Не заполнен «Код по ОКЕИ» у единиц измерения ☑
0 photosjo
27.07.20
Здравствуйте. В базе 1С используется модуль "1С Управление торговлей 11". Возникло 2 вопроса:
1. В разделе "Упаковка" для каждого товара создается своя единица измерения - при выгрузке на сайт выгружается огромное количество одинаковых единиц измерения. Это нормальная практика или ошибка при заполнении базы?
2. Там же есть единицы измерения с незаполненным полем "Код по ОКЕИ". Товаров больше 30 000, и у многих товаров не заполнено это поле. Есть возможность как-то автоматизированно его заполнить (возможно, какая-то обработка)? Если выгружать товары на сайт так, то сайт (Bitrix) не хочет их импортировать, ругается на отсутствие этого кода.
1 ZDenis
27.07.20
(0) "для каждого товара создается своя единица измерения" - зачем? Если вы столько их насоздавали, то вот и результат
2 photosjo
27.07.20
Не я заполнял базу товарами, а передо мной теперь стоит задача это разгребать. Как лучше всего поступить в этой ситуации?
3 ZDenis
27.07.20
(2) Обработкой "поиск и замена значений" удалить все лишние единицы измерений
4 ДенисЧ
27.07.20
"единицы измерения с незаполненным полем "Код по ОКЕИ". Товаров больше 30 000, и у многих товаров не заполнено это поле"
ПКМ не предлагать? Или АКМ справится?
Какого овоща они не заполнены?
5 ДенисЧ
27.07.20
(1) ""для каждого товара создается своя единица измерения" - зачем? Если вы столько их насоздавали, то вот и результат"
Это вообще-то штатная вещь. Единица измерения должна быть подчинена номенклатуре
6 Масянька
27.07.20
(5) Для другого Дениса - открытие :)
7 Масянька
27.07.20
(0) Пробовать обработкой сопоставить. По наименованию или как-то так.
8 ZDenis
27.07.20
(5) я так понял речь не про подчиненный справочник, а именно про классификатор
9 Масянька
27.07.20
+ (7) Ну, и саму выгрузку-загрузку править. Код по ОКЕИ должен быть.
10 photosjo
27.07.20
Масянька, там, видимо, достаточно просто написать константное значение - у всех единиц измерения оно одинаковое. Есть где-то готовые обработки или ситуация нестандартная?
11 Масянька
27.07.20
(10) У меня нет готовой. А если там "шт" (только) - делов на 15 минут (УФ)
12 Михаил Козлов
27.07.20
(0) Следует различать единицу измерения у номенклатуры (единица хранения остатков) и единицы измерения упаковок. ЕХО - ссылка на справочник УпаковкиЕдиницыИзмерения, но владелец не номенклатура, а справочник наборы упаковок (кажется).
У этих единиц измерения ОКЕИ должен быть. При этом разные товары могут иметь 1 единицу измерения (шт, код 796).
Помимо этого, если используются упаковки, в справочнике УпаковкиЕдиницыИзмерения они могут быть заданы (шт, упак, кор). У упаковок владелец - номенклатура, а кода по ОКЕИ может не быть, зато есть ссылка на элемент с ОКЕИ (штатно).
Посмотрите запросом справочник УпаковкиЕдиницыИзмерения.
13 photosjo
27.07.20
Я не программист 1С, а программист сейчас отсутствует, и это надолго. Если кто-нибудь поможет с кодом обработки, буду очень признателен. Нужно просто добавить "796" всем единицам, у которых этот код отсутствует. Скорее упаковкам, как пишет выше Михаил Козлов.
14 GreyK
27.07.20
(13) Там надо убрать лишние базовые единицы, а не заниматься  ерундой с заполнением кучи не нужных упаковок.
15 Михаил Козлов
27.07.20
(13) У упаковок и не должно быть кода по ОКЕИ. Убедитесь, что у Вас нет дубликатов шт из классификатора ОКЕИ.
Это можно сделать так:
- НСИ и администрирование;
- Обслуживание;
- Групповое изменение реквизитов.
Выбираете справочник Упаковки и единицы измерения и задаете отбор: Единица измерения - при выборе не должно быть дубликатов шт (код - 796, международное наименование PCE).
16 Злопчинский
27.07.20
в УТ видимо решили сэкономить на объемах данных и выкрутили сильно вывернутую систему штук и упаковок.
для чего - пока не понял (ввиду малого знакомства с типовой УТ).
по факту все равно тем или иным образом единица (базовая или производные от нее) "подчинена" номенклатуре.
17 GreyK
27.07.20
(16) В УТ11 базовые единицы не подчинены позициям номенклатуры, а упаковки могут быть подчинены, но могут быть и не подчинены, всё очень просто :)
18 Злопчинский
27.07.20
(17) вес-обьем-габариты базовой единицы - где задаются?
19 Злопчинский
27.07.20
вес-объем-габариты уп(x20) для разных товаров - где задаются?
20 Злопчинский
27.07.20
шк по идее в РС фиксируются в привязке к конкретным Уп..? причем не просто к уп(x20), а к уп(x20) с конкретными габаритами и весом, чтобы по ШК можно было получить исчерпывающую инфу - так?
21 Сияющий в темноте
27.07.20
там идея в том,что все эти параметры у кучи номенклатуры одинаковые,вот ей и зададут одну и ту же единицу.
это можно представить,как подчинено номенклатуры единице,ну другими словами,шиворот навыворт или через ж.
