Как сделать что бы рег. задание не запускалось при изменении реквизита "Использовать"?
0 Druzh0k
04.08.20
Есть список регл. заданий в Базе1, которые обновляют конфигурацию в других базах. По умолчанию реквизит "Использовать" у них выключен и у каждого из них есть свое расписание (например выполняться в 01.00.00; 02.00.00 ... 21.00.00, 22.00.00).
В рабочее время запускается другое регл.задание, которое проверяет появилось ли обновление конфигурации для базы: например конфигурация в хранилище конфигурации отличается от конфигурации базы. В таком случае у нужного регл.задания изменяется галка "Использовать" и если это время уже прошло, то регламентное задание автообновления сразу запускается. Как можно отменить запуск при изменении реквизита?
1 asady
04.08.20
(0) покажи код которым меняете галку "использовать"
2 Druzh0k
04.08.20
РегЗадание=РегламентныеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(РегламентноеЗаданиеGUID);
Если РегЗадание<>Неопределено Тогда
    РегЗадание.Использование=Истина;
        РегЗадание.Записать();
Для устранения своей проблемі сейчас сделала так, но пока не проверила:
     Если РегЗадание.Расписание.ТребуетсяВыполнение() Тогда
        РегЗадание.Расписание.ДатаНачала=КонецДня(ТекущаяДата())+2;
3 Druzh0k
04.08.20
(3) проверила, работает. Но не знаю, когда вылезет боком(
Если есть другие варианты, буду рада узнать.
