Периодически появляется белый экран. 8.2 ☑
0 Oleg_Bu
01.08.20
Здравствуйте!
УПП 1.3, 8.2.19.102, rdp
Периодический 1с начинает тормозить, визуально - появляется "Белый экран", тормоза обычно возникают, когда пользователь находится в списке Номенклатура и набирает в нем первые буквы, например  "хлеб" и тут 1с зависает и примерно от 30 сек до 4 мин висит, на экране белый экран.
Воспроизвести специально не получается, кол-во номенклатуры - около 15 000, при передвижении по номенклатуре срабатывает запрос к ТоварыНаСкладах.
Работает это в основном быстро, но бывает, что подвисает. Тех журнал - ничего не показал, возможно это поиск ключа, но как диагностировать - не знаю...
Может, кто подскажет еще идеи и как их проверить?
1 osa1C
01.08.20
(0) Если при перемещении по номенклатуре работает запрос, который вытягивает остатки номенклатуры, то его надо выполнять с задержкой. Иначе при быстром движении по списку будут тормоза и зависания, так как не отработал еще один запрос, а уже начинает выполнятся второй, третий и т.д. Тоже при выборе номенклатуры при помощи вода названия.
2 Oleg_Bu
01.08.20
Спасибо за ответ!
Это сделано, но не помогло, через обработчик ожидания запускаем запрос, с задержкой 0.1...
3 Oleg_Bu
01.08.20
Добавлю, забыл ранее написать, так же бывает, что "белый экран" появляется при открытии списка номенклатуры, но походу это связано, т.к. при открытии - так же запускается запрос к ТоварыНаСкладах…
4 vde69
01.08.20
Скорее всего это ожидание блокировки.
База файловая?
5 vde69
01.08.20
Ну и на всякий случай спрошу
РЛС включена на таблицы из запроса?
6 aka AMIGO
02.08.20
07:07
А это, извините, не вина-ли узкого канала RDP? или ленивой сети?
7 aka AMIGO
02.08.20
07:10
+6 почему спросил - у меня TeamViewer днем иногда выдает изображение частями, горизонтальные полосы шириной в палец, в течение минуты - полутора. Поздно вечером или рано утром - нормальная скорость
8 Web00001
02.08.20
07:14
(1)У нас таблица с номенклатурой в районе 100к, таблица с остатками пара гигов, запрос к ней летает из процедуры "ПриПолученииДанных" без всяких задержек. Проблем озвученных в (0) нет.
Если грешите на запрос, выключите его ненадолго и посмотрите, ушла ли проблема.
9 DJ Anthon
02.08.20
07:15
может, надо почистить индексы полнотекстового поиска? а то там они начленовертили идиотизма местами..
10 Oleg_Bu
02.08.20
База SQL, РЛС есть, но запросы выполняются в привилегированном модуле на сервере. Возвращается таблица с макс 10 строками (Характеристика и остаток по номенклатуре).
Таблица с остатками около 30 Гигов…
Насчет сети - сомнительно, да и про это говорить не хочу руководству, расценивают, что я от отпихиваюсь от проблемы, связанной с 1с.
11 Oleg_Bu
02.08.20
(9) Надо попробовать...
