1C как подключиться к внешнему объекту через com используя параметр? ☑
0 andrey i1c
04.08.20
Есть код
ОбъектШифрования = Новый COMОбъект("System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider") - работает;
Как подключиться к объекту RSACryptoServiceProvider(Int32)- (используя параметр)?
1 andrey i1c
04.08.20
на другом языке это
RSACryptoServiceProvider RSAalg = new RSACryptoServiceProvider(2048);
Надо реализовать через 1С
2 acht
04.08.20
Никак. COM не использует конструторы с параметрами.
Пиши через RSACryptoServiceProvider RSAalg = new RSACryptoServiceProvider(), генерируй ключи самостоятельно. Так же, как и "на другом языке"
3 andrey i1c
04.08.20
(2) то есть готовый ключ, который мне дали я не смогу вставить выходит дело? только если сгенерировать его на стороне 1С самостоятельно?
4 andrey i1c
04.08.20
(2) Метод ToXmlString формирует следующий публичный ключ в строке:
ПубличныйКлюч = "<RSAKeyValue><Modulus>xjNPmhIHTDnnbWpcG/XtSYmDx43vZuN1Em2TUdznCqtebrrzK4rGqJBHTxgKGNYlNMn4TEw+CyPgmjzJIeBrW8a5bvweoNwIAyy/8lAtvP/QE4nLV2ABXKOjky06Ys1GRKprxHAqu8Kcl3X9J64FN63MZp+zOd0rqHmVEOqdLAU=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>";
Пытаюсь заменить на свой "asd2343asdasaYdnnas89932asdasd" получаю ошибку "Недопустимая длина для массива символов Base-64"
5 ДенисЧ
04.08.20
"RSACryptoServiceProvider(Int32)"
И строка...
Ты уж или трусики, или крестик...
6 asady
04.08.20
(0) попробуй
ОбъектШифрования = Новый COMОбъект("System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider",2048);
7 acht
04.08.20
(3) https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.security.cryptography.rsacryptoserviceprovider.-ctor?view=netframework-4.8
RSACryptoServiceProvider(Int32) Инициализирует новый экземпляр класса RSACryptoServiceProvider с созданной случайным образом парой ключей указанного размера.
С созданной. Случайным. Образом. Парой. Ключей. Указанного. Размера.
Если у тебя есть готовый ключ для использования, зачем ты используешь этот конструктор?
8 acht
04.08.20
(4) > на свой "asd2343asdasaYdnnas89932asdasd"
Отойди от программированиея, пожалуйста. Книдки там почитай. Не твое пока это.
9 andrey i1c
04.08.20
(8) ну так подскажи чем воспользоваться для применения шифрования со своим ключом?
10 andrey i1c
04.08.20
(6) а то судя по примеру больше слов и понтов, которые на ветер, но не практики.
11 Serginio1
04.08.20
12 Serginio1
04.08.20
13 andrey i1c
04.08.20
(11) спасибо, после отпишусь.
14 andrey i1c
04.08.20
(12) класс System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Chain не совсем подходит для моего случая, задача состоит в шифровании данных методом RSA, передав в него уже готовый публичный ключ. Кроме как работа с System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider ничего не получается, но в нем нельзя передать готовый публичный ключ...
Вопрос актуален, но решений как таковых нет со стороны 1С
15 Serginio1
04.08.20
(14) Это пример
в твоем случае
то есть
Врап = Новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch45");
RSACryptoServiceProvider=Врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider");
ОбъектШифрования= Врап.СоздатьОбъект(RSACryptoServiceProvider,2048);
16 Serginio1
04.08.20
17 acht
04.08.20
(10) Ждем завтра от тебя новую тему
18 andrey i1c
04.08.20
(15) спасибо большое получилось!!! правда пришлось размер передаваемого ключа увеличить до 88 символов. Прошлый публичный ключ на 30 символов вызывает ошибку.
