Не работает СообщениеПользователю в расширении ☑
0 СделатьВсе Хорошо
29.07.20
Комрады, всех приветствую, а кто-нибудь делал так?:
1. расширение
2. новый объект документ
3. в модуле объекта некая проверка.
4. хочу обматерить пользователя со ссылкой на определенную строку таб. части
Итог: сообщение выводится только внизу к строке и ячейке не крепится, хотя в разных ресурсах интернета пишут что я все сделал правильно.
Может дело в том что в расширении эта фича сообщений не работает?
код таков:
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = "В строка " + Выборка.НомерСтроки + " бла бла бла ";
Сообщение.Поле = "Документы[" + Строка(Выборка.НомерСтроки - 1) + "].Заказ";
Сообщение.УстановитьДанные(ЭтотОбъект);
Сообщение.Сообщить();
1 AlvlSpb
(0) Документы - это имя ТЧ? И почему тип значения индекс у тебя строка?
2 lodger
29.07.20
думаю, что косяк в
\\ Сообщение.УстановитьДанные(ЭтотОбъект);
в примере описано следующее
Сообщение.Поле = "Номенклатура[10].Количество";
    // Привязка объекта к реквизиту формы произойдет за счет
    // установленного выше по стеку соответствия методом
    // УстановитьСоответствиеОбъектаИРеквизитаФормы
    Сообщение.УстановитьДанные(ОбъектДанных);
    // Теперь у сообщения заполнено поле ПутьКДанным (установлено имя реквизита формы, до этого была пустая строка),
    // и свойство КлючДанных (установлена ссылка на документ, до этого было Неопределено)
либо
    // Привязка объекта к реквизиту формы "вручную"
    Сообщение.КлючДанных = ОбъектДанных.Ссылка;
    Сообщение.ПутьКДанным = "Объект";
3 СделатьВсе Хорошо
29.07.20
(1) ТЧ кончено.
А какого ему быть типа, если я в строковый реквизит "поле" присваиваю значение?
4 AlvlSpb
(3) А если так? Для УФ
Сообщение.Поле = "Объект.Документы[" + Выборка.НомерСтроки - 1 + "].Заказ";
5 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
(4) Пробовал, тоже не взлетело
6 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
(2) И так не работает
Сообщение.КлючДанных = ЭтотОбъект.Ссылка;
мне кажется все дело или в расширениях или в совместимости базы...
я уже помоему все варианты перепробовал
7 lodger
30.07.20
(6) вернись на шаг назад и перечитай с моего примера.
8 AlvlSpb
(6) Вставил код
Сообщение.Текст = "В строка " + " " + " бла бла бла ";
Сообщение.Поле = "Объект.Запасы[" + (1 - 1) + "].Номенклатура";
в расширении в ПриОткрытии ЗаказаПокупателя в демо УНФ, отлично сработало
Уверен, что есть данные номера строки в выборке? Проверяй на орфографию имя ТЧ (букву пропустил или поменял местами). Где-то дурацкая мелкая ошибочка.
9 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
(8) при открытии формы, то хорошо, там вопросов нет.
У меня вопрос именно из модуля объекта.
Орфография не может быть все реквизиты скопированы.
10 AlvlSpb
(9) Проверил из модуля объекта - все работает. Единственное НЕ Объект.Документы, а просто Документы. Переименнуй ТЧ, Документы - это все же обращение к метаданным, назови по другому
11 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
(10) ять, вот это правда 100% решение. он точно к метаданным лезет вместо ТЧ.
спс. сейчас попробую.
12 Timon1405
30.07.20
(4) такой код сломается на 1001 строке
13 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
(12) почему?
14 СделатьВсе Хорошо
30.07.20
20:26
В общем итог: грабли те же, уже ходили, но жизнь не учит, оставлю тут напоминание...
(10) это конечно ценное замечание, но дело было не в этом.
Косяк был в том, что процедура проверки вызывалась в ОбработкаПроведения, а там это не работает.
Перенес как положено в ОбработкаПроверкиЗаполнения и все взлетело.
15 lodger
31.07.20
00:30
(13) потому, что 1001 будет неявно сконвертировано в 1 001. пробел в индексе строки поломает адресацию пузырька сообщения.
16 СделатьВсе Хорошо
31.07.20
(15) и это орден шелкового умника!
