Два ключа haps в одной сети.
0 Бишбармак
05.08.20
Здравия всем.
Есть два физических ключа на разных компьютерах в одноранговой сети без домена, но с "терминальным сервером". 5 и 10 пользователей.
На 10 воткнут в "терминальный сервер". На 5 в обычный комп.
В nethasp.ini прописано примерно следующее:
NH_TCPIP = Enabled
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.1,192.168.0.13
на "1"ключ на 10 пользователей и это ТС, "13" обычный комп в сети и там стоит ключ на 5 пользователей .
Редко, но случается так, что при запуске в терминале 1с-ка упорно лезет на "13" (обычный комп в сети) и лицензии там заканчиваются.
При этом на "1" еще есть свободные лицензии (смотрю через Aladdin Monitor на самом терминальном сервере).
Кто сталкивался, как лечил?
1 Kigo_Kigo
05.08.20
База файловая и скуль?
2 Бишбармак
05.08.20
Файловая.
Сейчас, ради проверки, отредактировал на своем компе nethasp.ini оставив только
Результат - нет свободных лицензий.
3 Kigo_Kigo
05.08.20
(2) А на сервере HL-server то стоит или нечто подобное?
4 Бишбармак
05.08.20
Нет
5 Kigo_Kigo
05.08.20
Пробуй в командной строке telnet 192.168.0.1 475 , если будет черный экран - то служба работает, если сбой то нет
6 Kigo_Kigo
05.08.20
telnet , должен быть установлен
7 Kigo_Kigo
05.08.20
устанавливается- программы и компоненты- копмоненты видовс - добавить, галку напротив телнета
8 Бишбармак
05.08.20
Служба работает
9 Черников
05.08.20
Попробуй в nethasp.ini еще
NH_USE_BROADCAST =  Disabled
10 Бишбармак
05.08.20
(9) Аналогично
...есть мысль прописать названия в nhsrv.ini
типа
На "1" в nhsrv.ini
[NHS_SERVER]
NHS_SERVERNAMES = LM1
и на
"13"
[NHS_SERVER]
NHS_SERVERNAMES = LM13
и попробовать обращаться через
NH_SERVER_NAME в nethasp.ini, а не через ip адреса...
Хотя Monitor то видит оба этих ключа :(
11 sitex
(10) все делаете консольно ? не через RDP?
12 Бишбармак
05.08.20
(11) именно
Самое непонятное это то, что может несколько дней такая беда НЕ появляться.
Лечится только перезапуском сервиса.
13 Winnie Buh
(12) зависших сеансов нет? при RDP легко может залипнуть лицензия и не освобождаться
14 Бишбармак
05.08.20
(13) устроено так, что через 3 часа не активности сеанс закрывается. Может ли это привести к тому, что лицензии не освобождаются?
С другой стороны в Monitor у меня нет лицензий null.
15 Winnie Buh
если в мониторе нет, то должны освобождаться
16 dmrjan
05.08.20
Проблема еще может быть при наличии 8.2 и 8.3. Nethasp.ini нужно везде править. Можно еще попробовать временно отключить интернет.
17 dmrjan
05.08.20
Ошибка потока случаем не вываливается?
