В документ основание ссылку на документ из расширения ☑
0 lirt82
30.07.20
в расширении создал свой документ "Расш1_ЗаказНаПроизводство", на его основании должен создаваться док "РеализацияТМЗ". Заимствовал модуль объекта и слепил
&После("ОбработкаЗаполнения")
Процедура Расш1_ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
////заполняем док
ЭтотОбъект.ДокументОснование = ДанныеЗаполнения;
но при создании на форме реквизит пустой, отладчик на форме дока "РеализацияТМЗ"
&НаСервере
Процедура ПодготовитьФормуНаСервере() Экспорт
ТекущийДокументОснование = Объект.ДокументОснование;
выдает Объект.ДокументОснование = Неопределенно
заимствовал реквизит ДокументОснование в расширение, поставил Тип свой "Расш1_ЗаказНаПроизводство", поругался "Значение контролируемого свойства Тип у объекта Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.ДокументОснование не совпадает со значением в расширяемой конфигурации", исправил на "Отключить проверку значение", все равно не помогло. Как быть?:-)
1 lirt82
30.07.20
(0) (0) в конфе у реквизита ДокументОснование документа РеализацияТоваровУслуг все 3 типа это СчетНаОплатуПокупателю, СчетФактураВыданный, и ПоступлениеТоваровУслуг. Может и их заимствовать в расширение и потом добавить еще свой?))
2 lirt82
30.07.20
(1) неа, добавил, теперь стало 4 типа и та же ошибка "Значение контролируемого свойства Тип у объекта Документ.РеализацияТоваровУслуг.Реквизит.ДокументОснование не совпадает со значением в расширяемой конфигурации"
3 lirt82
30.07.20
(0) по ходу где-то глубже нужно смотреть в общих модулях
4 lirt82
30.07.20