ОбъектШифрования= Врап.СоздатьОбъект(RSACryptoServiceProvider, 512);
указал значение 512 бит так как ниже не пропускает....и вызывает ошибку "Недопустимая длина массива знаков Base-64"
или есть решение еще уменьшить длину ключа?
19 Serginio1
04.08.20
Смотри пример 16. Там как раз используется ключ
CspParameters cspParams = new CspParameters { ProviderType = 1 };
    RSACryptoServiceProvider rsaProvider = new RSACryptoServiceProvider(cspParams);
    rsaProvider.ImportCspBlob(Convert.FromBase64String(publicKey));
Ну а что касается ключа то смотри https://ru.wikipedia.org/wiki/Base64
Если кодируются только один или два байта, в результате получаются только первые два или три символа строки, а выходная строка дополняется двумя или одним символами «=». Это предотвращает добавление дополнительных битов к восстановленным данным. Процесс повторяется над оставшимися входными данными.
То есть количество символов должно быть кратно 4
"asd2343asdasaYdnnas89932asdasd" здесь 30 символов
"asd2343asdasaYdnnas89932asdasd==" добиваем до 32
20 andrey i1c
04.08.20
(19) А как создать класс Convert? что бы от него вызвать FromBase64String ?
Ниже алгоритм получения RSACryptoServiceProvider с параметрами:
        ПубличныйКлюч = "<RSAKeyValue><Modulus>asd2343asdasaYdnnas89932asdasd==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>";
    CspParameters = Врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.CspParameters");
    ОбъектCspParameters =  Врап.СоздатьОбъект(CspParameters, 1);
    ОбъектШифрования = Врап.СоздатьОбъект(RSACryptoServiceProvider, ОбъектCspParameters);
21 Serginio1
04.08.20
Convert=Врап.ПолучитьТип("System.Convert");
http://catalog.mista.ru/1c/articles/448668/
Там в обсуждении есть его использования при сжатии данных.
Всегда можно в гугле задать вопрос типа
C# Convert FromBase64String
Смотри для 4.6.1 https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.convert?view=netframework-4.6.1
Convert Class
Namespace: System
Assembly:mscorlib.dll
То, что mscorlib.dll оно уже загружено. Почитай статью
22 andrey i1c
05.08.20
(21) пытался сделать вот так, но с методом ImportCspBlob получаю ошибку https://yadi.sk/i/SxoFS9JF0bGwfg
    ПубличныйКлюч = "asd2343asdasaYdnnas89932asdasd==";  //сам ключ с добавлением "==" +2 символа, согласно правилам.
      Convert = Врап.ПолучитьТип("System.Convert"); //получаем тип Convert от System
    s = Convert.FromBase64String(ПубличныйКлюч); //преобразуем строку в массив 8-разрядных целых чисел без знаков
        ОбъектШифрования.ImportCspBlob(s); //Импортирует двоичный объект,в параметре наш массив
в чем может быть дело?
23 andrey i1c
05.08.20
(21) Serginio1 прочитайте пожалуйста, и кстати такая ошибка у многих
https://www.sql.ru/forum/935252/shifrovanie-rsa
https://fooobar.com/questions/2214714/bad-version-of-provider-while-loading-the-public-key-with-rsacryptoserviceprovider
24 Serginio1
05.08.20
25 andrey i1c
05.08.20
(24) я на форуме прочитал вот это вроде сработало
     exported = ОбъектШифрования.ExportCspBlob(true);
     ОбъектШифрования.ImportCspBlob(exported);
26 andrey i1c
05.08.20
только параметр в моем случае false
27 andrey i1c
05.08.20
(26) но это экспорт не подходит...
28 andrey i1c
05.08.20
поразбираюсь, в конце отпишусь о результатах!
