Подскажите какие конфигурации можно использовать (небольшая розничная сеть?)
0 Джордж1
07.08.20
Небольшая розничная сеть с центральным складом. ИП, ЕНВД/УСН6% (со следующего года патент). Никакой маркировки/акцизов, но со следующего года надо будет в чеках бить наименования товаров
Весь товар приходуется и распределяется через центральный склад. В магазинах по 2 рабочих места. Работают в основном от остатков -т.е. смотрят по каталогу, потом набирают товар. Сами товар не заводят.
Есть небольшие особенности бизнеса - есть дисконтная система по картам, нужно видеть остатки в других магазинах, выписать счет покупателю, а потом накладную сделать.
Базы в магазинах автономны и не содержат никакой информации по закупкам, и часть данных по обороту скидок - типа секрет.
Владелец бизнеса интересуется - на какие конфигурации 1С V8 можно все это перевести. В магазине серверов нет. Работать в магазинах онлайн владелец не хочет, хочет автономную работу
На склад я так понимаю пойдет УТ. А вот что на фронт?
1 Сияющий в темноте
07.08.20
ну,самое простое
розницу,но нужно смотреть,как она сможет скидки.
2 Winnie Buh
Розница на местах + УТ на складе - какие ещё варианты ожидал услышать ?
3 Winnie Buh
да, в теории вместо УТ можно УНФ, но сомнительно
4 Креатив
07.08.20
(0)РИБ на Рознице. Центральный узел на складе. С остатками в других магазинах трудней. Придётся давать отдельный доступ к центральной базе.
5 Креатив
07.08.20
Либо тут Магазьку рекламируют, но сам не видел. Так что к создателям.
6 Джордж1
08.08.20
УТ в магазине имеет смысл?
на 2 рабочих места в магазине файловой розницы достаточно? или сервер нужен?
7 Фрэнки
08.08.20
(6) если рабочих места только по два, то наличие или отсутствие серверной базы в магазине зависит только от вопроса надежности.
Какая средняя интенсивность продаж на розничном месте? Не будут стонать ни работе в файловом режиме, что все тормозит и медленно отрабатывает?
8 Фрэнки
08.08.20
Есть ли резервные компы? может фактически там у вас в торговом зале два компа, а есть еще и третий - бух или управляющий?
9 Фрэнки
08.08.20
А на центральном складе собирается ставить какой-то сервер? Или там будет стоять обычный комп, который будет еще хуже, чем на розничных точках?
Вообще, если не слишком вдаваться в детали и подробности, то с учетом оборота товара в сети через центральный склад, нужен будет РИБ.
Чтоб его крутить более менее надежно, в магазинах один из компов должен быть "главная станция"
С учетом возможностей работы 7 дней в неделю и полную занятость с утра до ночи, желательно, но не обязательно иметь два рабочих места + главная станция или комп управляющего.
И на нем можно поставить Сервер-МИНИ. И крутить все обмены РИБ-ы с него.
Не совсем хочется ставить в режиме сиквел-сервера, то решить все можно и на двух компах и на файловом режиме.
Работать будет. Обслуживание будет еще проще, но желательно не забывать, что если файловая база база "ломается", то это случается не так-то и редко, причем, в самые невыгодные для бизнеса моменты.
Копировать надо базу регулярно.
Есть еще вопросы, а насколько оперативным должно быть обновление остатков? И какая реальная толщина интернета? Просто в самом примитивном варианте можно перед началом смены успевать не РИБ загонять непосредственно на точку, а копию базы, при том, что сама база будет обслуживаться и архивироваться на сервере.
10 Фрэнки
08.08.20
* обслуживаться и архивироваться на сервере - на центральном сервере центрального склада.
