Ввод номенклатуры в документ установка цен номенклатуры |
Tolstiy Beremenniy
10.08.20
УТ 11.2.
Перед закрытием месяца, следует делать документ Установка цен номенклатуры с видом цен себестоимость.
Финансовый результат и контроллинг.
- Закрытие месяца.
- Оформить передачи и возвраты товаров
- К оформлению
- Возврат товаров между организациями -> Оформить передачу (возврат) товаров
ВОПРОС: Как в документ Установка цен номенклатуры, подтянется нужная номенклатура для установки цен? Которая потом будет использоваться в документе Возврат товаров между организациями.
Tolstiy Beremenniy
10.08.20
Иначе получается что бы заполнилась цена в документе Возврат товаров между организациями нужно вводить документ, установка цен номенклатуры.
Пользователь, запрашивает, каким образом подтянется номенклатура в документ установка цен номенклатуры?
Каким образом это делается?
johnnik
10.08.20
(0) Во-первых, совсем необязательно перед закрытием месяца делать установку цен. Закрытие месяца из документов поступления прекрасно выловит себестоимость
Во-вторых, вид цен, используемый для передачи между организациями, указывается в настройках интеркомпани.
А вообще, установка цен номенклатуры, как правило, делается по факту поступления товара на основании этого поступления. Либо можно и вручную подобрать, если надо на какой-то товар (товары) продажные цены поменять
Tolstiy Beremenniy
10.08.20
(2) А если закрытие месяца, по цепочке (0) не проставляет цену в документ возврат товаров от покупателя.
Сейчас у пользователя вопрос, как подобрать номенклатуру для установки цены.
Пока собирать нужно информацию, то есть. Я не веду сам процесс.
Tolstiy Beremenniy
10.08.20
(2) В какой момент все же правильно задавать цену себестоимости? И почему её не было в (0)?
Я выявил что можно ввести документ установка цен номенклатуры, тогда цена появится. А ещё как правильно бы было?
Так как при вводе документа, установка цен номенклатуры, не ясно, какую номенклатуру в него подбирать. Этот процесс должен быть как то автоматизирован.
johnnik
10.08.20
(4) В установку цен номенклатуру товар можно подбирать также, как и в любой документ. Подбором, сканером ш/к, на основании других доков (поступление ТМЦ, оприходование ТМЦ)
Подробнее не скажу, надо выяснять у вас кучу подробностей по базе. Попробуйте погуглить на ютубе ролики по ценообразованию в УТ, по системе интеркомпани (это как раз передача товаров между "своими" организациями, если что)
Tolstiy Beremenniy
10.08.20
(5) Вот по этой схеме
- Закрытие месяца.
- К оформлению
Создается документ Возврат товаров между организациями . И в установку цен нужно ту номенклатуру которая попадает в него, без цен то есть.
И пользователь заранее не знает какая там номенклатура будет.
Вопрос в этом. Как подбирать в установку цен товары, которые потом будут в документе возврат товаров между организациями.
