Автоматическая регистрация объектов документа (КД 2.0)
0 vsgprog1c
31.07.20
Добрый день всем, господа!
Возникает такая проблема (а скорее хотелка клиента).
Стояла задача - разработать правила обмена данными между двумя Бухгалтериями (конфигурации разных стран, БСП одинаковые).
Правила готовы. Но клиент хочет следующее.
Например, есть документ "Поступление товаров и услуг". В документе есть объекты-справочники, такие как: "Номенклатура", "Склад", "Контрагент", "Договор контрагента". В базе приемника по этому документу этих справочников нет (то есть их нужно перенести). Клиент хочет, чтобы при выгрузке документа поступления в базу приемник, автоматически переносились номенклатура, склад, контрагент, договор, чтоб не регистрировать их вручную или групповой обработкой. Возможно ли как-то это сделать в конвертации? Заранее спасибо. Сами правила могу скинуть для рассмотрения.
Заранее спасибо за ответы!
P.S. - возможно не знаю какого-либо механизма для авторегистрации...
1 Ёпрст
это сделать можно и в  правилах, но проще регить сами справочники, тогда обмен будет быстрее и данных меньше
2 vsgprog1c
31.07.20
(1) Тогда подскажите пожалуйста, как это можно сделать в правилах?
3 Ёпрст
(2) должны быть описаны ПКО для справочников +  смотри галки в ПКО Документов
4 Ёпрст
снять галку надо "не выгружать свойства ...по ссылкам"
5 Ёпрст
в пко нужных документов, тогда с самим доком полетят и все объекты, связанные с ним
6 SamHinkie
31.07.20
(0) лучше изначально пройтись и перенести нормативно-справочную информацию, если этого не сделать, тогда при загрузке каждый такой объект будет перезаписываться. если документов много это плохо.
я так понял, что используется синхронизация на основе БСП, тогда при выгрузке у вас сейчас пишется что объект не найден. Можно установить в ПКС флаг "ВыгрузитьОбъект=Истина", тогда при выгрузке объект выгрузится в любом случае. То есть по сути будет происходить то что вам нужно.
7 vsgprog1c
09.08.20
(4) Спасибо, помогло. Вопрос решён.
