Отчет СКД с типом отчета Таблица ☑
0 Никулин Леонид
04.08.20
Добрый день!
Ссылка для просмотра картинок https://yadi.sk/d/i91EaJdBbFpQZw
Есть отчет. Внешний вид можно просмотреть на "картинка Образец просмотра". Его нужно реализовать на СКД. Кратко опишу. Вверху две статичные шапки (группировки) "Планы продаж" и "Планы сдачи". Далее каждая из них детализируется на колонки периодов "Месяц1", "Месяц2", "Месяц3" и т.п. И каждая колонка с периодом детализируется по колонкам документов "Документ1", "Документ2", "Документ3" и т.п. В строках "Номенклатура". На пересечении колонок и строк ресурс "Количество".
Т.к. количество Периодов и Документов не фиксировано решил, что "Тип отчета" будет "Таблица".
Создал настройку "картинка Настройка". В строках номенклатура. В колонках сначала для "Плана продаж" (в одной группировке) "Заголовок", "Период", "Документ", потом для "Плана сдачи" (в одной группировке) "Заголовок", "Период", "Документ".
Добавил "Макеты группировки" для колонок. Можно просмотреть на "картинка Макеты". В результате получилось почти похоже. Картинка "Отчет". Но при такой компоновке заголовки "Планы продаж" и "Планы сдачи" разбиты по отдельным столбцам. Нет группировки. Аналогично выглядят и периоды. Затык в том, что если добавлять в Настройку новую колонку или в Макеты новую группировку, то она будет добавлена (т.к. это таблица) СПРАВА, а не ВНИЗ (как у отчета с типом отчета Список). Вот что получается: "картинка Отчет с заголовком группировки". Не соображу как у Таблицы сделать шапку :(
Спасибо!
1 Никулин Леонид
04.08.20
Буду рад уточняющим вопросам и конструктивным предложениям
2 ДенисЧ
04.08.20
А зачем ты неподчинёнными группировками всё это делаешь?
3 Никулин Леонид
04.08.20
Наверное потому что не совсем понимаю как правильно это нужно делать. Поясните если можно
4 Никулин Леонид
04.08.20
Пробовал на вкладке "Настройки" для колонок добавлять новую группировку. Поставил ее выше своей основной группировки. Как шапку для Списка. Еще пробовал основную группировку делать подчиненной. Тоже не помогло.
Добавил новую картинку "Настройки с разной иерархией". Оба эти варианта пробовал, но не помогло.
5 Никулин Леонид
04.08.20
up
6 Никулин Леонид
04.08.20
up.
