ЗУП 2.5 Ошибка при добавлении реквизита ☑
0 treor
26.07.20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина появления ошибки "Ошибка SDBL:  Тип поля 77:0000...000 несовместим с типом поля Fld70".
В конфигурацию добавляю новое перечисление "ВидыФормыПУ". В документе добавляю новый реквизит "ВидФормы", для которого указываю тип "ПеречислениеСсылка.ВидыФормыПУ". При записи документа в первый раз все нормально. При попытке записать открытый документ еще раз - ошибка. Если для реквизита устанавливаю другой тип (строка, перечисление уже имеющееся в конфе) - все нормально.
1 treor
26.07.20
платформа 8.3.13.1644
2 Фрэнки
26.07.20
Похоже на глюк, сбой в структуре метаданных. Иногда такое бывает. Именно не на элементах справочников, а вот на таких элементах.
Будет заметно тоже самое, если попытаться выгрузить конфигурацию в файл и загрузить ее из файла.
3 Фрэнки
26.07.20
Не точно сформулировал - не тоже самое, получишь какую-то непонятную ошибку при манипуляциях с конфигурацией целиком.
4 SleepyHead
(0) Это не ключевое слово, но если поискать в СП, то вид формы - один из параметров события ОбработкаПолученияФормы.
Попробуй переименовать реквизит так, чтобы даже намека на совпадение не было.
