ERP 2 Учет номенклатуры на нескольких счетах учета. ☑
0 ЭЦ
30.07.20
23:48
Господа.
Мы закупаем и продаем товар в бух. учете учитываем его на 41-м счете.
Теперь организовали производство и будем его же производить, но учитывать его надо уже на 43 -м.
т.е. имеем одну и туже номенклатуру одновременно на 41 и 43 счете.
Бухи хотят,  чтобы при реализации номенклатура списывалась бы и с 41-го и с 43-го пропорционально текущим остаткам.
Прошу подсказать как это лучше организовать.
Спасибо.
1 Ёпрст
00:08
(0) а вы её никак не отличаете, какая где ? У вас же там склад есть..храните на разных вирт складах, списывайте с разных складов и всё..
2 Ёпрст
00:08
и делать ниче не надо.
3 ЭЦ
31.07.20
(1) Это обсуждалось и было отклонено - склад у нас один и добавлять другой никто не хочет. Номенклатура ничем не отличается кроме счета учета
4 Ёпрст
00:25
Ну тогда так еще, делайте перемещение с 43 на 41.. и торгуйте с 41 всегда
https://buh.ru/articles/documents/13894/
5 Ёпрст
00:25
нафига этот геммор с распределением 43/41 ..не, не нужен
6 ЭЦ
31.07.20
00:47
(4) делать перемещение 43->41 можно, но его придется делать автоматически перед проведением реализации и количество для перемещения надо тоже определять пропорционально текущим остаткам.
Т.е. тот же гемор но вид сбоку.
7 Ёпрст
00:48
(6) та не, сразу в выпуске продукции лепите еще одну проводку и усё
8 Ёпрст
00:48
ну, или отдельным доком
9 ЭЦ
31.07.20
00:51
(8) Не - бухи хотят видеть свой и чужой товар отдельно
10 Ёпрст
00:58
(9) ну и пускай тогда хранят его на разных виртуальных складах, склад готовой продукции и склад приобретенки... Ну и тупо счет учета по-умолчаниию туда влепить.
11 Ёпрст
00:59
вот и будет им и деление и останки и всё что угодно
12 ЭЦ
31.07.20
01:15
Ну да - оно будет.
Только придется ручками количество заполнять (проверяя текущие остатки на складах), да еще и в таб части склады выбирать.
А хочется ввести общее количество и при проведении автоматически получить две проводки,
а если задним числом ктото чтото изменит то при перепроведении кол по счетам автоматически пересчитается
13 ЭЦ
31.07.20
Похоже придется переделывать обработку проведения реализации.
14 shuhard
31.07.20
(13) [переделывать обработку проведения реализации]
странное решение, в движениях документа нет счетов учета
досточно переписать либо запрос в модуле менеджера РТиУ, определяющий счета учета по ГФУ и складу, либо прицепить подпиской расщепление движений по Рг бухгалтерии перед записью одноименного модуля
15 РБ
31.07.20
(14) сам отказ от типового решения с разными складами еще более странен)))
16 Джинн
31.07.20
(0) Не делайте этого. Заведите разную номенклатуру. Там получите меньше геморроя.
17 РБ
31.07.20
(16) а почему не разные склады?
у нас тоже, к примеру были полуфабрикаты, материалы. они же стали продукцией.
чтобы не заводить одинаковую номенклатуру, просто привязали к складам, чтобы были разные счета учета.
и все.
18 Krendel
31.07.20
(0) Разная номенклатура и все
19 Krendel
31.07.20
А вообще-бухам не пофигу своя или чужая номенклатура?
20 Krendel
31.07.20
Также существует в системе Наименование для печати, внутреннее наименование
21 oslokot
31.07.20
(17) Во времена УПП был большой косяк с одинаковой номенклатурой.
Если производить номенклатуру из той же номенклатуры, то будут проблемы с корректировкой себестоимости при закрытии месяца
Поэтому должно быть две номенклатуры
Возможно в ЕРП те же проблемы, но это не точно (с)
22 Krendel
31.07.20
(21) В ЕРП нет этой проблемы, ибо нельзя штатными методами (кроме корректировки регистров, ручной корректировки и бух справки) получить разные счета на одной номенклатуре на одном складе
23 RomanYS
31.07.20
(22) В КА счёт же к видам запасов привязывается. В поступлении/выпуске можно указывать вручную (хотя и не удобно). В списании само подтягивается (конечно же не пропорционально).
В ERP разве эта подсистема отличается?
24 РБ
31.07.20
+(22) да! поэтому  и говорю-склады!
25 ЭЦ
31.07.20
Разная номенклатура, разные склады и тп потребуют вместо  одной строчки в реализации вводить две
и при этом отслеживать текущие остатки по каждому складу/номенклатуре.
