Не видно кнопки "Создать на основании" ☑
0 wms
06.08.20
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.12.77).
Права полные, Не типовой документ, поставил что он является основанием для другого типового документа, в конфигураторе кнопка "Создать на основании" на форме появилась
, галка стандартные команды на форме документов была, в командом интерфейсе все 3 галки у команды стоят
запускаем предприятие кнопки нет.... Что не так?
Это в серверной базе. Накатил конфу на файловую демо базу и там кнопка есть.
Почитал Не видно кнопки "Создать на основании" .   что там такое ФО?
Функциональная опция может какая в серверной базе стоит? какая? или в какой команде надо тип документа проставить.
1 wms
06.08.20
ап
2 wms
06.08.20
полдня убил на то чтобы добавить эту злосчастную кнопку.  помогло https://wiki.programstore.ru/osobennosti-ispolzovaniya-bsp-podklyuchaemye-komandy-pri-perexode-na-versiyu-2-4/
Оказалось в новой бсп надо все программировать. Это на сервеной получается? В файловой все работает по старому.
Но, это еще полбеду. Документ ввел на основании. но он открылся полностью пустой без всех реквизитов даже номера и даты только командная панель....
И это при полных правах. в отладчике все реквизиты заполняю. В файловой открывается нормальный документ.
1С -> ERP куда катится этот мир? то что раньше конструктором и за полчаса можно было сделать сейчас день убить...
3 wms
06.08.20
про тормоза ERP уже молчу...
4 wms
06.08.20
То что на форме документа перемещения ОС который я ввожу на основании своего документа при открытии нет ни одного реквизита при полных правах
это какие то функциональные опции виноваты? как их найти?
5 Momus
06.08.20
Жаль тему не увидел... на прошлой неделе тоже бился. Если в СозданиеНаОснованииПереопределяемый.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиСозданияНаОсновании есть документ, то стандартная кнопка создать на основании исчезает. Но там есть баг кстати: стандартную кнопку не убрали и из контекстного (?? которая по ПКМ вызывается) меню
