postgresql восстановление из резервной копии ☑
0 Александр111
06.08.20
Имеется резервная копия.
При восстановлении с помощью pgadmin в чистую (новую) базу все ок.
При восстановлении в рабочую базу - ошибка.
В 1с сервере блокировки на рабочую базу установлены.
С postgre раньше не работал.
Куда копать?
1 Garykom
(0) копать в остановку сервера 1С
2 bolero
06.08.20
(0) есть три вида людей: кто не делает бэкапы, кто уже делает, и кто теперь еще и проверяет, что из него можно восстановиться (c)
не переживай, просто перед восстановлением база должна быть пустая
например на всякий случай схороняешь рабочую, делаешь новую пустую:
alter database ut rename to ut_backup_crashed;
create database ut;
но если ты прям на рабочую уже пытался накатить бэкап, скорее всего ей кирдык
3 Philix
06.08.20
(0) Восстановление базы из бэкапа postgresql только в пустую базу. После восстановления можешь на сервере приложений 1С изменить имя БД на свежевосстановленную.
4 Garykom
(2) (3) это если надо чтобы сервер 1С продолжал с другими базами работать а можно просто (1)
5 Philix
06.08.20
Вот тут (Резервное копирование и восстановление баз 1С на postgresql) наш коллега пару лет тому назад бодался с вопросом.
6 Александр111
06.08.20
1 - не подходит, 2 - база экспериментальная, в mssql - можно
7 Garykom
(6) в mssql тоже нельзя просто он ошибку не пишет
8 Александр111
06.08.20
7- можно, не раз восстанавливал.
9 Garykom
(8) как повезет а можно словить "ошибку формата потока"
10 Garykom
"-На красный свет перекресток переходить нельзя!"
"-Фигня можно, не раз переходил..."
11 Александр111
06.08.20
Какие средства для резервного копирования лучше использовать (для полной копии)?
12 Fedor-1971
06.08.20
(8) Если к БД mssql нет сессий и используется режим Shared memory (для сетевых протоколов - могут быть служебные сессии, что-бы проверить живая БД или нет), то можно.
Но для рабочей я бы не рисковал восстанавливать данные при работающем сервере,
для тестов не вопрос, если что, можно прибить БД и залить в чистую всё равно никому не мешаешь
13 Garykom
(12) как минимум при работающем сервере хз что происходит с нумераторами
14 Fedor-1971
06.08.20
(11) Для файловой - копирование при сбитых сессиях (Закрыть соединение для работы регламентов и можно тупо закрыть шару и подождать пару минут)
Для SQL:
- штатная выгрузка бэкапа
- остановка сервера 1С, остановка сервисов SQL, простое копирование файлов БД, запуск назад сервисов
Есть приблуды для резевного копирования (например, Zabbix и прочие), но широкий функционал, в основном, предоставляется платно. Урезанные версии могут не иметь требуемого функционала, превышающего возможности bat или cmd
(13) достаточно легко чинится через ОбновитьНумерациюОбъектов();, иногда и  на работающей БД нумерация слетает. Но восстанавливать БД при работающем сервере 1С - зло и подстава подстав (не угадаешь что может сломаться)
15 Lexandr
06.08.20
Останавливать сервер - это жестоко. Проще запретить новые сессии, снести базу , создать новую и залить туда бэкап. В идеале конечно надо проверит бэкап на тестовой, если есть возможность. А если уж решил заливать в существующую, то надо использовать ключ очистки таблиц, иначе ошибки. Да в инете есть скрипты для сохранения и восстановления баз postgresql.
