Win/MS_SQL--> CentOS/PostgreSQL, перенос БД ☑
0 Shurik40
30.07.20
Здравствуйте! Поругайте или подтвердите пожалуйста догадку, можно ли перенести БД через стандартную операцию выгрузки/загрузки ".DTэтэшки", — выгрузить через конфигуратор в файл .dt с серверной базы на Виндоуз+MS_SQL и таким же макаром  "залить" его файл в БД на Linux через конфигуратор? Ничем не чревато для структуры СУбД баз данных? Как правильно, так сказать "комильфо" этот процесс выполняется, также или на уровне управления СУБД надо как-то еще похлопотать для переноса?
1 ssh2006
30.07.20
(0) через DT правильно
2 palsergeich
30.07.20
(0) Именно это и есть основное предназнчение DT - перенос БД между СУБД
3 Shurik40
30.07.20
(1) (2) Спасибо!
4 lodger
30.07.20
если база большая, то это длительная операция. а часто надо продолжать работать.
в таком случае в ms_sql средствами скуля делается клон базы. выгрузка dt делается из клона. после загрузки dt в 1c на pg_sql, из оставшейся работать базы объекты выгрузкой\загрузкой xml перетягиваем.
5 Shurik40
30.07.20
(4) В моем случае не проблема, в нерабочее время начну заморочку ;). Но тоже спасибо, как метод, полезно для общего понимания, буду иметь ввиду, возможно где-то и понадобится.
6 Garykom
Гыгы. РИБ же.
7 Shurik40
30.07.20
22:14
(6) РИБ противный, тыгыдымить туда сюда, 2020 год на дворе. ;) БД в Клиент-Сервере довольно шустрый через Тонкий, даже без ВебСервера, ну или у меня пока всё не так серьезно с базой. На 20мегабитах через тунель работает, хочу рискнуть оставить так, погонять. Параллельно на CentOS+PostgreSQL тестирую, перекину с MSSQL туда, если всё будет работать.
