль "Обработка" выполняет подключение исполнимого бинарного файла "Excel.Application".
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Разрешить подключать исполнимые бинарные файлы для данного модуля?"
и соответственно не срабатывает.
Подскажите, как быть в таком случаи? Может где галки какие забыл поставить или права добавить?
1 acht
24.07.20
(0) > Если запускаешь вручную, то все работает.
Пользователь, из под которого выполняется обработка фоном отличается от тебя. Чем?
2 Формат строки
24.07.20
Блин, точно, не установил для фона пользователя и соответственно не снял галку защита от опасных действий
