Сборщик мобильного приложения. Танцы с бубном. ☑
0 luter-89
06.08.20
Всем привет.
Пытаюсь собрать для теста мобильное приложение сделанное в последней версии платформы , также используется последняя версия мобильной платформы.
Сборщик соответственно с архива мобильной платформы версии 2.0.12.55.
Сделал пустую конфигурацию, загрузил в сборщик и началось..
Различные ошибки на стороне java, пытался ставить разные сборки SDK и JDK.
На данный момент JDK 8.0_261, (пробовал 11-й, 13-й,14-й), SDK собрал через Андроид студию.
Для SDK установил build-tools версии от 26 до 30-й, версии Андроид от 6-й до 10-й.
В данный момент возникает ошибка до формирования лога.
сборщик мобильных приложений 1с Ошибка доступа к файлу 'mab-6cde15a2-1789-4ce6-ac0a-8b604d7fd6c1\build\intermediates\incremental\release-mergeJavaRes\zip-cache\Do0H38ezppyx4emRb0jZpaANO0k='. 5(0x00000005): Отказано в доступе.
На папку, где у меня кеш сборки есть полные права для USER1C.
Пробовал запускать под админом.
Года 4 назад у меня со сборщиком не было проблем.
Может кто сталкивался?
1 luter-89
06.08.20
Переключил на другой JDK, теперь
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Could not initialize class org.codehaus.groovy.reflection.ReflectionCache
2 trad
06.08.20
"Для SDK установил build-tools версии от 26 до 30-й, версии Андроид от 6-й до 10-й."
на всякий случай 26 АПИ соответствует андроиду 8
3 trad
06.08.20
Использую сборщик 2.0.11.50
JDK 14
Android SDK установлены с 24 по 29
Сборщик файловый, запускается под правами локального админа
4 trad
06.08.20
(3) + Мобильная платформа 8.3.16.142
5 pavig
06.08.20
1. Для 17й платформы JDK нужен 8, верно. Для 16й подходил JDK 14. Почему так - хз)
2. База у тебя в клиент-серверном режиме, правильно я понял? Рекомендую попробовать таки файловый, на нём у меня не было таких проблем
6 luter-89
06.08.20
(5) Да, клиент-серверный режим
7 pavig
06.08.20
пробуй файловый, должно заработать
8 pavig
06.08.20
С JDK 8.0_261 конечно вообще жесть, долго плевался)
9 pavig
06.08.20
прям подстава постав, целый вечер на это убил
10 luter-89
06.08.20
(5) У тебя на 17-й платформе получилось разрабатывать мобилку, которую получилось собрать?
11 pavig
06.08.20
Да
12 luter-89
06.08.20
(11) Cпасибо тебе добрый человек, сборщик в файловом режиме собрал все нормально.
13 Машротц
06.08.20
А если база на Сервере 1С и с ней работают в клиент-серверном режиме, без РИБа, без обменов/синхронизаций, то как нужно поступить, чтобы Мобильное Приложение использовать на Мобильном Устройстве с этой базой на сервер? Собрать мобильное приложение из этой серверной базы и потом нужно будет настроить обмены РИБ ? Или как ?
14 pavig
06.08.20
Обрасчайтесь
15 pavig
06.08.20
Ты путаешь. Тут речь шла о специальной базе, которая является сборщиком мобильного приложения, то есть это отдельный технический инструмент, с помощью которого программист компилирует мобильное приложение в apk-файлы
16 pavig
06.08.20
РИБ в случае с мобильным приложением вообще не очень хорошая тема. Лучше просто на http-сервисах и всё
17 luter-89
06.08.20
(16) Еще есть вопрос. Я сделал ADB отладку через USB, мобильная платформа все время зависает. То в момент обновления конфигурации, то в момент запуска.
Отлаживать не возможно. Пробовал ставить мобильную платформу от 8.3.16.
Разрабатываю на 8.3.17.
Если у тебя на 17-й платформе получилось разрабатывать, то проблемы у меня могут быть связаны именно с USB отладкой?
Главный для меня вопрос работоспособность последних релизов мобильной платформы.
18 Garykom
(17) отладка только на файловой базе
19 luter-89
06.08.20
(18) Я про отладку на смартфоне. Я правда через SamsungDex еще на комп изображение выводил, может это в нем тормозило) Я еще проверю
20 Garykom
(19) Ты понимаешь чтобы запустить отладку на смартфоне надо иметь запущенную версию на компе той же конфы? В файловом режиме!
Можно и в серверном но там с именами базы трабла
21 pavig
06.08.20
Просто юзай http-отладчик и не парься
22 pavig
06.08.20
В конфигураторе поднимай http-отладчик, в мобилке в свойствах базы прописывай адрес и порт отладчика
23 Garykom
(22) самый прикол это отладка мобильного приложения на реальном девайсе когда конфигуратор в облаке по rdp ))
24 pavig
06.08.20
Я вообще сначала оталживаю логику через десктопный режим "типа это мобилка", и только потом контрольно несколько раз прогоняю в мобилке. Так гораздо быстрее
25 pavig
06.08.20
(23) Да)
26 trad
06.08.20
(20) "чтобы запустить отладку на смартфоне надо иметь запущенную версию на компе той же конфы"
Отлаживаю на мобилке. На компе кроме конфигуратора в режиме отладки ничего не запущено. Ну на iis публикация еще.
Или ты про что?
27 Garykom
(26) >На компе кроме конфигуратора в режиме отладки ничего не запущено. Ну на iis публикация еще.
вот конфигуратор лучше файловая база
самый прикол что через EDT отладка МП не пашет, особенно если ВК засунуть в конфу мобильную
28 pavig
06.08.20
8 еще сырая)
