Чек не напечатан на фискальном устройстве
0 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
Подскажите пожалуйста, известна ли причина такой ошибки и способы решения.
После обновления у пользователя были выявлены сильные искажения интерфейса кассира, не работала настройка АТОЛ.
И сейчас вот такая главная проблема  http://joxi.ru/12MyVQli0RjbO2  .
Из за чего она может быть? Что нужно посмотреть и поправить?
1 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
УТ 11.4.12.81
2 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
текст ошибки:
При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном устройстве.
Дополнительное описание:
ККТ не зарегистрирована с указанной системой налогообложения.
3 dezss
30.07.20
блин...ну по-русски же написано.
система налогообложения изменилась?
небось в связи с маркировкой.
4 zippygrill
30.07.20
еклм...слетела налогообложение в карточке организации
5 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(3) После обновления. Вчера все работало.
(4) Подскажите пожалуйста, какие действия нужно выполнить что бы исправить данную проблему?
6 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(4) Хотя бы попробовать какое либо решение, что бы. Для устранения данной ошибки. А то ведь могут быть разные глюки.
7 zippygrill
30.07.20
открываешь карточку организации, далее по гиперссылке переходишь в режим налогообложение (но это не точно, ибо в ваши УТ давно не смотрел).
8 dezss
30.07.20
(7) + возможно еще глянуть регистр ПрименениеЕНВД. Если, конечно, у вас ЕНВД)
9 zva
30.07.20
10 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(7) Есть вот это http://joxi.ru/5mdKGW5ue9X9yr
http://joxi.ru/Grq8VexCkvaZRA - нормально ли что эти галки не активны?
Ну вот задана система налогообложения. Как она слетела и как ее поправить?
(8) Есть данные в регистре http://joxi.ru/vAWEVYvUq8Wwjm , что там нужно поправить?
11 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(8) Этот регистр тут и выведен http://joxi.ru/5mdKGW5ue9X9yr
12 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(9) То есть это нужно смотреть свойства драйвера? Не 1с ?
13 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
Эта галка не причем? http://joxi.ru/p27pgLvCWPBeXA
14 zippygrill
30.07.20
открой Основную учетную политику
15 hhhh
30.07.20
(10) как слетела - это понятно, наверно кто-то криво обновил. Как поправить - залить вчерашний бэкап.
16 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(9) сказали что на сервере нет такого драйвера, что он не нужен.
(15) А другие способы? Обновлял обновлятор. Написал что все успешно.
(14) Вот так в исходной версии до обновления. Я не пойму что нужно поправить, подскажите пожалуйста.
http://joxi.ru/RmzjvgNCREypLm - это основная? Ее вы просили открыть?
17 mikecool
30.07.20
(8) енвд еще существует??
18 zippygrill
30.07.20
(16) да это. стоит упрощенка. Теперь надо сверить с тем что на кассовых чеках или прочитай параметры ККТ через драйвер
(16) а кто на сервере будет работать с оборудованием на клиенте? Пушкин?
19 GreyK
30.07.20
(0) Обмены с Розницей есть?
20 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(18) Ясно. Драйвер у клиента. Ну его никто не трогал же. Все есть как есть. Не пойму в чем причина.
21 zva
30.07.20
(12) Да, через драйвер Атол нужно поставить в ККТ СНО по-умолчанию
22 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(19) Сказали вроде, как нет.
23 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(21) В свойствах драйвера нужно делать?
Если его никто не трогал, из за чего это случилось?
24 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(21) Подскажите пожалуйста, где именно, если вы знаете что нужно исправить?
Мне это не ясно все.
25 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
Хочу поставить вот эту галку в регистре.
http://joxi.ru/krDa79GFJeNegm
Розничная торговля облагается ЕНВД .
Если дело не в ней, то что делать тогда не знаю.
26 Lexey_
30.07.20
(24) а зачем ты берешь задачу, если "Мне это не ясно все"?
27 vladko
30.07.20
(0) Драйвера АТОЛ какого релиза?
28 vladko
30.07.20
+(27) в тесте драйвера Атол считай с аппарата какая система налогообложения зашита в нём
29 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
(26) Я её не беру, я делаю то что мне дают.
30 Tolstiy Beremenniy
30.07.20
Задача решилась. Вот этой галкой (25)
31 dezss
30.07.20
(10) сорри...занят был, не заглядывал в эту ветку.
Если у клиента при торговле через ККТ ЕНВД, то эта галка и нужна. Но только в этом случае. Если у него УСН, то надо перерегистрировать кассу.
Я вижу, что в (30) ты ее уже поставил, теперь бы еще выяснить, что ты сделал правильно. :)
32 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
03:20
(31) Ну вроде как после этой галки все заработало.
И то мне сказали её поставить.
Я не ставил сам, потому что открыл исходную конфигурацию, до обновления, где все работало. И там не было этой галки.
По этому я не придал ей значения. Лишь обратил внимание что есть одна не проставленная галка.
Почему все работало без этой галки в конфигурации, до обновления не понятно.
33 vladko
31.07.20
(32) подними бекап, сравни что отправлялось на фискальник раньше в данных по СНО (системы налогообложения), и что сейчас когда без галки и с галкой.
34 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
(33) Да бекап развернут. Рассматривал его. Только вот, того что вы предлагаете не умею. Пользователь, замолчал. Печататься стало, я и занялся тем что актуально.
Знать бы как это делать что вы предлагаете. Да и другие задачи сейчас актуальны.
