Объект.Реквизит vs Элементы.Реквизит | ☑ | ||
PrD
02.08.20
Чтобы в управляемых формах получить значение реквизита табличной части, нужно использовать Элементы.ТабличнаяЧасть.ТекущиеДанные.РеквизитТабличнойЧасти. Тогда почему для реквизита шапки не подходит Элементы.РеквизитШапки, а нужно использовать Объект.РеквизитШапки?
SuperMario
02.08.20
(0) сам понял , что спросил?
Поучи мат. часть! Никаких "VS" тут и быть не может |
RomanYS
02.08.20
(0) вроде очевидно:
Элементы.ТабличнаяЧасть.ТекущиеДанные - данные текущей строки, Объект - данные шапки. |
acht
02.08.20
(0) Так устроен мир
PrD
02.08.20
(1) Понял.
Учу, но ответа на свой вопрос пока не нашел. |
PrD
02.08.20
(2) Совершенно неочевидно. Наоборот диссонанс...
acht
02.08.20
(4) Пушо есть реквизиты, содержащие данные, и элементы их отрисовывающие (цвет там, шрифт). ТекущиеДанные - специальное свойство для перехода от второго к первому. Есть только у таблиц, так как там один элемент управления на все строки.
Для шапки значение всегда лежит в реквизите, имя которого указано в реквизите "ПутьКДанным" элемента управления. |
PrD
02.08.20
(6) Ок, пусть в Объекте неизвестна строка табличной части, на которой находится пользователь, поэтому для получения значения реквизита табличной части используются Элементы. Но почему нельзя получить значение реквизита шапки через эти же Элементы?
RomanYS
02.08.20
(7) Что значит "нельзя"? Получить через точку - нельзя потому что нет такого свойства у элемента формы. Если очень нужно можно Вычислить(Элемент.ПутьКДанным)
SuperMario
02.08.20
В данном случае:
Объект - это структура с данными формы (данные реквизитов). Элементы - это коллекция элементов формы (группа, поле, декорации и пр.). Соотв-но ты получаешь доступ к интерфейсным объектам формы. Единственное что их связывает - это текущие данные. Получить тек. строку (а если режим выделения [множественный] - массив строк ) многострочной части никак по другому. |
SuperMario
02.08.20
>>Если очень нужно можно Вычислить(Элемент.ПутьКДанным) Это работает на тонком? |
acht
02.08.20
(10) Нет, конечно.
acht
02.08.20
(7) Перейти ~(3);
RomanYS
02.08.20
(10) Наполовину :) : Вычислить() работает, ПутьКДанным - недоступен на клиенте
