как заполнить форму РС в справочнике |
Ybr
03.08.20
Всем привет !
Вопрос такой : В справочнике Основные средства вывел на форму элемента динам список - Рс
при создании элемента в этом списке в окне есть поле ссылка Это ссылка на сам элемент
вот при создании поле пустое .как можно туда передать ссылку . чтоб вручную не забивать каждый раз ?
Ёпрст
Случайный прохожий
03.08.20
При создании ссылки на объект еще нет. Нужно его предварительно записать
D_E_S_131
03.08.20
Если у динамического запроса установлен отбор по Ссылке и у измерения есть признак заполнения из данных заполнения, то должно заполняться.
Ybr
03.08.20
(2) да я было так и подумал . записывать в рс
Ybr
03.08.20
(3) о попробую .отпишусь позже спасибо
Ёпрст
Можно не записывать, просто установитьССылкуНового и тогда и так заработает
Ёпрст
Только если, запишешь записи, а сам элемент не запишешь, там они так и останутся с <объект не найден>
Ybr
03.08.20
(2) (6) а как? при открытии? подробнее напишите
Ёпрст
(8) проверяешь на этоновый,далее
ТвояССылка= СправочникТовй.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор);
УстановитьСсылкуНового(ТвояССылка);
..и где там те нужен отбор пихаешь ТвояССылка
Ybr
03.08.20
(9) спасиб
