УФ Поле списка значений - как перехватить начало выбора элемента в списке?
0 Провинциальный 1сник
29.07.20
Есть форма, у формы есть реквизит типа "Список значений", этот реквизит вынесен на форму как поле. При щелчке на кнопку открытия этот список открывается и в него можно занести значения.
Вопрос - можно ли заменить стандартный вызов процедуры ввода значений в это окно списка? Суть в том, что нужно чтобы открывалась не обычная форма выбора для справочника, а особенная.
Предопределенная процедура "НачалоВыбора" срабатывает, когда открываешь окно списка, а не когда пытаешься добавить в список значение.
1 acht
29.07.20
Гм. Даже интересно стало - какая логика должна быть у платформы, если список значений содержит ссылки на справочники разных типов?
2 Провинциальный 1сник
29.07.20
(1) В этом случае выдает запрос типа данных объекта, очевидно..
Проблема не в этом, а в том, что в автоматически генерируемом окне списка нет возможности сделать свою процедуру выбора( Если вместо поля со списком на форму вывести таблицу со списком - там НачалоВыбора работает как надо, на каждое значение. Но таблица со списком съедает место..
3 Сияющий в темноте
30.07.20
00:00
сделай свою форму для списка и открывай ее по нажатию редактирования.
а в поле список показывать просто через запятую.
