v7: Прямой запрос к текстовому реквизиту 1С 7.7 ☑
0 ObmanOZ
01.08.20
Всем добрый день! Может кто работал с прямыми запросами и сталкивался с подобным...
Пишу простой запрос по поиску в справочнике ЮрЛица в ТИСе по части ИНН
ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |    ЮрЛица.ID as [Элемент $Справочник.ЮрЛица]
        |FROM
        |    $Справочник.ЮрЛица as ЮрЛица
        |WHERE $ЮрЛица.ИНН LIKE (:СтрокаПоиска)";
Чтобы я не подставлял в СтрокаПоиска - результат всегда пустой, в справочнике есть искомый мной элемент, обычным запросом по четкому поиску результат нахожу. На форуме 1срр скачал обработку поиска по подстрокам https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1211491690/0 и в ней не ищет по части ИНН, но эта обработка отображает колонки со значением реквизитов, так вот у меня показывает в ней что ИНН пустая, наименование и код - есть, а вот ИНН именно пустые.. вот для примера скрин где видно что реквизит заполнен но в обработине колонка пустая https://prnt.sc/ts6qgo
Может кто-нибудь в курсе почему так? ИНН обычный текстовый реквизит с длиной 20
1 Aleksey
01.08.20
% забыл
2 Aleksey
01.08.20
LIKE '%"+СтрокаПоиска+"%';
3 ObmanOZ
01.08.20
(2) Не, просто не выложил продолжение
_СтрокаПоиска="%"+СокрЛП(Врег(СтрокаПоиска))+"%";
Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("СтрокаПоиска", _СтрокаПоиска);
тз = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
4 Ёпрст
(3) забыл апострофы одиночные
5 ObmanOZ
02.08.20
(4) Пасиб за ответ, перепроверил, с апострофами получаю ошибку. FAILED! ICommandText::Execute(): Function argument value, type, or count is invalid.
Так и не разобрался почему именно прямой запрос не видит реквизит ИНН. запрос на SQlite отработал
6 Злопчинский
02.08.20
(4) запрос и на VFP на моей базе норм отработал.. а что там у ТС в базе - хз, доступа не дал.
7 hhhh
03.08.20
00:31
может Врег выбросить?
8 Злопчинский
03.08.20
00:54
(7) там все равно цифры  по ИНН поиск идет
9 hhhh
03.08.20
06:01
(8) тогда значит у него строка поиска типа число.
10 ДенисЧ
03.08.20
06:35
(0) Покажи метаданные ИНН из юрморд...
11 palpetrovich
03.08.20
Запрос.Отладка(1) - что дает?
и да, непонятно зачем там врег
12 Salimbek
03.08.20
+(11) И
ТекстЗапроса = "
        |SELECT TOP 10
        |FROM
        |    $Справочник.ЮрЛица as ЮрЛица";
тоже было бы неплохо посмотреть
13 Злопчинский
03.08.20
(10) ну, автор декларирует что это ТИС
Спр.ЮрЛица.ИНН - строка, 20, сортировка=1
14 MWWRuza
Большого смысла искать ИНН прямым запросом - я не вижу... Там прекрасно ищется/отбирается и по реквизиту, штатными методами, так, как для поля ИНН сортировка=1. Вот искать по реквизиту без сортировки, иногда бывает очень полезно, я для этого в дбф базах запросы SqlLite применяю. Иногда бывает это интереснее, чем добавлять сортировку, и соответственно, дополнительный индекс.
15 tgu82
03.08.20
(14) ДБФ сколько индексов не добавляй - мне кажется все равно достаточно шустро если в терминальном режиме работать.
И потом кажется для того же Foxpro технология услоия "For" все равно создает хоть временный индекс.
16 Злопчинский
03.08.20
(14) "Там прекрасно ищется/отбирается и по реквизиту" - угу, найди мне когда на вход поступает только ИНН. а вреквизите ИНН стоит ИНН\КПП
17 tgu82
03.08.20
(16) так не найдешь. там условие будет типа "содержит" хотя могут быть с одним инн и разными кпп - и как вообще искать тогда?
18 Ёпрст
Для дбф, запрос через оледб выполняется в большинстве запросов быстрее, чем sqllite, если правильно написан и попадает в индекс.
Единственное, на sqllite писать проще, ессть уложитьтз, поставщик данных и прочие плюшки.
Но, если тяжелый запрос или изменения данных, то тут лучше фокс.
19 Злопчинский
03.08.20
(18) я вот вообще нулевый.
есть оледб, есть одбц - это вообще как и что?
