Не заходит в серверную процедуру
0 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
06:25
Ну было подключения серверной отладки. Сделали. Поменяли порты и указали отладку на удаленном сервере.
Но я запускаю. Вижу подключенную отладку на сервере. Но с клиентской процедуры не заходит в серверную! Почему?
http://joxi.ru/n2YpYzvCZJYDMm
1 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
06:40
может такое быть что на сервере нет службы агента сервера 1с, среди services.msc ?
2 osa1C
31.07.20
07:11
(0) Галка Клиентские и внешние соединения на сервере стоит?
3 vde69
31.07.20
07:14
Или у службы нет ключа debug
Или порты заблокированы/не проброшены
4 vcv
31.07.20
07:20
Или отладка через tcp. Она страдает тем, что временами не подключается к серверу.
Зайти в "Отладка / Подключение", убрать сервер из подключенных предметов отладки и добавить его снова. Если заработает - переходить на отладку через http.
5 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
07:21
(2) вы про эту галку? http://joxi.ru/n2YpYzvCZJY8am
Да, когда тестирую всегда смотрю стоит ли она. Да стоит.
(3) Там сам сервер 1с, стоит на другом компьютере. Порты прописали. И сам сервер.
Искать предметы отладки на удаленном компьютере.
Серверный сеанс для отладки появился. Подключаю его. Но отладка в серверные процедуры, не смотря на это не происходит.
6 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
07:28
(4) не заработала, пробовал переключить на http http://joxi.ru/zAN7Q5GH63bG6r
да там стоит tcp
7 acht
31.07.20
07:29
(5) При отладке по TCP порты должны быть открыты еще и у тебя - на машине, где запущен отладчик.
Используй отладку по HTTP, она в разы проще и гибче в настройки.
8 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
07:30
Зависло при установке отладки http и запуске отладчика
9 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
07:32
при запуске конфигуратора с установленной отладкой http идет такое сообщение http://joxi.ru/zAN7Q5GH63bG6r
придется вернуть на tcp
10 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
07:37
поменял назад с http на tcp/ip, нажал перезапустить, так что то больше конфигуратор не открывается (
11 vcv
31.07.20
07:40
(9) По моему брандмауэром пахнет.
12 vcv
31.07.20
07:40
(10) Первое дело, как зубы с утра почистить, это кэши убить.
13 acht
31.07.20
(9) Прочитай документацию, открой на сервере 1С нужный диапазон портов, убедись, что сервис отладки, который dbgs, запустился и слушает.
https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/197/hdoc
14 vde69
31.07.20
С тлиента выполни telnet на порт из диапазона порт из пула
15 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
(12) кеш почистил, там было всего по одному каталогу
16 Tolstiy Beremenniy
31.07.20
08:22
Но так ничего и не получилось