Кроме того если разная номенклатура то придется каждому клиенту объяснять почему у нас в реализациях одна позиция двумя строчками проходит.
Требуется в реализации указать общее количество и автоматически получить проводки в бух учете по каждому счету.
26 Джинн
31.07.20
(25) Это проблема, существующая только у Вас в голове. И для борьбы с тараканами к голове Вы начинаете городить костыли. Потом будете городить костыли, подпирающие первые костыли.
Вопрос тут не только в счете учета. Тут вопрос и в обеспечении, планировании как продаж, так и производства и т.п. Не нужно создавать проблемы, чтобы потом героически их преодолевать.
27 ЭЦ
31.07.20
Удивлен, что нет предложений использовать серии или характеристики номенклатуры.
Конечно не избавляет от необходимости контроля остатков по каждой серии и от ввода двух строчек.
Но хотябы позволит видеть общие остатки по каждой номенклатуре и не будет двух строчек в печатной форме реализации.
Непонятно только можно ли установить разные счета учета по сериям или по характеристикам.
28 РБ
31.07.20
+(26) тоже не понимаю...
ну 2 строчки будет в реализации-какая разница вашему клиенту? в конце-концов, можете печатную форму подправить, сделать какую вам нужно внешнюю
а отслеживать остатки не нужно-программа это сделает автоматически по складу
29 vde69
31.07.20
У номенклатуры заведите характеристику
Свой/чужой
В документах делайте 2 строки с пропорционально количеством. Для этого можнозапелить обработку заполнения.
30 РБ
31.07.20
(27) ты удивишься, но строчек тоже будет несколько))))))))))))))))))))) с разными характеристиками
31 Krendel
31.07.20
(29) Давно ввели счета учета по характеристикам? ;-)
32 Krendel
31.07.20
(23) Ты путаешь мну с программистами, я читсый консалтер
33 RomanYS
31.07.20
(32) Так ты утверждаешь "нельзя штатными методами", а по факту в КА - можно. Вероятно и в ЕРП тоже самое
34 vde69
31.07.20
(31) надо настроить выпуск сразу на 41 счёт и нужную характеристику
35 ЭЦ
31.07.20
(29) Прошу подсказать как прописать счет учета для характеристики
36 РБ
31.07.20
(35) мы не ищем легких путей, да?)))
37 Krendel
31.07.20
(34) а ты оригинален, см (4)
38 RomanYS
31.07.20
(34) Так тараканам бухов как раз 43-й счет нужен, а не реальный учет товар/продукция
39 Злопчинский
31.07.20
не надо делать "пропорционально" в проведении как в (0).
просто тупо потому что если при перепроведении/пересчете базы могло поехать только суммы, то при таком АВТОМАТИЧЕСКОМ пропорциональном определении в проведении - есть шанс большой что поедут не только суммы но и количества по счетам учета, а это бухов вывернет наизнанку.
40 Злопчинский
31.07.20
поэтому - либо две номенклатуры, либо на разных "складах" либо еще как-то явно задавать количество по 43 и по 41.
хотелки бухов "пропорционально" - это имхо тупо сугубо для усреднения дохода по продаже "ГП+Товары".
41 ЭЦ
31.07.20
(39) За это спасибо - передам бухам - пусть думают.
А как же всетаки привязать счет учета к характеристике или к серии?
42 РБ
31.07.20
(41) ответ был в (31)
43 ЭЦ
31.07.20
т.е. резюме :
начинаем вести учет по характеристикам и (т.к. штатно к ним привязать счета учета невозможно)
допиливаем определение счета списания в зависимости от характеристики
44 РБ
31.07.20
(43) мы тебе этого не советовали)) странное резюме)))
45 Злопчинский
31.07.20
(44) да хрен с ним, пусть делают.
каждый сам кузнец своих проблем.
46 RomanYS
31.07.20
А на (23) кто-нибудь может ответить? Вроде пилить ничего не надо, просто чуть больше гемора с вводом первички.