20 Ёпрст
(19) натрави гугл..
odbc
oledb
vfpoledb
21 Ёпрст
Если че, корректно с дбф работает только vfpoledb,  с sql - odbc обычно используют
22 Злопчинский
03.08.20
(21) "Если че, корректно с дбф работает только vfpoledb"
- а SQLite тогда зачем если он "некорректный"..?
23 Ёпрст
(22) ты про него не спрашивал
24 Ёпрст
он тоже корректный, но только на чтение данных, не на изменение
25 MWWRuza
(16) Ну, да, есть такое...
Если база не большая, и контрагентов не миллион - то я когда-то очень давно такую функцию делал:
Функция НайтиКонтрагентаПоИННбезКПП(ИННКПП) Экспорт
    ИНН    = ВыделитьИНН(ИННКПП);
    Спр = СоздатьОбъект("Справочник.ЮрЛица");
    ТЗ     = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.НоваяКолонка("КодКонтрагента");
    ТЗ.НоваяКолонка("ЮЛ","Справочник.ЮрЛица");
    ТЗ.НоваяКолонка("Контрагент","Справочник.Контрагенты");
    ТЗ.НоваяКолонка("ИНН");
    ТЗ.НоваяКолонка("КПП");
    ТЗ.НоваяКолонка("КодГруппыКонтр");
    Спр.ВыбратьЭлементы(0);
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент()     = 1 Цикл
        Если Спр.ЭтоГруппа()     = 1 Тогда
            Продолжить;
        Если СокрЛП(Спр.ИНН)     = "" Тогда
            Продолжить;
        ТекИНН                     = ВыделитьИНН(СокрЛП(Спр.ИНН));
        Если ТекИНН             = ИНН Тогда
            ТЗ.НоваяСтрока();
            ТЗ.КодКонтрагента    = СокрЛП(Спр.Владелец.Код);
            ТЗ.ЮЛ                 = Спр.ТекущийЭлемент();
            ТЗ.Контрагент         = Спр.Владелец;
            ТЗ.ИНН                = ТекИНН;
            ТЗ.КПП                = ВыделитьКПП(СокрЛП(Спр.ИНН));
            ТЗ.КодГруппыКонтр    = СокрЛП(Спр.Владелец.Родитель.Код);
    Если ТЗ.КоличествоСтрок() = 0 Тогда
        Возврат 0; // Ничего не нашли...
    // При выборе контрагента будем отдавать предпочтение "Поставщикам", так, как по ним могут быть движения по регистрам,
    // а производители только элементы справочника, их можно объединять, пореподчинять, удалять лишних и т.д...
    Стр = "";
    Если ТЗ.НайтиЗначение(СокрЛП(Константа.ГрПоставщиковАлкоголя),"Стр","КодГруппыКонтр") = 1 Тогда
        ТЗ2    = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        ТЗ.Выгрузить(ТЗ2);
        ТЗ2.УдалитьСтроки();
        ТЗ.ВыбратьСтроки();
        Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()     = 1 Цикл
            Если СокрЛП(ТЗ.КодГруппыКонтр) = СокрЛП(Константа.ГрПоставщиковАлкоголя) Тогда
                ТЗ2.НоваяСтрока();
                ТЗ2.КодКонтрагента    = ТЗ.КодКонтрагента;
                ТЗ2.ЮЛ                 = ТЗ.ЮЛ;
                ТЗ2.Контрагент         = ТЗ.Контрагент;
                ТЗ2.ИНН                = ТЗ.ИНН;
                ТЗ2.КПП                = ТЗ.КПП;
                ТЗ2.КодГруппыКонтр    = ТЗ.КодГруппыКонтр;
        ТЗ2.Выгрузить(ТЗ);
    ТЗ.Сортировать("КодКонтрагента");
    Контр = ТЗ.ПолучитьЗначение(1,3);
    Возврат Контр;
КонецФункции
Может это и несколько "кривовато", но работает... Тогда я об прямых запросах даже и не думал, сделал так, и до сих пор работает...
26 MWWRuza
+(25) Но, это ОФФТоп для этой темы... Просто "костыль", как обойти этоу проблему в типовой ТииС...
27 Arbuz
03.08.20
(18) современный 1sqlite, стараниями Djelf'а, как раз на тяжёлых и очень тяжёлых запросах работает побыстрее фокса и самый главный плюс - cte, оконные, вот это всё.
28 Djelf
03.08.20
(27) Это не совсем так ;)
Элементарный запрос
SELECT sum(Количество) FROM Регистр_ПартииНаличие
на фоксе в 2 раза быстрее 1sqlite, но это только в транзакции 1sqlite, а без транзакции фокс в 30 раз быстрее!!!
