На серверной базе скорость работы с ключом debug выше, чем без него ☑
0 Diversus
03.08.20
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с не понятной ситуацией... Есть клиент с серверной базой Win + MS SQL + 1C 8.3. Тормозит база жутко. Медленная запись документов. Проведение в районе минуты - норма.
Включили отладку на сервере для тестовых замеров, с добавление ключа "-debug" при запуске сервера 1С и... База начала работать быстро. В чем дело совершенно не понятно. Наоборот, скорость работы должна быть меньше по заверению 1С:
"В отладочном режиме загрузка объектов конфигурации производится по мере необходимости, а не при начале работы системы, как в обычном режиме работы сервера. Это ускоряет процесс запуска «1С:Предприятия» при изменении конфигурации, то есть ускоряет процесс разработки. Также следует учитывать, что в отладочном режиме производительность системы будет ниже, чем при обычной работе. Поэтому не рекомендуется использовать отладочный режим работы сервера для реальной работы пользователей." Цитата с ИТС.
Сижу и гадаю что это может вообще быть и как это полечить?
Если кто сталкивался с подобным поведением, поделитесь пожалуйста.
1 ДенисЧ
03.08.20
Замеры производительности, смотреть, где тормозит...
2 Diversus
03.08.20
(1) Ок. А почему с ключем debug не тормозит?
3 ironicman
03.08.20
Верни дебаг на место и посмотри станет ли база снова улиточной. Может дело не в ключе, а в том что (условно) админ настройки на файрволле поменял.
4 Diversus
03.08.20
(3) Возвращаешь debug все летает. Убираешь его, тормозит.
5 МихаилМ
03.08.20
(0)какая версия платформы ?
6 bolero
03.08.20
дебаг - не дебаг точно из под одного пользователя 1с гоняете?
7 Garykom
(0) Проверяй настройки сервера, что там по памяти и соединений на процесс?
8 Diversus
03.08.20
(6) >> дебаг - не дебаг точно из под одного пользователя 1с гоняете?
Да, точно.
9 Diversus
03.08.20
(7) >> Проверяй настройки сервера, что там по памяти и соединений на процесс?
А разница какая, если с дебагом быстро, а без него медленно? Больше ничего не меняем.
10 Garykom
(9) Следи за поведением rphost
11 bolero
03.08.20
(7) вангует, что у вас для запуска production и debug два разных ярлычка, а в ярлычках немного разные настройки, явно или косвенно, т.е. отличие не в одном ключе
12 Diversus
03.08.20
(11) Понял, но нет. Ярлыки запускаем те же самые. Открыли реестр, нашли ветку, добавили в ветку ключ и все.
13 TormozIT
https://partners.v8.1c.ru/forum/t/1758951/m/1759053
Такое уже многие наблюдали и в итоге навсегда перешли в режим debug. Я тоже пропагандирую это.
Без ключа -debug не используется отложенная загрузка метаданных по требованию. Т.е. метаданные подгружаются крупными порциями из БД в память рабочего процесса. В некоторых сценариях это дает значительный выигрыш.
14 Garykom
(13) Только в сценариях хронической нехватки памяти или постоянного перезапуска падающего rphost
15 TormozIT
(14) Так это сплошь и рядом происходит.
16 bolero
03.08.20
(13) ухты, тёплый кэш! беру!
17 Diversus
03.08.20
(13) Спасибо за ссылку!
18 TormozIT
(13) Немного неоднозначно написал. В общем в НЕ отладочном режиме грузится сразу вся конфа в память процесса (толстого клиента или серверного). Поэтому если в серверном процессе будет часто очищаться и наполняться контекст конкретной базы, то это может сильно замедлить работу всех потоков в нем. Не знаю, как это может повлиять в случае проведения документов (0). Но уже много раз встречал сообщения об ускорении работы кода в режиме debug.
19 Фрэнки
04.08.20
интересный вопрос. Надо его немного помучить еще раз, чтоб прийти к собственным выводам, как это работает.
А на каком релизе платформы это реально наблюдать? Может это только на 8.3.17, а все что было раньше уже не актуально?
20 Провинциальный 1сник
04.08.20
Меня тоже всегда удивляло, что рекомендуют не включать дебаг на сервере. По моему опыту, это как минимум не замедляет работу. А судя по (13) - ещё и ускоряет..
PS Кэш метаданных - зло. 1с следовало бы поменять механизм хранения метаданных. Хранить их не в блобе с необходимостью парсинга и сохранения в кэше, а непосредственно в таблицах базы с прямым доступом к каждому объекту. Тогда кэш не понадобится вообще.
21 Diversus
05.08.20
(20) Видимо не все так просто...
