v7: Как посмотреть таблицы БД в SQL
0 OnePrg
03.08.20
Как посмотреть таблицы БД в SQL?
1 OnePrg
03.08.20
Получить список таблиц.
2 Bigbro
03.08.20
зачем?
3 OnePrg
03.08.20
Хочу перенести справочник из одной БД в её копию. Средствами 1С долго - большой.
4 ДенисЧ
03.08.20
Зайти в скл менеджер студио. И там смотреть.
НАзвания - в dds
5 Bigbro
03.08.20
надеюсь справочник без периодических реквизитов и строк неограниченной длины.
6 OnePrg
03.08.20
Таблицы увидел. Всем спасибо.
7 OnePrg
03.08.20
Справочник Партии
8 OnePrg
03.08.20
А как теперь одну в БД2 выгрузить одну таблицу в файл (резервная копия) и загрузить её из БД1?
9 ДенисЧ
03.08.20
(8) Использовать программиста на SQL...
10 Ёпрст
(0)http://catalog.mista.ru/public/102101/
для скуля там еще проще, тупо через импорт\экспорт
11 OnePrg
03.08.20
Всем спасибо - разобрался.
12 OnePrg
03.08.20
Ещё не всё :)
insert into DB2.dbo.SC267 (ROW_ID,
ID,
PARENTID,
CODE,
DESCR,
PARENTEXT,
ISFOLDER,
ISMARK,
VERSTAMP,
SP269,
SP270,
SP293,
SP2850) select ROW_ID,
ID,
PARENTID,
CODE,
DESCR,
PARENTEXT,
ISFOLDER,
ISMARK,
VERSTAMP,
SP269,
SP270,
SP293,
SP2850 from DB1.dbo.SC267
Сообщение 544, уровень 16, состояние 1, строка 1
Невозможно вставить явное значение для столбца идентификаторов в таблице "SC267", когда параметр IDENTITY_INSERT имеет значение OFF.
13 Ёпрст
выкинь из текста запроса row_id
14 Ёпрст
скуль его сам заполнит как надо
15 Ёпрст
ну или SET IDENTITY_INSERT ON перед эти
16 OnePrg
03.08.20
Спасибо - так заработало.
17 OnePrg
03.08.20
Блин.
Теперь другой вопрос. Запускаю 1С и получаю "база данных не может быть открыта в однопользовательском режиме.
Открываю монитор активности и не вижу там процессов для своей базы. Или не туда смотрю? Как свбросить процесс для базы не перезагружая sql?
18 OnePrg
03.08.20
Почитал по SQL, тема неубиваемых процессов это отдельная тема. Проще перезапустить SQL.
Спасибо - тема закрыта.