Не нашел нормального плагина к sqlite чтобы читать dbf в обход 1С, а то бы прикрутил ;(
Но, это без индекса же. С индексами ситуация может сильно поменяться, в 1sqlite попадание в индекс сейчас почти идеальное, а с фоксом конструирование попадания в индекс - дикая головная боль.
В любом случае 1sqlite быстрее черных запросов, ну а если кто cte и оконки освоит то фокс однозначно в пролете ;)
29 Ёпрст
(27) неа
30 Ёпрст
(28) это точно. Написать запрос с попаданием в нужный индекс, на фоксе еще уметь надо и проверить, чтоб работатл.
Зато если напишешь..летает :)
31 Злопчинский
03.08.20
(28) " cte и оконки" - а где почитать что это такое и фобще что за фейхоа врукт?
32 Ёпрст
Если кому интересна скорость, вот, примитивный запрос
https://cloud.mail.ru/public/AeJK/71o1vuzd1
и , для быстрой обработки движений там расскоментить надо, будет еще быстрее
33 Ёпрст
(21) оконные функции жешь
34 Ёпрст
35 Djelf
03.08.20
(31) Дерево на CTE https://cloud.mail.ru/public/2T4u/3RNG17VkX
Оконки не использую (у меня лапки), но оно работает!
36 Djelf
03.08.20
А у (0) правильно справил ДенисЧ в (10), может он и текстовой, но переделан в периодический.
Когда вы в последнее время видели "Девственно чистую" ТиС?
37 Злопчинский
04.08.20
00:44
(35) Лапки - ??
из 500 строк кода - 250 = привязки.
"нужен ли нам такой футбол"..? ;-)
Запустил. работает. Показывает дерево справочника.
В чем цимус? я неграмотный.
38 Злопчинский
04.08.20
00:46
(35) из всего этого меня впечатлило как меняется ширина колонок при таскании мышкой ширины люой колонки...
39 Злопчинский
04.08.20
00:48
у меня монитор заявок на прямых запросах. делает все что надо, но выглядит ублюдочно, ибо на ТЗ, а вот если как в (35) запилить бы.. эх... с фильтрами, упорядочиванием/сортировкой по колонкам... этакий журнал... хорошо бы... но никаки.. никак.. все руки не дойдут...
40 Djelf
04.08.20
08:03
(37) Цимус в том что дерево справочника на табличном поле без cte сложно сделать, а с cte очень просто.
А если прикрутить оконки, можно легко и быстро посчитать и итоги по группам этого дерева.
Ну а привязки там не нужны вообще. Это кусок древнего эксперимента, можно выкинуть.
41 ObmanOZ
04.08.20
Спасибо еще раз всем за советы, перечитал ветку, переделал. Косяк явно у меня в базе, ток я не знаю пока какой
В свойствах реквизита ИНН стоит Строка, длина 20, с флагом Сортировка
Хотел еще показать что находит поиск на прямом запросе по ИНН по строке с значением "2" - https://prnt.sc/ttvlp5
Обработина говорит что вот искомый элемент, причем на форме у меня все иначе и че с этим делать я пока не в курсе
42 Djelf
04.08.20
(41) Чудеса, like поиск по "2" должен выдавать значительно больше одного значения!
Скинь весь код поиска, где то ты ошибаешься...
43 Ёпрст
(42) top 1 ? )
44 Djelf
04.08.20
(43) Возможно, но не верю что именно этот Юрик попал в топ1. Вероятность очень мала.
45 ObmanOZ
04.08.20
(42) Эта обработина с форума 1сpp, я ее привожу в пример, т.к. там люди его написавшие в мульон раз мудрее меня) Ссылка на обработину https://yadi.sk/d/aRyFeLmtnDGJ7g
мой же дает аналогичный результат... выкладываю фотками ) мой вариант - https://prnt.sc/ttx0ht
Результат - https://prnt.sc/ttx1cj
46 ObmanOZ
04.08.20
(43) Нихт топ 1
47 Ёпрст
да уж..
дбф у тя что ле ?
48 ObmanOZ
04.08.20
(47) Уху, я разве не упоминал этого, да? Прошу простить, согласен, эт было важно!
49 Djelf
04.08.20
(48) Ну ты жжешь, топ1 при поиске по like это круто ;)
50 ObmanOZ
04.08.20
(49) Эм, не понял где у меня том 1 по при like ? ) Чет туплю, тыкните пжл )
51 ObmanOZ
04.08.20
(47) Проверил обработку Поиска на скульной базе ТИСа, поиск по ИНН отрабатывает нормально
52 Ёпрст
Короче
|where ЮрЛица.ИНН LIKE '%"+ПодСтрокаП+"%'
и выкини установку параметров. Усё.
