Событие формы отчета ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере
0 Momus
24.07.20
Есть две конфигурации на бсп с подсистемой вариантов отчетов: одна до обновления, другая после. Обе под замком. Есть отчет, в модуле объекта которого определены два события: ПриСозданииНаСервере и ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере, при этом обработчика для ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере нет. В новой базе при попытке сформировать отчета вылетает ошибка, что не найдена процедура ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере - и это логично, ведь в модуле не указан обработчик для этого события. Но в то же время в старой базе с аналогичным модулем отчета все работает: отладчик тупо не заходит в эту процедуру, поэтому ошибки нет. Пользовательские настройки для этого отчета удалил. Подскажите, какое условие срабатывания этого события? В сети я нашел только упоминание пользовательских настроек
1 Momus
24.07.20
19:34
erp 2.4.12.77 - новая, erp 2.4.11.83 - старая
2 runoff_runoff
24.07.20
19:43
отличный тест на знание БСП
3 runoff_runoff
24.07.20
отладчик заходит.. надо только правильно запустить отладку.. Фоновые задания
4 runoff_runoff
24.07.20
19:46
5 Momus
24.07.20
(2) да, я в курсе, что отчеты запускаются в длительной операции... не в этом дело. Ссылку (4) почитаю
6 Momus
24.07.20
(5) так, я ничего нового не нашел в ней, или что-то пропускаю. Событие ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере есть и там, и там. В старой я до последнего шага в отладке следил за События.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере, но она как была истина и оставалась. Я подумал, что возможно есть какое-то условие на само событие ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере. Не могу понять в чем причина
7 Momus
24.07.20
В старой базе в ПрисозданииНаСервере заходит как в модуле общей формы отчета, так и в модуле объекта самого отчета. Но с ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере почему-то нет. Т.е. по идее ошибка есть и в старой и в новой, т.к. не определено событие ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере, но возникает она почему-то только в новой
8 Momus
24.07.20
Даже в следующем по очередности событии "ПриОбновленииСоставаПользовательскихНастроекНаСервере" НастройкиОтчета.События.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере все еще равны истине. Т.е. настройки не где-то там изменяются, а как будто на уровне платформы игнорируется
9 runoff_runoff
24.07.20
в модуле менеджера прописывается запуск процедур в форме.. ПриОпределенииНастроек()
10 Momus
24.07.20
20:08
(9) в модуле менеджера чего? Отчета? Это делает в модуле объекта. В сабже эти два события определены, но обработчика для одного из них нет
11 runoff_runoff
24.07.20
в модуле объекта ОпределитьНастройкиФормы(), а не ПриОпределенииНастроек()
12 Momus
24.07.20
20:17
(11) если речь идет о модуле менеджера, то там кроме подключаемых команд ничего нет
13 Momus
24.07.20
20:17
модуле менеджера отчета*
14 runoff_runoff
24.07.20
форма отчета встроенная или в отчете эксклюзивная?
15 Momus
24.07.20
(14) встроенная
16 Momus
24.07.20
"При выполнении команды Установить стандартные настройки форм отчетов и динамических списков наблюдается следующее поведение:
● Не вызываются обработчики событий ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере и ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере.", - с просторов
17 Momus
24.07.20
18 runoff_runoff
24.07.20
смотрим модуль стандартной формы отчета (УТ 11.4.11.55)
&НаСервере
Процедура ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере(НовыеПользовательскиеНастройкиКД)
    Если НастройкиОтчета.События.ПередЗагрузкойНастроекВКомпоновщик Тогда
        // Подготовка к переинициализации.
        Попытка
            НовыеПользовательскиеНастройкиXML = ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(НовыеПользовательскиеНастройкиКД);
        Исключение
            НовыеПользовательскиеНастройкиXML = Неопределено;
        КонецПопытки;
        НастройкиОтчета.Вставить("НовыеПользовательскиеНастройкиXML", НовыеПользовательскиеНастройкиXML);
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере(НовыеПользовательскиеНастройкиКД)
    Если Параметры.Свойство("АвтоТест")
        Или Не РежимВариантаОтчета() Тогда
        Возврат;
    Если НастройкиОтчета.События.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере Тогда
        ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
        ОтчетОбъект.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере(ЭтотОбъект, НовыеПользовательскиеНастройкиКД);
19 runoff_runoff
24.07.20
ПередЗагрузкойНастроекВКомпоновщик - косяк или фича
20 Momus
24.07.20
(18) да блин, ну не заходит он туда! Во все остальные события да, а в это нет, хоть оно есть в настройках. Судя по (17) дело в пользовательских настройках
p.s. научи вставлять код
21 Momus
24.07.20
(19) не понял
22 runoff_runoff
24.07.20
(21) в первой процедуре ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере
23 runoff_runoff
24.07.20
(20) а есть ли в отчете в принципе пользовательские настройки?
24 Momus
24.07.20
(22) ааа. в ерп также называется. Не отчет примитивный, даже без параметра (документа из которого вызывается) не работает. Я щас взял в старой базе и установил стандартные настройки. Теперь в старой отчет тоже не работает))
25 Momus
24.07.20
21:01
в общем я не буду париться, исправлю отчет в расширении. С самого начала было понятно, что это баг релиза (как минимум ему два месяца). Непонятно было, почему в одной работает базе, а в другой нет. Теперь непонятно почему после установки стандартных настроек отчет перестал работать даже в старой
