Возможность редактирования формы |
LittlePumpkin
27.07.20
Здравствуйте. Управление торговлей
Хочу внести изменения в форму обработки. Однако сделать этого не получается. В конфигураторе форма открывается "только для чтения". В режиме предприятия открываю форму --> Еще ----> Изменить форму и тоже отсутствует возможность редактирования.
В справке прочитал, что для редактирования необходимо иметь право "Сохранение данных пользователя". Добавил его своему пользователю в конфигураторе иии.... ничего(
Скрины по ссылке:
Не понимаю в чем проблема и как в итоге получить возможность редактировать форму обработки? (обработка встроенная)
LittlePumpkin
27.07.20
При этом у документов например спокойно позволяет редактировать форму. Не дает конкретно у встроенных обработок О_о
ZDenis
27.07.20
(1) Надо добавить в поля "Ссылку" и тогда можно будет добавлять все что угодно из нее
ZDenis
27.07.20
(2) Или если она есть, то сделать ее активным полем
LittlePumpkin
27.07.20
В том то и проблема, что я ничего на форму добавить не могу, ни в конфигураторе, ни в предприятии. Или вы о чем то другом? Тогда я не совсем понял, поясните пожалуйста.
ZDenis
27.07.20
(4) Насколько вижу, у тебя форма подбора номенклатуры. Тебе надо встать курсором на "Ссылка" и тогда сможешь добавить поле (станет активная кнопка)
Андроны едут
27.07.20
в свойствах УФ есть опция Разрешить изменять форму
LittlePumpkin
27.07.20
Извините, я не очень понимаю о чем вы( Вы о реквизите "Ссылка" в ТЧ "номенклатура"? (прикрепил 4 скрин по ссылке, чтобы было понятно о чем речь: )
LittlePumpkin
27.07.20
У меня в свойствах формы только имя, комментарий и расширенное представление(
Опции Разрешить изменять форму нет(
Андроны едут
27.07.20
в конфигураторе смотреть надо
LittlePumpkin
27.07.20
Да, я смотрю в конфигураторе в свойствах формы. Там нет такой опции.
ZDenis
27.07.20
(7) Я не про конфигуратор говорил, а про фото с (0). В конфигураторе у тебя конфа на поддержке, и там без изменения режима ничего не сделаешь, если только через расширение
LittlePumpkin
27.07.20
Спасибо вам огромное! Нашел, понял, принял к сведению. Еще раз спасибо за помощь, сам бы в жизни не догадался(