47 Krendel
31.07.20
(46) Ну получи в видах запасов 2 товарных счета на одном складе, не учитывая давальческую схему
48 RomanYS
31.07.20
(47) В КА получил без проблем даже в одном поступлении
https://ibb.co/Wk2Y1tG
49 Krendel
31.07.20
(48) Табличную часть товаров покажи, где ты счет установил
50 RomanYS
31.07.20
https://ibb.co/0BvwGxL
Колонка Вид запасов при стандартных настройках последняя и скрыта
51 shuhard
31.07.20
(50) дык у ТС должна быть одна строка в ТЧ и два разных счета по Кт
52 RomanYS
31.07.20
(51) В реализации так и будет, там ВидыЗапасов - отдельная ТЧ связанная ключами с ТЧ Товары
53 RomanYS
31.07.20
+(52) и даже списывает автоматом (естественно ни а каком "пропорционально" речи нет)
https://ibb.co/D4W0cWF
54 Krendel
31.07.20
(53) У меня карточка вида запасов не содержит меню выбора счета
https://ibb.co/VVVhQC6
55 RomanYS
31.07.20
(54) Забавно. Вряд ли из ЕРП это вырезали, скорее какие-то ФО
https://ibb.co/vZZ3X04
56 Krendel
31.07.20
А вот так выглядит карточка в случае отключение учета по аналитическим группам
https://ibb.co/qkNtkYD
57 Krendel
31.07.20
Либо я чего-то не знаю, и хочу узнать, либо в части отражения операций у тебя была произведена доработка
58 Krendel
31.07.20
релиз у меня ессно июньский
59 RomanYS
31.07.20
(56) Открой справочник ВидыЗапасов в конфигураторе и найди реквизит ГруппаФинансовогоУчета.
Если нет - значит выпилили из ЕРП (что странно).
Если есть - ищи ФО.
(57) Не. В этой части точно типовое. Сейчас КА 2.4.12. Но это было давно.
60 RomanYS
31.07.20
Объект "Справочник.ВидыЗапасов.Реквизит.ГруппаФинансовогоУчета" использован в:
ФункциональнаяОпция.ФормироватьВидыЗапасовПоГруппамФинансовогоУчета.Состав
61 shuhard
31.07.20
(60) отлично и сколько будет ГФУН в нашем случае ?
62 Krendel
31.07.20
(60) я все меню просмотрел, но так и не нашел где настраивается
63 RomanYS
31.07.20
(62) меню в предприятие? Там половина скрыта ФО, вторую хрен найдешь
64 Krendel
31.07.20
(63) Конечно, я же не программер ;-))
65 mcarrowd
31.07.20
Делал такую ерунду ещё в бете (2015 г): надо чтобы себестоимость велась по видам запасов. В виде запасов есть ссылка на группу фин учета. По ней будет определяться счет при отражении в регл. учете. Во все табличные части "Товары" интересующих документов оприходования добавляем реквизит "группа фин. учета номенклатуры". При проведении документов контролируем, чтобы в ТЧ не было строк с одной номенклатурой и разными ГФУ (уж такое вот ограничение, мы тогда уложились в него). И перезаписываем ГФУ в справочнике номенклатура значением из ТЧ. Далее всё встанет как надо. Только есть один нюанс - без сопутствующего серийного учета (или учета по характеристикам) будет невозможно указать в документе реализации, с какой ГФУ списывать. Не могу сказать, что горжусь этим костылем, но это решило пару организационных проблем при внедрении (и добавило новых, конечно. Например, в регл. учете становится бессмысленным отбор по ГФУ номенклатуры). Что только не придумают некоторые, чтобы не плодить номенклатуру :)
66 RomanYS
31.07.20
(64) Эээ... т.е. конфигуратор совсем не открываешь? А откуда консалтеры черпают знания о структуре/внутреннем устройстве конфигурации? Неужто есть книжки/курсы, которые по полочкам уктуальные УТ/КА/ЕРП раскладывают так, что в конфу не надо лезть.
67 Krendel
31.07.20
(66) Я каждый релиз фигачу сквозной пример
68 Krendel
31.07.20
+ такие вопросы узнаю, как сейчас
69 Krendel
31.07.20
*каждый месяц, но это спец задача
70 VladZ
31.07.20
(0) О, знакомая тема. :)
Сталкивался с подобной проблемой. Допиливал алгоритм списания: сначала списывал с 41 го, потом с 43 го.
Идея так себе. Но с помощью костылей и "какой-то матери" работало.
Дублировать карточки номенклатуры было нельзя - информация шла "на фронт".
71 Вафель
31.07.20
это какая-то черная схема чтоли?
типа налог большой, уменьшим ка мы выпуск
72 Вафель
31.07.20
тут только пилить
73 RomanYS
31.07.20
(67) Так один и тот же пример. Насколько он покрывает функционал конфигурации? 5-10%?
Т.е. на любой запрос закачика, который не покрывает твой пример, ответ будет "нельзя штатными методами"?
74 RomanYS
31.07.20
(71) каким образом уменьшение выпуска влияет на налоги?
75 Вафель
31.07.20
ну покупают то они по цене близкой к продажной
76 RomanYS
31.07.20
1. это только предположение. По факту разница не обязана быть большой.
2. ну и чтобы оптимизировать налоги проще как раз просто выбирать нужную "партию", а они как раз хотят бредовый вариант с пропорциональным делением
77 Вафель
31.07.20
это очевидная схема. особенно распределение задним числом
