как получить последнюю строку в соответствии? | ☑ | ||
Ybr
10.08.20
Для каждого стр1 из Соответствие цикл
ПослСтрока = ? |
Asmody
10.08.20
В Соответствии порядок записей не определен
Ботаник Гарден Меран
10.08.20
Я тут в партнерке как-то читал признание бывшего начальника про то, как он на порядок строк в соответствии заложился.
Ybr
10.08.20
(1) метод количество() дает точное количество строк выводимых в цикле
Ybr
10.08.20
(1) мне вот надо последнюю строку )
azernot
10.08.20
МоёСоответствие.Получить(МоёСоответствие.Количество()-1)
Но если в (1) - правда, то это будет хрень. |
Ybr
10.08.20
(5) щаз проверю)
Ybr
10.08.20
(5) а что он получит ? индекс . мне нужно значение
Asmody
10.08.20
(3) Ещё раз перечитай (1)
Ybr
10.08.20
(8) перечитал 1
Ybr
10.08.20
как то можно получить послед строку в соответствии?
pavig
10.08.20
На это нельзя опираться. Но если таки очень надо, то просто пробежать циклом и забрать последнее. |
SleepyHead
(0) как ты упорядочиваешь значения соответствия ?
palsergeich
10.08.20
(10) Соответствие это неупроядоченная коллекция.
Понятия первый и последний в том виде как это есть в ТЗ - там нет |
palsergeich
10.08.20
то что последнее сейчас, после добавления еще одной строки может продолжать оставаться последним, а так же внезапно может стать первым.
Ybr
10.08.20
(13) это я понял . но если из данных 4 строки всегда то ведь можно как то 4 получить
Ybr
10.08.20
(11) вот и я про то пишу . как мне посл поулчить
Ybr
10.08.20
получаю данные с сайта всегда 4 значения в колонке
palsergeich
10.08.20
Для каждого КлючЗначение из Соответствие Цикл
Ключ = КлючЗначение.Ключ; Значение = КлючЗначение.Значение; КонецЦикла |
Ybr
10.08.20
(18) щас посмотрим
Ybr
10.08.20
Для каждого КлючЗначение из ОКВЭД Цикл
Ключ = ОКВЭД.Получить(ОКВЭД.Количество()-1); Значение = КлючЗначение.Значение; Сообщить(Значение); выводит все |
SleepyHead
(20) Очевидно, что все они последние.
ДенисЧ
10.08.20
Ключ = КлючЗначение.Ключ Значение = КлючЗначение.Значение; КонецЦикла; Сообщить(Значение); |
Ybr
10.08.20
(22) да норм сделал проверил получилось спасиб
Быдло замкадное
10.08.20
(0) при записи в соответствие всегда обновляй "Соответствие.ПоследнееДобавленноеЗначение"
ДенисЧ
10.08.20
(24) Да он из жисона читает... Так что руками туда не добавляется...
ДенисЧ
10.08.20
Точнее - не руками
Megas
10.08.20
(23) Я бы подумал что это и для чего тебе это, тебе уже написали несколько раз что в Соответствии нет последнего и первого значения. Они все равны.
Значения там получаются по КЛЮЧУ, ключ - уникальный. Можно конечно придумать что то типа: отсортироваться по ключу по возрастанию и получить последнее значение. |
Ybr
10.08.20
(27) сомневаюсь в написанном вами
все значения разные . последние значение получаю . вот так Для каждого КлючЗначение из ОКВЭД Цикл Ключ = КлючЗначение.Ключ Значение = КлючЗначение.Значение; КонецЦикла; Сообщить(Значение); все работает . |
Ybr
10.08.20
вот в отчете код не заработал . вот теперь буде думать почему )
Ybr
10.08.20
в обработке работает в отчете нет
lEvGl
Соответствие (Map)
Элементы коллекции: КлючИЗначение Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы соответствия. Возможно обращение к значению элемента посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается значение ключа элемента. Методы: Вставить (Insert) Количество (Count) Очистить (Clear) Получить (Get) Удалить (Delete) предполагаю, что Соответствие[Соответствие.Количество() - 1] должно работать, но с проверкой ЗначениеЗаполнено(Соответствие) например |
lEvGl
семен семеныч...
acht
10.08.20
(26) А ты ТСу точно пожелал, что я тебя просил? =)
Ybr
10.08.20
Ybr
10.08.20
(33) ты в игноре у меня с вчерашнего дня в черном списке.
acht
10.08.20
(35) Гм. А зачем тогда отвечаешь? Или это из серии "Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"?
Ybr
10.08.20
(36) отвечаю .чтобы ты понял .
38
Ybr
10.08.20
в отчете ( не скд )
у метода получить не объектный тип . значение не является значением объектного типа . полагаю дело в получении значения в цикле хз |
Ybr
10.08.20
прощайте братья ушел на обед
Ybr
10.08.20
(36) а ты муж или жен? что то я не понял
Megas
10.08.20
[...]. В качестве аргумента передается значение ключа элемента. НЕ думаю что так "Соответствие[Соответствие.Количество() - 1]" будет работать, всё же это индекс, а не "ключ элемента" |
ssh2006
10.08.20
(31) работает только по ключу
