Приведение конфигурации к типовой
0 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы привести конфигурацию к типовой?
Знаю что можно выгрузить .cf файл из типовой конфигурации, и загрузить его в требуемую.
Будет ли это окончательным приведением конфигурации к типовой ?
1 mikecool
29.07.20
да
2 acht
29.07.20
Есть подозрение, что Андрюшенька на самом деле спрашивает про постановку на поддержку
3 Ёпрст
(0) если не боишься потерять данные, то удачи.
4 Ёпрст
будет типовая с потерей данных.
5 johnnik
29.07.20
(0) Да, база станет типовой, но похерятся все изменения, если они были. И большие, и малые.
6 fisher
29.07.20
(0) > "Будет ли это окончательным приведением конфигурации к типовой ?"
Безусловно. Окончательным и бесповоротным.
7 Fragster
- накатил .cf от ЗУП на БУХ, бэкапов нет, что делать?
- беги
8 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
(6) А постановка на поддержку произойдет? Или нет. Нюансы мне эти не известны.
(5) В планах после их вернуть.
(3) Вроде как, изменения затрагивают только код. И не должны коснуться данных.
По этому делается это в предвиде того что данные не затронутся. Хотя окончательно все можно выявить после всего, все же.
9 acht
29.07.20
(8) > произойдет? Или нет
На... Ча... Лось...
10 johnnik
29.07.20
(8) Да, произойдет постановка на поддержку
Изменения, что бы они ни затрагивали - это часть конфигурации и при загрузке типовой конфы все эти изменения будут утрачены. Останутся в живых только расширения, но если в расширениях используется нетиповой реквизит, макет и т.п., то расширение перестанет работать.
11 johnnik
29.07.20
+(10) Смотря какие данные. Если в конфу был добавлен реквизит, который был добавлен в справочники, документы, регистры, то когда реквизит исчезнет, то и эти данные исчезнут из документов, справочников, регистров
12 Kigo_Kigo
29.07.20
<<и загрузить его в требуемую.>>
Не загрузить, а объединить, это будет по крайней мере с наименьшими потерями
13 hhhh
29.07.20
(11) он же пишет: только код.
14 DJ Anthon
29.07.20
(7) в первый месяц работы с 1с в 2004-м году скопировал каталог с базой семерки, обновление тупануло и я обратно скопировал каталог на место. Так я познакомился с SQL и две недели руками выправлял битые ссылки через среду скуля.
15 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
(12)  Именно загрузить!!!! Ждя того что бы привести к типовой. Конфигурация - загрузить конфигурацию из файла.
16 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
Я правильно понимаю что, что бы привести к типовой, нужно сделать (15), загрузить .cf типовой.
А то пишут уже про объединить (12) .
17 hhhh
29.07.20
(16) голосовалку прикрути. Кто победит, тот и прав.
18 vde69
29.07.20
Для начала можно объединить тем самым ты хоть увидешь разницу.
А потом все равно надо загрузить
19 fisher
29.07.20
(15) Именно так. Только в этом случае будет загружена в т.ч. и конфигурация поставщика и вся байда с ее поддержкой. Но не будет возможности "спасти" отличия от типовой.
Если нужно "мягенько" становиться на поддержку, тогда можно сначала загрузить только конфигурацию поставщика и потом через настройку поддержки доводить базу до "кондиции" (через сравнение-объединение с конфой поставщика).
Чтобы загрузить конфигурацию поставщика нужно сохранить cf из настройки поддержки типовой (а не как обычно). Тогда при попытке сравнения-объединения с этим cf спросит о постановке на поддержку и при согласии зальет конфигурацию поставщика.
20 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
Нужно ли для автоматического обновления ставить на поддержку, как написали в (19) ?
Или достаточно привести конфигурацию к типовой?
21 Tolstiy Beremenniy
29.07.20
Подскажите пожалуйста, что означают вот эти сообщения, вышедшие после загрузки .cf типовой в конфигурацию  http://joxi.ru/zAN7Q5GH63MdPr  ?
22 Fragster
(20) нужно
(21) забей на это
