Возможно ли отловить событие развертывания группы формы? [УФ]
0 SilverFalconi
10.08.20
Приветствую!
Собственно, вопрос в теме.
Искал ответ в инете, не нашел, в СП тоже вроде как нету.
Не уверен, возможно ли это, но если кто то сталкивался, опишите пожалуйста, как это сделать?
Мне нужно при развертывании группы формы вписать код. Но событий в свойствах группы нету...
Вот скрины группы(для лучшего понимания проблемы):
Группа свернута:
http://i.piccy.info/i9/ab45a682230471c815b1822e0da5e4c4/1597048443/8714/1321349/sk1.jpg
<Тут нужно выполнить код>
Группа развернута:
http://i.piccy.info/i9/b296d6dfe0b1fdc29fe4058ab268c9a1/1597048506/9423/1321349/sk2.jpg
Помогите пожалуйста.
1 Ёпрст
2 Ёпрст
3 SleepyHead
(0) Если не секрет, что нужно сделать при свертывании или развертывании группы?
4 SleepyHead
Подключи обработчик ожидания, в нем анализируй состояние группы. Костыль, но возможно, поможет.
5 lodger
10.08.20
(0) нету такого события.
и красивого ворк-эраунда с альтернативной гиперссылкой не придумать, т.к. этот заголовок _должен быть_, чтобы группа сворачивалась.
если не жалко операций и таймингов, то костыль в (4)
6 SleepyHead
(5) ну почему не придумать, показывать две гиперссылки поочередно. При нажатии на одну из них показывать "развернутую" группу и прятать заголовок, по которому ткнули. И показывать второй элеемнт управления для свертки
Или я что-то не учел?
7 SilverFalconi
10.08.20
(6) C гиперссылками понятно, приходила такая идея в голову. Тут сделать это будет проблемно.
8 SilverFalconi
10.08.20
(3) Запомнить, что эта группа развернута, и потом наоборот, если её сворачивают.
Проще сказать, записать куда то эту инфу.
9 SilverFalconi
10.08.20
(4) Обработчик у меня и без того подключен, идея неплохая, подумаю над этим.
10 SilverFalconi
10.08.20
Что ж, спасибо всем за идеи, и за то что дали понять, что такое не возможно.
