Подключили к серверу второй USB ключ, он его не видит. Что нужно сделать?
0 RetardedToBoot
27.07.20
Был на сервере ключ H4 Net10 ORGL8. Воткнули еще H4 NET5 ORGL8. В окне справки по прежнему отображается, что Сетевой HASP4 ORGL8 10, а такого который с 5 не видно. Что нужно сделать, что бы второй ключ заработал?
1 pablo_escobar
27.07.20
(0) Воткнуть его в другой комп. Так как ключ одной серии в одном экземпляре ОС работает 1. Хотя хасп ЛМ покажет 2.
2 RetardedToBoot
27.07.20
(1) т.е. нельзя дозакупать лицензии в виде юсб ключа?
3 RetardedToBoot
27.07.20
(1) другого компа нет, это терминальный сервер, в локалке никаких других нет.
4 lodger
27.07.20
в этот же комп можно вставить ключ
NET250+ ORG8A
или
NET250+ ORG8B
5 ИУБиПовиц
27.07.20
Можно, если они разной серии вроде, или программные установить
6 ИУБиПовиц
27.07.20
(2) купить  то можно:)
7 RetardedToBoot
27.07.20
А что такое серия у юсб ключа?
8 RetardedToBoot
27.07.20
дополнительные циферки на них разные... Первая такая же, а вторая отличается.
9 pablo_escobar
27.07.20
(7) например ORGL8 это серия
10 ZDenis
27.07.20
сетевой клиентский ключ серии ORGL8 на 5, 10, 20, 50 и 100 пользователей
сетевой клиентский ключ серии ORG8A на 300 пользователей
сетевой клиентский ключ серии ORG8B на 500 пользователей
11 RetardedToBoot
27.07.20
Правильно ли тогда получается:
1. если второй ключ ставлю на другой комп,
2. запускаю там драйвер защиты,
3. подключаю тот комп через VPN к серверу с фиксированным ip,
4. и на сервере в nethasp.ini указываю ip того компа.
Тогда заработает?
12 Флориан
27.07.20
(11) 10 и 5 поменять с доплатой на 20
13 Cyberhawk
27.07.20
(11) HASP LM нужен еще
14 ZDenis
27.07.20
(11) 3 пункт лишний
15 Провинциальный 1сник
27.07.20
Ставь на сервер виртуалку с XP, в неё пробрасывай "лишний" ключ, туда HASP LM
16 pablo_escobar
27.07.20
(15) Например ключ на 10 раздается с сервера, а 5 прокинуть на виртуалку на этом же сервере. Как гарантировать, что завтра после перезагрузки сервер не начнет юзать ключ на 5, который должен быть проброшен в виртуалку?
17 ZDenis
27.07.20
(16) так ведь сервер не увидит ключ на 5 в хр, поэтому и не заюзает
18 pablo_escobar
27.07.20
(17) почему он его не увидит? Физически он воткнут в сервер, драйвер стоит хасп лм на сервере будет видеть оба ключа.
19 Winnie Buh
(0) поменять USB-ключи на программные лицензии - цена вопроса 1650 руб. за каждый ключ
или можно объединить оба ключа 10+5 на один ключ 20 польз. - цена вопроса 39550 руб.
20 ZDenis
27.07.20
(18) Для сервера хасп лм стоит не на нем, а на виртуалке (считай что на соседней машине)
21 pablo_escobar
27.07.20
(20) Предложили один ключ настроить на сервере, а второй пробросить в виртуалку на этом же сервере. Как же для сервера хасп лм стоит не на нем?
22 ZDenis
27.07.20
(18) Хотя смотря какая виртуалка опять же. Если там сперва сервак загрузится, а потом только на нем виртуалка, то да ты прав. При таком раскладе 1С может и отжать ключ.
23 pablo_escobar
27.07.20
Теоретический вопрос. А можно ли один физический ключ пробросить в 2 и более виртуалки?
24 Winnie Buh
в теории можно на той же машине, где USB на 10 установить программную на 5
сначала должны использоваться лицензии с USB, потом программные
если нужно для некоторых баз в настройках можно запретить использование USB
25 SeriyP
27.07.20
по этому мануалу настраивал 2 ключа на одной машине
https://ursus-mellifera.livejournal.com/6328.html
работает уже пару лет.
26 Провинциальный 1сник
27.07.20
(16) Когда ключ пробрасываешь в виртуалку - он с хост-машины "исчезает"
27 Провинциальный 1сник
27.07.20
(23) Насколько я знаю - нет. USB-устройства пробрасываются эксклюзивно.
