Программно открыть УФ форму документа из ОФ формы |
nemoxp
06.08.20
Здравствуйте
Платформа 8.3.15.1656, самописная конфигурация, используются ОФ и УФ формы (Включена настройка "Используются управляемые формы в обычном приложении")
Программно формируется некоторый документ, в котором в качестве основной формы установлена управляемая форма (но есть и ОФ):
ДокОбъект = Документы.НекоторыйДокумент.СоздатьОбъект();
// далее заполняются реквизиты "ДокОбъект"
!!! Теперь нужно без записи "ДокОбъект" открыть его форму с заполненными реквизитами !!!
Делаю так:
ОткрытьФорму("Документ.НекоторыйДокумент.Форма.ФормаДокумента, , ДокОбъект);
Но это не работает, открывается пустая, не заполненная основная управляемая форма документа. Догадываюсь что можно передать параметры для заполнения и прочитать их в процедуре "ПриСозданииНаСервере". А можно без этого? В ОФ формах так можно было сделать.
acht
06.08.20
23:44
Вы не первый, кто столкнулся с этим сценарием.
1. Если вы умели заполнять данные в ОФ, вы можете использовать точно такой же подход и в УФ.
2. Если вы не понимаете как это работало в ОФ с точки зрения реквизитов и объектов, вы не
справитесь. Писать код для вас никто не будет.
3. Возможно, поможет - СП/Интерфейс (управляемый)/Управляемая форма/Расширение объектов/Параметры формы/ЗначенияЗаполнения
4. У Яндекса/Google очень хорошо работает поиск по словам, упомянутым выше.
Ёпрст
23:46
craxx
07.08.20
08:35
(2) Нерабочий там пример. Через ПолучитьСсылкуНового() работает.
nemoxp
07.08.20
Спасибо. Уже сделал передачу параметров через ОткрытьФорму(). И заполняю реквизиты из параметров при СозданииНаСервере (как писал в конце)
craxx
07.08.20
(4) а если документ замочком закрыт, и снимать замочек нельзя? как делать будете?
nemoxp
07.08.20
(5) Какой замочек? Типа закрыт для редактирования в конфигураторе? У меня таких проблем нет. Но нет ничего сложного добавить расширение и написать обработку заполнения там.
А какие у вас предложения? Поделитесь, пожалуйста.
craxx
07.08.20
(6) в (3) подсказку написал
D_E_S_131
07.08.20
+ к (7)
ДокОбъект = Документы.ЗаказПокупателя.СоздатьДокумент();
// заполняем...
ЗаказСсылка = Документы.ЗаказПокупателя.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор);
ДокОбъект.УстановитьСсылкуНового(ЗаказСсылка);
ДокОбъект.ПолучитьФорму().Открыть();
D_E_S_131
07.08.20
...или через ПолучитьСсылкуНового()