11 2S
08.08.20
(0) подойдет просто розница, но будь готов допиливать. Лучше смотреть розница от папука, там есть банк, что важно
на фронт вариантов много. Тот же фронтол можно воткнуть с сервером Discount Unit https://frontol.ru/catalog/frontol-discount-unit/#touch_interfeys/#vozmozhnosti/
Но опять таки зависит от сферы, для строительной розницы однозначно фронт нужен от 1С
12 Джордж1
08.08.20
(7)если измерять в чеках, до думаю в районе 100 чеков в день, может побольше. Это не продуктовая розница. Большую часть времени занимает подбор товара в базе
(8)Чисто магазин, никаких управляющих и доп.компов
(9)за 12 лет работы на 7-ке - ни разу база не ломалась. Сейчас остатки синхронизируются 3 раза в день. Интернет везде оптика. Кроме одного магазина, но не факт что он останется
(11)Розница в магазинах или на складе? ДА, розница ближе к строительной
Как сделано сейчас (все это создавалось и развивалось 12 лет)
Есть самописка на 7-ке в центральном офисе/складе. RDP. Все летает. Весь прием товара и перемещения только через центральный склад.
В магазине стоит фронт на 7-ке. В магазины передаются только розничные цены - что бы продавцы чего лишнего не увидели. + все обвешано специализированным функционалом. Торговля в розлив, скидки по магнитным картам, остатки в других магазинах, можно выписать счет, и после факта оплаты выдать товар в магазине. 2 ИП. Поиск товаров по нескольким подстрокам, ш/к (для пакетов и т.п.)
А современные решения от 1С поддерживают учет в продажных ценах?
13 Фрэнки
08.08.20
(12) Естественно, что розница работает только с той ценой, которую ей устанавливают в Центре.
А если что, что на точках учетными ценами считаются в принципе только цены продажи, а не закупки.
При озвученных условиях, сделать центральную базу Розницы. Закупать все в УТ. Т.е. все практически типовое.
И РИБами обмениваться с точками. Точки - файловые базы. С регулярными бакапами.
Как резервный вариант, могут время от времени пользователи попадать к себе же в центральную базу по РДП.
Изоляция пользователей одной точки от других прямо в центральной базы в принципе возможна, если она нужна.
Заливать в Розницу остатки и цены других точек - такое настроить в обменах вполне реально.
Если какой-то функционал потребуется обработать напильником, но это нужно делать пробную эксплуатацию и смотреть.
14 CepeLLlka
08.08.20
(0)УТ11 и Фронтол на кассах, норм работает вроде.. Есть небольшие нюансы, но всё допиливается..
15 Джордж1
08.08.20
(13)Учет в ученых ценах - имеется ввиду как раньше работали - 42 счет, остатки товаров в учетных ценах
А в чем смысл Розницы с центральной базой? Несколько баз розницы с УТ не умеют напрямую работать?
16 johnnik
08.08.20
(0) Если сами не заводят товар, цены и т.п., то можно рассмотреть вариант с 1С:Розница или УТ в центре и фронтолы в магазинах.
17 Джордж1
08.08.20
А Фронтол это закрытое решение. Его не допишешь?
18 Фрэнки
08.08.20
(15) // Несколько баз розницы с УТ не умеют напрямую работать?
Умеют, но зачем?
Смотри на предложенную схему. Вся УТ выгружается в Розницу Центральную. И там только данные Розницы. И уже они раздаются в РИБ на точки.
Обрати внимание, если Пользователь Розничной точки зайдет в Центральную базу по РДП -
ты в УТ пользователя Розницы пускать будешь или все-таки вся Розница будет в Рознице кувыркаться? Именно с теми остатками и ценами, что ей отдадут на реализацию.
Ведь сам же задаешь вопрос : а как не показывать пользователям в Рознице то, что им не нужно видеть - так вот и показывай им Розницу Центра, которую им точно можно видеть, а не всю УТ.
19 johnnik
08.08.20
(17) Вроде можно писать какие-то скрипты, в свое время (2013-2014 гг.) работало в конторе, нам сторонняя организация писала на фронтолах для маркетинговых акций, сертификатов и т.п., шаблоны чеков, а как сейчас - хз. Полагаю, функционал еще более доработали и писать можно что угодно, главное уметь :)
20 2S
08.08.20
(17) пиши скрипты, никто не запрещает
21 2S
08.08.20
но вот это "ДА, розница ближе к строительной", я бы однозначно отказался от фронтола в пользу розницы.
есть очень много нюансов,которые фронтол не вытянет
22 Garykom
(0) Розница 2
причем в смешанном режиме фронт на РИБ а бэк в магазинах через веб тонкие клиенты сразу на центральный сервер
дисконтный сервер в той же центральной рознице поднимается
23 Джордж1
08.08.20
Я посмотрел конфигурации и на фронте нужно что-то вроде окна подбора в УТ - видеть весь каталог товаров с остатками и видеть то что набрал с итоговой стоиомтсью
24 Tatitutu
08.08.20
(0) Посмотри в (5) правильно подсказывают.
