УТ 11.4 Валовая прибыль
0 lmlg1
05.08.20
Здравствуйте, уважаемые форумчане. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644), УТ 11.4.8.68. Возникли вопросы по отчету Валовая прибыль.
Настроил его в таком виде : группировка по менеджеру/документу заказ/товару необходимые поля Выручка, количество, Стоимость закупки, Валовая прибыль.
Все вроде устраивает. Но.. в этот отчет попадают только заказы, которые были отгружены (т.е. есть документ реализация продукции).
1.Как настроить отчет, чтобы попадали все заказы не только выданные клиенту.
2.Если ответ на первый вопрос -НИКАК, то подскажите, пожалуйста, стандартный отчет для реализации нужного функционала.
3.Если и на второй вопрос ответ отрицательный, то подскажите, пожалуйста, где данный отчет находится в конфигурации. в разделе отчеты такого отчета не вижу.
Заранее благодарю за ответы
Прикрепленные файлы:
1 yzimin
05.08.20
3. В конфигураторе? ВыручкаИСебестоимостьПродаж
2 lmlg1
05.08.20
(1) Благодарю, есть такой
3 lmlg1
06.08.20
Смысл такой, если заказ даже частично оплачен, то выручку с него нужно считать по сумме заказа, а не оплаты. Если заказ не оплачен, то обычно он и не проведен(если нужно запретим проводить заказы неоплаченные организационно).
4 AlvlSpb
(3) "Если заказ не оплачен, то обычно он и не проведен(если нужно запретим проводить заказы неоплаченные организационно)." Крайне неправильно. Почитай про заказы клиента в ут. Нельзя связывать проведение заказа и оплату, лишаешься и аналитики и планирования (например, КАК не проводя заказ делать резервирование под него?). В общем мысль вредная, откажись от такого
5 yzimin
06.08.20
а зачем вам вообще тогда заказы? Делайте сразу реализацию - и валовая будет считаться и к оплатам не привязаны
6 bolero
06.08.20
(5) ТС пытается посчитать маржу, но кассовым методом, а не по отгрузке, как у больших дядь принято
7 Джинн
06.08.20
(3) Это не смысл, это ларечные мозги.
8 lmlg1
06.08.20
Спасибо за советы. По делу есть предложения?
9 bolero
06.08.20
(8) Прямо в заказе Отчеты - оценка рентабельности продажи
может, сможешь натянуть его на много заказов сразу
10 lmlg1
06.08.20
(9) Надо попробовать, как он выдает данные по недооплаченным заказам.
11 azernot
06.08.20
Какая, к примеру, валовая прибыль у не отгруженного клиенту (но возможно даже частично оплаченного) заказа, товары для которого вы ещё только собираетесь приобрести? Равна величине выручки?
12 AlvlSpb
(0) (3) Такого отчета в типовой точно нет. Существует два основных способа расчета доходов По отгрузке (отгрузили, считаем доход, даже если нет оплаты) и Кассовый - получили деньги, значит получили доход. То что вы хотите и высказали в (3) не подходит ни к первому методу (вам важна именно оплата) - это точно не По отгрузке, ни ко второму (если заплатили хоть что-то считать в доход ВЕСЬ заказ) - это точно НЕ Кассовый (там четко - деньги в кассе - только это доход. Так что либо пилить какой-то близкий отчет либо ваять свой
13 Krendel
06.08.20
(0) там же есть отчет по полной оплате
14 Krendel
06.08.20
чуть ниже
15 lmlg1
06.08.20
Если пилить, близкий может кто взяться и какова цена?
16 Джинн
06.08.20
(15) Стотыщмильенов. Ибо идиотские отчеты стоят дорого.
17 Krendel
06.08.20
(0) ТЗ пришлешь?
18 Lexandr
06.08.20
(11) Главное, успеть получить процент от такой прибыли).
19 lmlg1
06.08.20
ТЗ. Нужен внешний отчет для файловой версии 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), УТ 11.4.8.68.За основу взять отчет Валовая прибыль предприятия стандартный. Группировка по менеджеру/документу заказ(указать статус)/товару(Наименование,Код,Артикул) необходимые поля Выручка, количество, Стоимость закупки, Валовая прибыль. См.скриншот. В данный отчет должны попадать все заказы даже частично оплаченные. В заказах с реализацией считать параметры как в стандартном Отчете. В заказах неотгруженных, но оплаченных(полностью и частично) Выручку считать по полной сумме заказа, себестоимость(цену закупки, других затрат на себестоимость не предвидится) считать по закупке предшествующей заказу. Прибыль, равна разности выручки и себестоимости. Рентабельность считается, как в основном отчете.
Суммы по группировкам обязательны, в рентабельности - это среднее значение.
20 lmlg1
06.08.20
Для товара Наименование,Артикул,единица измерения в отдельных колонках
21 lmlg1
06.08.20
21:45
Скриншот тут куда вставить?
22 AlvlSpb
(21) Скриншот на любой бесплатный файлообменник, сюда ссылку
23 lmlg1
06.08.20
22:14
24 Krendel
06.08.20
(0) а почту что не открыл?
25 Krendel
06.08.20
или ждешь предложения сюда?
26 AlvlSpb
23:09
(24) Подскажи ему как это сделать. ТС не часто здесь общается, может не знать
27 Krendel
06.08.20
Ник->изменить-> открыть почту
28 lmlg1
07.08.20
(27) Запамятовал, открыл.
29 HeKrendel
07.08.20
На почте
30 lmlg1
07.08.20
Благодарю
31 lmlg1
20.08.20
Результат. Накидал через СКД.