53 ObmanOZ
04.08.20
(52) https://prnt.sc/ttxdxt
https://prnt.sc/ttxea0
не взлетело
54 Djelf
04.08.20
У тебя СтрокаПоиска видимо на форме сидит, зачем закомментировал _СтрокаПоиска?
Ну и там с "%" разберись - лишние не нужны.
55 ObmanOZ
04.08.20
(54) Так попровал вариант по совету Ёпрст, на форме своей обработки есть текстовый реквизит СтрокаПоиска, его видно на втором скрине, попробовал без УстановитьТекстовыйПараметр.
Я если чесна не думаю что проблема в моем запросе ) я уже даже в этом уверен ) Меняем в моем варианте ИНН на Descr и все прекрасно отрабатывает.
56 Salimbek
04.08.20
(55) А так: LIKE '%"+СокрЛП(СтрокаПоиска)+"%'
А то может у тебя там пробелы еще попадают и получается, что ищет что-то похожее на "хххх2    хххх"
57 ObmanOZ
04.08.20
(56) Вы были правы, но результат вернулся только 1 опять МОС АВС
58 Salimbek
04.08.20
18:45
(57) А у тебя там реально ИНН такой "4525000... Банк" ???
59 ObmanOZ
04.08.20
60 Salimbek
04.08.20
+(58) Посмотрел, вроде ИНН другой "503107..." - почему же он в этом запросе тебе вернул какую-то другую ерунду?
Надо бы сделать следующее:
Испытать запрос "Select * FROM
        |WHERE $ЮрЛица.ИНН LIKE (:СтрокаПоиска)"; и посмотреть - какие поля вообще выйдут
Посмотреть - в каком поле будет ИНН "503107..."
61 Salimbek
04.08.20
18:53
+(60) Судя по запросу - у тебя ИНН - это поле sp494 - посмотреть можно тогда в файле 1с.DD в каталоге базы - действительно ли так.
62 ObmanOZ
04.08.20
18:53
(60) https://prnt.sc/tty04s
нет нигде
63 ObmanOZ
04.08.20
(61) https://prnt.sc/tty18c - действительно так)
64 Salimbek
04.08.20
(62) Хм, странно. Может просто индекс порушенный, удалить этот файл SC493.CDX и пусть 1С-ка базу переиндексирует.
65 ObmanOZ
04.08.20
19:00
(64) Удалял все CDX, прям ваще все, переиндексировал и все осталось как прежде ) Прямой запрос не тащит этот реквизит ) sqlite  - тащит , обычным запросом - тащит ) Проблема в прямом )
66 Salimbek
04.08.20
(65) Там и в поле sp497 тоже какая-то ерунда.
67 Salimbek
04.08.20
(65) Тогда единственное, что может сказаться, это поле sp498 с длиной 900 - может оно как-то не так хранится в базе и FoxPro из-за него криво поля вытаскивает?
68 Salimbek
04.08.20
Вообще говоря, странно, как оно работает: http://www.foxclub.ru/rhproject/project/html/6e27027b-806b-4f96-b7e5-5f24af2901e0.htm
Максимальный размер символьных полей.  - 254
69 Salimbek
04.08.20
к (65) Кстати, а в Полном наименовании у этого МОС АВС есть это строки:
"45250000104 Банк: ГУ"
и
"Банка России"
70 ObmanOZ
04.08.20
19:14
(69) Вы правы, исправил длину на 254 - и все взлетело) спасибо! Отрабатывает четко, по запросу 2 - сотни найденных контрагентов.
71 Злопчинский
04.08.20
кстати, если оставить 900 и сдвинуть ПолнНаименование вниз списка реквизитов то может и прокатит.
если нет то ради интереса проверить - прямым запрсоом сделать не Select Descr, ИНН - а Select ИНН, Descr - тоже может прокатит.
и вообще сделать 900 для фиксированной тсроки - это сильное колдунство. 100, 150 - ладно еще, если больше - делать уже строкой неогр.длины
72 Злопчинский
04.08.20
до (56) пункта с ТС еще позавчера отработали, и упомянутая обработка с 1С++ фыорума на типовоцй ТИС все норм на дбф отрабатывает, и скулайт тестовый примерчик набросали - тоже все ок, на этом время кончилось, а прямо в базу не смотрел...
ну вот и разрешилось все...