Данные в профиле.
Скачай и Почувствуй удобство в настройке и работе. За 1 день все настроить и обучешь
25 Джордж1
08.08.20
(24)скрин покажи как там подбор товара реализован
26 Tatitutu
08.08.20
(25) напиши в почту.
Даже экскурсию проведу.
И все нужные скриншоты покажу,
Даже поиск по картинкам
27 Гений 1С
(26) Молодец бро, ты нашел свой продукт. ;-) Радуюсь за тебя.
28 Джордж1
08.08.20
(26)напишу. поиск по картинкам не надо. У нас есть уникумы которые весь ассортимент наизусть знают вместе с актуальными остатками
29 Tatitutu
08.08.20
(28) в любом документе "Быстрый поиск товара"
30 Tatitutu
08.08.20
(0) и есть примеры 37 магазинов в одной сети более трех лет полет отличный
Обновляют самостоятельно, обмен любой пользователь с нужными правами настроить сможет.
100 чеков в день обмен ~ 86 кб. (да мобильной связи хватит)
31 Злопчинский
08.08.20
(28) Спасибо, поржал.
32 Злопчинский
08.08.20
(30) Инвентаризацию по группам товаров сделал/есть?
33 Злопчинский
08.08.20
(30) во время инвента - типа "фильтр на изьятие товара" - перед началом инвента натсраиваем фильтр, если инвентаризируемый товар попадает в фильтр - в инвенте учитываем штатно + сообщение "отложи в сторону"..?
34 ДенисЧ
08.08.20
(33) Это что за инвент получается??
Вообще - нужно считать не по списку, а по факту...
35 Злопчинский
08.08.20
(34) считается по факту. так и есть.
ряд товаров - нужно изъять и отправить в центральный офис.
36 Tatitutu
08.08.20
Есть три варианта проведения инвентаризации
С перерывом в работе, без перерыва, через склад ревизии
37 Джордж1
08.08.20
18:45
(30)вопрос что это за магазины? как там торговля организовано.
Я бы так не заморачивался, были бы у нас продуктовые магазины.
Но у нас специализированная заприлавочная торговля. - похоже как инженерной сантехникой торгуют
38 Tatitutu
08.08.20
(37) 15 стран, более 4600 клиентов, 11 лет на рынке - торгуем почти всем(кроме лекарств и алкоголя) , торгуем с прибылью и радостью.
39 Tatitutu
08.08.20
18:53
(37) лучше один раз увидеть, попробовать, чем 1000 раз слушать.
Скачай бесплатно и без регистрации, ДО 21 дней полный функционал.
Понравиться, отвечу на все вопросы в личке.
40 Джордж1
08.08.20
(39)а где личка то?
41 Злопчинский
08.08.20
(36) с их помощью реализовать режимы (32), (33) - возможно?
42 Tatitutu
08.08.20
(40)Tatitutu
43 tgu82
08.08.20
(0) У меня вот все на 7.7+онлайн-кассы (благодаря Виктуану) примерно так и работает и товары печатаются еще и очень переделаны сами чеки ну кроме их обязательной части, правда везде переделанная ТИС как в ЦБ  так и в ПБ. На некоторых ПБ розница+опт, на остальных розница. Если не придираться к DBF-базе (ее ограничениям), то хоть еще 10 магазинов и все будет работать.
А мне вот не нравится и я как (0) УТ+РТ заморачиваюсь - только сначала б допрограммить наши доработки как-нибудь
44 Джордж1
09.08.20
А можно одну он-лайн кассу подключить к 2-м рабочим местам
45 johnnik
09.08.20
(44) К некоторым конфам можно. Например к УНФ через расширение (с инфостарта скачивал). Там еще слегка пошаманить надо, но работает. Некоторые кассы (типа АТОЛ 55ф) есть подключение по Ethernet, там такое как-то через драйвер реализуется, типа очередь чеков или как-то так, но таким способом я не пользовался. Ну и сторонние разработки а-ля KKM server тоже умеют нечто такое.
