Вывод в интерфейс пользователю списка дополнительных отчетов
0 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
07:35
УТ 11.2.3.95. В интерфейса конфигурации есть дополнительный раздел. В нем пункт дополнительные отчеты.
По нажатию на него, открывается окно, с двумя вставками. Где слева имеющиеся отчеты, которые можно перенести в левую вкладку.
1.    Отчет по реализации расширенный с упущ. НДС к доставке до клиента 01.01.20
2.    Контроль бумажных документов
3.    Остатки и доступность товаров + Полимерка
4.    Структура дебиторской задолженности
5.    Цены товаров (в т. ч. сборки, разборки)
6.    В аренде 01.01.20.
Необходимые отчеты. Непонятно то что например. Отчеты под номерами 1,2 переносится нормально, по одному. Раздел СЛ и Продажи.
А вот отчет 3, при переносе затраивается. Становится виден по разделу СЛ, Продажи, Склад и доставка.
Так же пользователю не подойдет. Ему нужно 6 ответов без повторения. Если в этой форме происходят какие то задвоения, затроения. Было бы правильно для отчетов в интерфейсе создать отдельный раздел.
Отчеты, и вывести туда эти 6 отчетов. Если через форму дополнительные отчеты это не совсем получается.
Как вообще найти вот эти 6 отчетов в конфигурации? Каким образом они попали в форму Дополнительные отчеты? Подскажите пожалуйста? Думаю для них делать отдельный вывод.
1 Mankubus
30.07.20
07:36
Администрирование - Дополнительные отчеты и обработки
2 Mankubus
30.07.20
07:37
3 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
07:43
(1) НСИ и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки ?
То есть они все были созданы и добавлены как внешние отчеты?
А почему при переносе в правую панель некоторые отчеты задваиваются, или затраиваются.
Посмотрел в настройках у них вообще не указано в какую подсистему выводиться.
То есть их можно вывести пользователю, только через дополнительные отчеты??? Если они как внешние.
4 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
07:47
вот вижу, по отчету который затраивается, вывод в три раздела http://joxi.ru/8An130OC76lox2
можно как то избавиться от задвоения затроения? http://joxi.ru/zAN7Q5GH63D8nr
5 hhhh
30.07.20
(4) попробуй снять две галочки, оставь только одну
6 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
03:27
(5) Я так понимаю, эти отчеты используются в 3х разделах. если поставлены 3 галки.
Они же пропадут из тех предыдущих разделов?
А если отчет нужен во всех разделах. Почему он дублируется если я его добавляю в дополнительные отчеты?
Или если эти отчеты загружены как внешние отчеты обработки, как их можно пользователю вывести отдельно?
Только через дополнительные отчеты7
7 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
В новом интерфейсе есть дополнительные отчеты.
Открываю их. Выбираю список нужных. Выбрал 6 отчетов http://joxi.ru/Dr8zonjCz7ypD2 .
Но в самом списке их нет. Только в настройке (((. Почему их нет списке? http://joxi.ru/bmoyBOni9JQjnA
8 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
(7+) Только в по настроить список, они есть. А как их пользователю то вывести для открытия им, для пользования ?
9 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
подскажите пожалуйста, как мне вывести дополнительные отчеты пользователю? Реально не понимаю.
10 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
Есть 6 внешних отчетов.
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты вывести их в интерфейс пользователю? Я что то не нахожу ничего (
11 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
Никто не выводит в УТ 11.2 дополнительные отчеты?
И подсказать ничего не может?
12 Tolstiy Beremenniy
03.08.20
только через панель все действия, в режиме предприятия, иначе никак !
