1С 8.3 Сервер+Postgres, какую сборку лучше использовать?
0 lev
25.07.20
Здравствуйте! Поделитесь мнением пожалуйста, какую сборку Postgres в качестве СУБД используете для 1С в серверном режиме ? Где лучше скачать, какую версию поставить? Собираюсь перенести файловую БД на серверный режим. Смотрел SQL от Майкрософт, дороговат и по настройкам довольно обширен. Вероятно, что Postgres вариант более доступный, хотел попробовать, но сперва решил узнать ваше мнение.
1 МихаилМ
25.07.20
Вы точно уверены , что данный вопрос Вам первому в голову пришел ?
ошибаетесь. отправляйтесь в поиск по форуму. было десяток обсуждений подобных Вашему вопросу.
2 acht
25.07.20
19:43
(0) >  и по настройкам довольно обширен
Не хотел бы обманывать ваших надежд по поводу PostgreSQL, но...
3 lev
25.07.20
(2) да нет, я не обманываюсь и трезво осознаю, что Postgres серьезная СУБД, требующая знаний и опыта для работы с ней, если вы об этом. Мне приходиться соприкасаться с работой СУБД, в некоторых моментах при веб разработках настраивал работу mysql, разбирался с php кодом, но конкретно с Postgres не доводилось.
Мне в общем-то хотелось сказать, что наверное нет смысла связываться с Микрософтовской СУБД, если 1С может работать с открытыми, такой как Postgres. Если не так выразился, то извините.
4 acht
25.07.20
20:26
(3) У MSSQL великолепный оптимизатор, практически искусственный интеллект. При работе с ним 1С прощает множество ошибок и говнокода в запросах. Постгрес открытый и бесплатный =)
5 CrushBy
25.07.20
Ага, прям таки искусственный. Даже банальный JPPD не всегда нормально делать умеет. Хотя даже примитивная фузина это умеет. Вот здесь примеры можно посмотреть : https://habr.com/ru/company/lsfusion/blog/463095/
6 acht
25.07.20
(5) > примитивная фузина
Идите, пожалуйста, со своей фузиной в свой загончик
7 DEVIce
26.07.20
(0) Что значит какую сборку? Заходите на сайт 1С и скачиваете последнюю какая там есть. И еще. Если PG панируется крутить на сервер под Win, то очень рекомендую держать базы на SSD. Иначе огребетесь с большими тормозами дисковой подсистемы. Это особенность хранения БД в PG. SSD уровня Samsung 970 PRO и лучше. И да, PG из коробки работает так себе, его, в отличии от MS SQL, надо тонко настраивать в любом случае под ваше железо. MS SQL тоже настраивать надо, но на начальном этапе не критичны и установки по умолчанию.
8 ansh15
26.07.20
Современные типовые конфигурации на последних версиях платформы(8.3.14-8.3.17), при размерах базы 5-30 ГБ и 10-30 одновременно работающих пользователях, ведут себя довольно сносно даже с настройками из коробки. Хотя, настроить, конечно же, не помешает. Если только эти типовые не переписаны вдоль и поперек "неискусственым" интеллектом...
9 lev
27.07.20
02:01
(7) ///Заходите на сайт 1С и скачиваете последнюю какая там есть.
Доступа нет уже честно говоря, закончился. Точнее есть вечная от базовой лицензии, так и качаю обновления на платформу и конфигурации базовые можно, но остальные разделы закрыты, СУБД не могу сказать, проф. конфиги есть на стороне, если нужно бывает нахожу, аппаратные ключи тоже в наличии есть.
Ну и PostgresSQL разве 1С-овский, он ведь открытый, можно не зависит от 1с в этом плане. Или нужно именно их сборку ? Там серьезные изменения внесены или просто оптимизация для производительности ? Список изменений можно найти ?
10 МихаилМ
27.07.20
02:56
скачайте отсюда https://postgrespro.ru/products/1c
но разработчики говорили , что версию для виндоус почти не тестируют.
11 lev
27.07.20
(10) Да, спасибо, уже их нашел и изучаю. Эта компания занимается выпуском спец. сборок для 1с ? 1с у себя их сборки размещает?
На Линукс очень хочется сделать квантовый скачок с 1с ;), немного пока очкую, хотя работаю с CentOS на VPS, управляю веб сервером, базами на mysql, но по этим тема очень много сопроводительной и вспомогательной информации и поддержки, поэтому не так страшно, легко гуглятся решение косяков. А в случае 1с не так все обширно, в плане работы на Линукс. Случись чего неожиданного, сложно будет разгребать, нужны фундаментальные знания ;)
12 lev
28.07.20
https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
сис. треб. от 1с, есть сборка от PostgresPro редакци, а есть видимо от 1с сборки. Я сначала сборку от Про поставил и как ни странно нормально "из коробки" она не заработала, БД не смог записать в СУБД, вроде ничего особенного не делал, просто по умолчанию поставил. Но честно говоря я особо не стал церемониться, поставил PostgreSQL_11.5 и с ней проблем нет пока, БД импортировал свои для теста, типовые конфигурации тоже с нуля создаются, как бы пока нормалёк все.
Вероятно команда PostgrePro реально положила на виндоузс сборки, надо доводить до ума по настройкам после установки.
