СКД и источник SQL запрос к базе? |
pvase
07.08.20
Здравствуйте. Надо из 1С получить данные из другой базы путем выборки SQL запросом. Внешний источник не подходит, потому что 1С не умеет накладывать фильтры для полнотекстного поиска. Т.е. задача у меня простая, сформировать текст запроса, получить результат и результат вывести пользователю в табличный документ или excel на диск. Но поскольку структура выводимого результата заранее не известна, поэтому вот думаю прикрутить СКД и с помощью его выводить результат. Такое возможно в 1С?
Numerus Mikhail
07.08.20
программная генерация макета СКД тебе в помощь
toypaul
разбирали такой пример на нашем курсе. набор данных объект, запрос (любыми средствами в СКЛ) с анализом отборов в отчете, передача полученной таблицы значений в СКД во внешний набор
toypaul
только я не понял для чего тут СКД. тупо для отборов?
МихаилМ
07.08.20
если хотите использовать полнотекстовый поиск субд, сделайте на стороне сервера SQL хранимую процедуру и её используйте. или представление или табличную функцию.
pvase
07.08.20
Задача такая. Дать пользователю возможность делать отборы по любому полю из таблицы. По некоторым полям есть полнотекстный поиск, а по некоторым нет (обычно это дата, число). А также выводить в отчет только то, что ему надо. Т.е. те колонки, которые он захочет. В конечном итоге отчет сохранять и отправлять по почте.
pvase
07.08.20
При этом 2 поля - строки огромной длины и по ним надо делать полнотекстный поиск.
pvase
07.08.20
(3) Да можно и без СКД, главное дать пользователю возможность управлять фильтрами и выводимыми полям.
fisher
07.08.20
Зашел, прочитал пару веток на форуме, не понял ни вопросов ни ответов и решил, что вероятно пора отдохнуть.
ДенисЧ
07.08.20
А в чём проблема? Через ВИД или АДО получить тз, передать её в скд, вывести...
Делов-то...
pvase
12.08.20
07:42
Спасибо. Вроде как получается, только остается пока открытым вопрос как сделать программно поля в СКД? Т.е. не вручную их заполнять на закладке "Набор данных" и "Настройки" и программно?
hhhh
12.08.20
07:52
(10) а какой смысл программно? Действительно, заполните вручную на закладке Наборы данных.
