Помогите как изменить доп. реквизит на форме при изменении другого реквизита? ☑
0 Металлист Балалайкин
04.08.20
На форме есть обычный реквизит и дополнительный общий реквизит формы.
надо чтоб при изменении первого реквизита менялся второй.
Захожу в "ПриИзменении
&НаКлиенте
Процедура МаркаПриИзменении(Элемент)
    Если Объект.Марка.Пустая() Тогда
        НаименованиеМарки = "";
    Иначе
        НаименованиеМарки = Строка(Объект["Марка"]);
        УстановитьЗначениеДополнительногоРеквизитаОбъекта(Объект, "Коллекция_16b08aba18d04901b360ee88d7eca768", НаименованиеМарки)
    ПриИзмененииПараметраИменования(Элемент.Имя,Истина);
и выдается ошибка "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы"
При этом функция
работает внутри обработки. Если Например. в этом коде:
ТекТовар = Товар.ПолучитьОбъект();
УстановитьЗначениеДополнительногоРеквизитаОбъекта(ТекТовар, "Коллекция_16b08aba18d04901b360ee88d7eca768", Марка);
А сама функция
&НаСервере
Функция ПолучитьСвойство(Имя)
    Возврат ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", Имя);
КонецФункции
&НаСервере
Процедура УстановитьЗначениеДополнительногоРеквизитаОбъекта(Объект, ИмяРеквизита, Значение) Экспорт
    Свойство = ПолучитьСвойство(ИмяРеквизита);
    Строки = Объект.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(Новый Структура("Свойство",Свойство));
    Если Строки.Количество()>0 Тогда
        Строки[0].Значение = Значение;
        Возврат;
    ДоступныеСвойства = УправлениеСвойствами.СвойстваОбъекта(Объект,Истина,Ложь);
    Если ДоступныеСвойства.Найти(Свойство)=Неопределено Тогда
        ВызватьИсключение "Нет реквизита "+ИмяРеквизита;
    Строка = Объект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
    Строка.Свойство = Свойство;
    Строка.Значение = Значение;
1 asady
04.08.20
(0) тебе надо не объект менять а значение на форме - остальное форма сделает сама
вот здесь почитай
http://catalog.mista.ru/1c/articles/867282/
2 Металлист Балалайкин
04.08.20
(1)а не подскажете как обойти ошибку
Отсутствует отображение для типа 'ФормаКлиентскогоПриложения'
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента.Форма(755)}:        Поле = ПолучитьЗначениеДополнительногоРеквизитаНаФорме(ЭтаФорма, "brand");
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'param':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param
по причине:
Ошибка отображения типов:
&НаКлиенте
    Иначе
3 hhhh
04.08.20
(2) форму нельзя передавать на сервер
4 Металлист Балалайкин
04.08.20
(3)Спасибо. разобрался.  ПОменял немного те функции.
