Конвертация jpg -> pdf ☑
0 Oldman06
31.07.20
Есть код который конвертирует массив jpg в pdf в серверном вызове (CentOS):
Функция МассивJPG_в_PDF(МассивФайлов, Адрес = Неопределено) Экспорт
    РазделительПути = "/";
    КаталогВыгрузки = КаталогВременныхФайлов() + "StatementOutput";
    КаталогНаДиске = Новый Файл(КаталогВыгрузки);
    Если КаталогНаДиске.Существует() Тогда
        Попытка
            УдалитьФайлы(КаталогВыгрузки, "*.*");
        Исключение
        КонецПопытки;
    Иначе
        СоздатьКаталог(КаталогВыгрузки);
    СтрокаКоманды = "convert";
    Для х = 0 По МассивФайлов.Количество() - 1 Цикл
        НомерФайла = х + 1;
        ИмяФайла = КаталогВыгрузки + РазделительПути + "input" + Строка(НомерФайла) + ".jpg";
        ДД = ПолучитьИзВременногоХранилища(МассивФайлов[х]);
        ДД.Записать(ИмяФайла);
        СтрокаКоманды = СтрокаКоманды + " input" + Строка(НомерФайла) + ".jpg";
    СтрокаКоманды = СтрокаКоманды + " " + "result.pdf";
    ЗапуститьПриложение(СтрокаКоманды, КаталогВыгрузки, Истина);
    ДД = Новый ДвоичныеДанные(КаталогВыгрузки + РазделительПути + "result.pdf");
    АдресРезультата = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДД, Адрес);
        УдалитьФайлы(КаталогВыгрузки);
    Возврат АдресРезультата;
КонецФункции
До сегодняшнего дня работал без проблем. Ничего не менял, на сервере тоже. Сейчас вылетает на строке
так как не может найти файл. И он действительно не формируется. В логах ничего, запуск команды конвертации в консоли на сервере под пользователем 1С отрабатывает нормально. Куда можно копнуть?
1 ДенисЧ
31.07.20
Самая интересная сказка от сисадминов и 1сников - "ничего не менялось".
Сисадмины сегодня праздник отмечали? Права поменяли?
2 Oldman06
31.07.20
Сисадмин, по совместительству, я. И я точно ничего не менял. И дело не в правах: в консоли под пользователем 1с все работает. Пользователи ещё сказали, что эта ошибка и раньше переодически возникала, но потом рассасывалась. Я так подозреваю, она исчезнет после перезапуска службы сервера 1с. Она у меня каждую ночь перезапускается. Сейчас проверить не могу: много пользователей активно работают.
3 ДенисЧ
31.07.20
Ну так запиши в ЖР КаталогВыгрузки + РазделительПути + "result.pdf"
И в попытку. А лучше по отдельности...
4 Garykom
бага тут СтрокаКоманды = "convert";
пропиши полные пути
5 Oldman06
31.07.20
(3) Уже делал. Всё правильно. Прикол в том, что этот код то работает, то нет.
6 Oldman06
31.07.20
(4) Пробовал. С полными путями та же шняга.
7 Timon1405
31.07.20
серверов 1С больше одного?
8 Oldman06
31.07.20
(7) Нет, один.
9 Garykom
(6) КодВозврата какой? У ЗапуститьПриложение 4 параметра
ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
10 Oldman06
31.07.20
(9) А вот это я как-то упустил ... Забыл, что там четвертый параметр есть. Завтра буду на работе, посмотрю.
11 acht
01.08.20
Не будет работать, если исходных файлов больше 1000