29 Serginio1
05.08.20
(25) Угу
string publicKey = Convert.ToBase64String(rsaProvider.ExportCspBlob(false));
string privateKey = Convert.ToBase64String(rsaProvider.ExportCspBlob(true));
30 Serginio1
05.08.20
31 andrey i1c
05.08.20
Выгрузил и преобразовал данные ключей, которые формирует RSA
    compressed = ОбъектШифрования.ExportCspBlob(false);
    стр64=Convert.ToBase64String(compressed); // Переведем сжатые данные в Base64
посмотрел что длина ключа составляет 112 символов при 512 бит.
Если я записываю свой ключ размером 112 символов, то все срабатывает.
Мое предположение, что в RSA используется минимальный заложенный размер 512 бит ибо меньше совсем не безопасно. И система генерирует либо принимаем методом ImportCspBlob не менее 112 символов которые формируются при 512 бит. Но можно и больше установить.
Возможно ошибаюсь, но пока что вот так.
32 andrey i1c
05.08.20
(31) хотя минимум все же 384 бит. А это уже при использовании метода ImportCspBlob ключ может иметь 92 символа. А при использовании FromXmlString ключ может содержать 64 символа. В принципе уже более менее то что надо. Все проверил работает.
https://fooobar.com/questions/8242236/minimum-key-length-of-rsa
Но меньшее не нашел, возможно это будут ограничения со стороны 1С )))
33 andrey i1c
05.08.20
34 andrey i1c
05.08.20
35 andrey i1c
05.08.20
(21) Serginio1 что скажете? выслушаю вас и можно закрывать ветку
36 Serginio1
05.08.20
19:46
1C никак не влияет на что либо. Это отдельные нетовские библиотеки. Каков смысл в уменьшении ключа мне не понятно.
Обычно парой приватный открытый ключ кодируют либо подпись (хэш документа) либо синхронный ключ.
37 andrey i1c
06.08.20
(36) смысл в уменьшении ключа в том, что нам необходимо не генерировать собственные ключи, а воспользоваться уже готовым, который предоставил разработчик сайта.но готовый ключ с малым количеством символов загрузить не получается поскольку система просит ключи определенного размера. поэтому я решил взять минимальный ключ который генерирует система и под него подгонять наш собственный и менять на свой.
вот в принципе и вся задача)
38 Serginio1
06.08.20
(37) Понятно. Тогда нужно у разработчиков узнать какими параметрами они пользуются для создания ключа
39 andrey i1c
06.08.20
(38) спасибо вам за помощь и документацию, более менее стало все понятно.
40 andrey i1c
06.08.20
(38) вот пример как это делается на php
<?php
function decrypt( $ciphertext ){
    $encryption_key='asd2343asdasaYdnnas89932asdasd';
    $c = base64_decode($ciphertext);
    $ivlen = openssl_cipher_iv_length($cipher="AES-128-CBC");
    $iv = substr($c, 0, $ivlen);
    $hmac = substr($c, $ivlen, $sha2len=32);
    $ciphertext_raw = substr($c, $ivlen+$sha2len);
    $plaintext = openssl_decrypt($ciphertext_raw, $cipher, $encryption_key, $options=OPENSSL_RAW_DATA, $iv);
    $calcmac = hash_hmac('sha256', $ciphertext_raw, $encryption_key, $as_binary=true);
    if (hash_equals($hmac, $calcmac))
        return $plaintext;
    return false;
$code = strval( $_GET["code"] );
$word = decrypt( $code );
echo $word;
41 andrey i1c
06.08.20
А вот при кодировке "60020002" с ключом "asd2343asdasaYdnnas89932asdasd" получаем:
qKANzgLRUJt9zud5/MGMBbx07eDuaeq3It6i1dulvb8OFHqkF6v1iMHKZYtEGmUr0zqp0ElqNM2U7PnoY6mYlA==
собственно сама задача
42 Serginio1
06.08.20
43 Serginio1
06.08.20
44 Serginio1
06.08.20
Но Aes и RijndaelManaged это  симметричные алгоритмы
